Азов к стенке, кадрирующая рамка 60х50 и прочие ноу хау для фотопечати
Всего 374 сообщ. | Показаны 361 - 374
Re[AntonR.]:
от: AntonR.
и как оно? удобно пользоваться? хочу сделать для 50х60
Удобно, конечно.
Кюветы надо ступенчато располагать с выступом по отношению к каждому верхнему ярусу в примерно 15 сантиметров, чтоб снимок удобно было переносить в следующую стадию обработки. И кювету с водой надо снабдить ещё штуцером со шлангом для предохранения от перелива и шлангом от крана для обновления воды.
Саму же конструкцию лучше всего установить в большую пластиковую ванну. Ну, мало ли что...
Re[Sasha_U]:
Саша, сам то ты хоть одну фотографию 50х60 см печатал ?
Re[Aleksey--__--]:
от: Aleksey--__--
Тебя ещё в проекте не было, мне думается, когда я напечатал свою первую фотографию 50х60. Уж в лучшем случае, ты к тому времени мог под стол пешком ходить, когда я печатал 50х60 :P. А ты хоть одну фотографию 110х90 и 110х200 напечатал? А хоть одну фотографию 24х36, 6х6 для контролек напечатал? Или плёнки пока ещё на-просвет ищешь? А ты цвет 50х60 хоть одну напечатал? Или хотя бы 30х40... Ты цвет вообще печатал? Ты знаешь, как получить железную соль Трилона Б? И для чего она нужна, имеешь хоть малейшее представление? А морил фотки в бычьей жёлчи перед глянцеванием на стекле? А потоком 10х15 цвет вручную хоть раз печатал? А хоть что-нибудь из того, что я в твоём возрасте делал, ну хоть 1%, смог сделать без посторонней помощи? Ну, хотя бы как настроить натяжение троса и резкость по полю в Беларуси 912... И т.д., и т.п., – бла-бла-бла... Лёха, давай, расти уже из штанишек с бретельками, -- томишь своими детскими вопросами...
Re:
Re[Sasha_U]:
Так, сэр :D Вы ещё забыли про швабру и проявитель в банном тазике Ну и кое что ещё по мелочи
Re[Sasha_U]:
от:Sasha_U
Оттоптал, как петух курицу)))
30*40
Ребят, как на дон 110 напечатать 30*40, только проекцией на стену?
Re[DobrbI]:
Он ведь в гнезде разворачивается, следовательно, загрузив стол канистрой с водой или струбцинами, или..., можно проецировать со стола на пол/стул. Это в случае, если стена не по-нраву.
Кто чем прижимает фотобумагу на фотоувеличителе?
Кто как и чем прижимает фотобумагу на столе ф/у? Подойдёт ли обычное оконное стекло или нужно специальное оптическое стекло? А если без стекла, только по краям кадрирующей рамкой? Плоско ли ляжет бумага? Мне кажется, что бумага будет местами "пузыриться". От того и нерезкие участки возникнут.
После печати через стекло, на однотонном участке неба обнаружил равномерную рябь, тёмно-светлую. Возможно это даёт то самое прижимное стекло. Не результат плохой агитации на негативе.
Re[Михаил-Б.]:
от:Михаил-Б.
1 - кадрирующая рамка, или её аналог, вплоть до каких-нибудь загрузочных железных уголков, -- не обязательно идеально ровных, если предполагается обрезка, либо устраивает "рваная рамка" изображения, -- из любого подходящего материала -- самое оно. Пузырение некритично, IMHO;
2 - двусторонний скотч или жидкий скотч (спрэй), наклеенный на стол в любом нужном месте и предварительно "обработанный" мизерным кол-вом талька/детской присыпки/пудры (сперва нужно небольшое кол-во талька растереть на ладонях, а затем ладонями касаться поверхности скотча, регулируя излишнюю клейкость тончайшими фракциями талька, чтоб бумага не приклеилась намертво);
3 - вакуумный прижим (снизу или сверху);
4 - магнитами к железному столу ( или ввинченным в деревянный/пластиковый/алюминиевый стол головкам стальных болтов/шурупов или наклеенных тем же скотчем, либо "моментом" жестяных полосок).
Re[Михаил-Б.]:
от:Михаил-Б.
Не очень понял - а в чем проблема использовать для прижима специально придуманное для этого приспособление, кадрирующую рамку? Самую обычную, которую придумали наши деды именно для этих целей...
Стекло элементарно испортит изображение, внеся кучу искажений, начиная от бликов и грязи и заканчивая просто ухудшением качества...
Рамки под малые форматы стоят копейки и их можно купить бу на Авито или на барахолках, если печатать большие форматы, а их как правило не много и если народ подсаживается на печать большого размера, то как правило это какой-то один формат, например 50х70 или 40х60 - для него можно просто сварить из метала жесткую рамку...
Re[odem]:
А 30 х 40 в вашей сушилке нормально сохнет ? :D В смысле его пузырем не выгибает ? Моя идея с прибиванием всем хороша кроме того что отходов много и каждый раз скобки из фанеры приходится выковыривать. :)
Re[odem]:
Фото в теме попрападали -не помню где идею подцепил но точно на этом форуме.
Как раз среди старых фоток - нашел.
Сами рамки так и лежат тщательно упакованные еще с переезда.
Сделал под 30х30см и 30х40см - в 2015г успел слегка с ними попечатать.
Но фото еще до доработок там были еще доработки -не помню точно что именно доделывал. Основания мебельщикам заказывал.
Снизу прикручены покупные резиновые ножки.
Позже понял что надо было делать одну под два формате -а не две отдельных. Было бы дешевле, легче и меньше мета занимало бы.
На сновании под больший формат с двух сторон (снизу и сверху) делать рамку под разный формат и по бокам снизу и сверху высокие резиновые ножки. Кроме того цвет выбрал бы матово серый (хотя может именно матовый белый - только и был в наличии -уже не помню)
RE[Crazy Cat]:
Всем – привет.
Сейчас для "Азова" в Леруа Мерлен легко купить достаточно мощный комплект кронштейнов для кондиционера. Полностью отвечает проекту "Азов к стенке..."
Думаю, три подобных кронштейна (2 внизу, один –вверху на штанге) не только Азов выдержат, но и Дурст.
https://leroymerlin.ru/product/kronshteyn-dlya-kondicionera-usilennyy-200x40x140-mm-87030775
Как пример. Но рекомендую просмотреть все типоразмеры.
