батарейки 1.5v(таблетки)
Всего 30 сообщ. | Показаны 21 - 30
Re[zzy]:
zzy, нет на вас цукена!
такой наукообразной ерунды написали!!! И так много! Лучше бы выспались сначала. :))))
Re[Victor Helis]:
от: Victor Helis
А вот щас Цукен кааак проснется... :D
Мож и ерунда, но работает. :) Вы же сами пишете, что там химия. Вот как скорости реакций и диффузий разных перетасовываются в разных условиях (в т.ч. и температурных), так оно и будет. Там же не одна реакция, а куча разных. Ну, так не писАть же здесь про всю эту кинетику, совсем же никто не поймет. :)
А, собсно, в чем ерунда, э? ;)
Re[zzy]:
Ну елки палки, химики\электрики :)
Вы пишете, что нужно подбирать с высоким внутренним сопротивлением. Но у разряженных элементов оно тоже повышается, и что мы таким методом навыбираем в результате? :)
Вы не объяснили почему не подходят батареи с низким внутренним сопротивлением.
Хотя возможно Вы правы в чем-то, по идее вспышкам современным не столько источник напряжения сколько источник тока нужен...
Re[Stalin_AS]:
от:Stalin_AS
А у разряженных ток на закоротке очень быстро падает. Отлавливается моментально.
А у батарей с низким внутренним сопротивлением его и так мало, а мы их еще и охладим. Т.е. батарейки и так почти на своем пределе токоотдачи работают, а если им сопротивление понизить, то мож и совсем помрут. Хотя может и есть устойчивые к морозу такие - не знаю. Это ж исследовать надо, науки много. :(
Re[zzy]:
да вот, хотя бы том, что сопротивление нагрузки с холодом понижается
от: zzy
Общая мораль - чем холоднее, тем меньше сопротивление. Значит, на холоде упадет сопротивление потребителя
Вы посчитайте какая температура нужна, чтобы сопротивление нагрузки, в данном случае, рамки гальванометра и пары-другой транзисторов, уменьшилось, хотя бы 5-10 раз, т.е., чтобы срок службы батарейки сократился в 5-10 раз. Если затрудняетесь, почитайте про сверхпроводимость, криотехнологии.
Причина лишь в уменьшении токоотдачи из-за замедления химреакций. После согревания щелочные батарейки почти полностью восстанавливают свою емкость.
И не забывайте к вашим фантазиям ставить приписку, что "это Вам так показалось", ну или, на худой случай, пишите : IMHO.
Re[leonko]:
от: leonko
по поводу литиевых бочонков cr1/3 нашёл я их только на варте... варта очень плохо представлена в регионах..
есть ещё другие производители?
А в регионах вообще труба :(
Обратите внимание на
Duracell................DL1/3N
EVEREADY................2L76
KODAK...................K58L
VARTA...................CR1/3N
SANYO...................CR1/3N
Re[Victor Helis]:
от:Victor Helis
Сверхпроводимость - это весчь. Даже для швейцарцев каких-нибудь, которые до этого года про нее и не слышали. :)
Вот почему-то многие (и Вы, вероятно, в их числе) считают, что ежели что померить, то так оно и есть. В тех же батарейках, если мерить тестером, то получим только общие интегральные характеристики, а что там происходит в ихней требухе мы по тестеру не увидим же. Потому для народа является жутким открытием, что у металличеких катодов дендриты растут. Раньше, видите ли, не предполагали.
На самом деле в источниках внутри энергия собирается по токовым каналам. Разогрев там не такой маленький, а так - градусов 50, а мож и больше, потому что канал мелкий, в десятки мкм. Померить непросто и попасть же на него надо. Если ее оставить в покое, то ее параметры внутри выравняются за счет диффузии вбок и перераспределений зарядов, что в жизни и происходит. Понятно, что в холоде диффузия плоховата, хотя на нее температура влияет сильно слабее, чем на скорости реакций. Если источник с неводным электролитом, и хуже того - с полимерным, то эта зараза на холоде вообще может перескочить через фазовую точку. Изготовитель же не рассчитывает на массовую эксплуатацию батареек в Антарктиде или хотя бы в России, комплекс исследований толком не проводит (дорого потому что и не умеют они), и рисует от балды диапазон -20 - +30. Для сравнения скажем, что топливо движков наших ракет рассчитывается на работу в +-50, потому что страна у нас такая, мы это умеем проверять.
Активное сопротивление ЛЮБОЕ с понижением температуры падает. Потому и лампочки, например, перегорают. Оно понятно - тепловое дерганье у атомов и электронов поменьше, поле по проводнику летит с меньшими потерями. На 50 градусов (это -30) падение будет не совсем маленькое, а раза в 2-3 навскиду. Во столько же вырастут и внутренние токи, что вполне может сжечь канал. Потому у источников при эксплуатации на холоде сильно падает ресурс.
Кстати, наверное большинство читателей не знают, что чуть ли не все батарейки тоже заряжают. Но, в отличие от аккумуляторов - только один раз. Много батареек можно и потом перезарядить, но взорвется ли она на зарядке или коротнет внутри при работе - это как повезет.
Re[zzy]:
понимаете ли, тут такое дело, я люблю конкретику. а то что вы пишете , это знаете ли вилами....
так вот, предложите конкретные элементы питания и всё будет хорошо. кому надо(мне) сами найдут в интернете про них описание и прочее...
Re[leonko]:
Читаю zzy и вспоминается классическое: "Остапа понесло..." :))) Как раз тот случай, когда "во многом знании - многая печали".
leonko, если бы ваши батарейки стоили по 500 рублей и выше, еще было бы понятно обсуждение.
Что Вам мешает иметь 2-3 литиевых батарейки выходя на съемку? Или, соответственно, 4-6 таблеток LR44 или SR44, которые стоят самые дорогие 5 рублей/шт..
Считаю, вопрос надуманный, даже, если бы Вы были в длительной экспедиции на полюсе холода, иметь запас - несложно и недорого.
Кроме того, что мешает держать экспонометр в тёплом кармане? Да, его тоже желательно беречь от образования конденсата, но с ним и проще, чем с фотокамерой.
Ну, а своё любопытство можно удовлетворить следующим образом: померяйте мультиметром напряжение и ток разряда на сопротивление 100 Ом, который дает 1,5В таблетка при комнатной температуре. Замер тока короткого замыкания может, конечно, служить неким критерием, но батарейки и аккумуляторы при токах нагрузки, близких к токам КЗ, показывают значительно меньшую емкость.
Затем поместите батарейку в морозильник, туда где минус 18-12 градусов, примерно на 2 часа. Врядли Вы сможете гулять при минус 18 большее время :) Затем, сразу как извлекли из морозильника, померяйте напряжение и ток, который дает таблетка. И сделайте такие же замеры через 3-4 часа, когда батарейка полностью согреется. По результатам и судите о качестве батарейки.
По мне так это все почти не имеет смысла, кроме познавательного. :))
RE[leonko]:
Отличные батарейки Generis, заряд держат в мороз, пользуюсь ими, рекомендую.http://generis-energy.ru
