Болтики крепления байонета объектива Nikon - где взять?
Нужны болтики для крепления байонета объектива Nikon. Может быть кто-нибудь знает, где можно взять такие или аналогичные? Поделитесь опытом господа\товарищи? Разбирал старый объектив и сорвал. Скорее всего должны подойти от каких - либо других приборов. Если бы возможно было купить такие - это был бы идеальный вариант, но я нигде не видел! Главное что бы подошли по диаметру, головку можно подточить, если не такая.
Re[slavster]:
www.micro-tools.com или www.micro-tools.de
Re[Victor Helis]:
Спасибо за ответ. Не совсем понял. Это магазин инструментов, и потом он зарубежом.
Re[slavster]:
В Микро-Тулз есть и винтики и саморезы на продажу и многие другие запчасти для ремонта фотоаппаратов.
Байонетное кольцо объектива часто держится на саморезах. У Вас действительно винтики? Если можно, покажите, как они выглядят. Если винты М2, то такие можно купить в отделах метизов, на рынках тоже изредка. У стандартных винтов М2 шляпка больше, чем нужно, но это легко правится с помощью дрели и надфиля.
Re[Victor Helis]:
Это иностранный магазин, как там купить!? И потом, там в основном инструменты. Инструменты интересные, конечно. Это именно винтики, а не саморезы. Диаметр немного меньше 2, сейчас точно не помню. У Никона эти винты стандартные и для старых и для новых объективов. Такие винты должны где-то быть обязательно. В каких-нибудь приборах. Наверняка кто-то уже с этим сталкивался.
Re[slavster]:
Вот пример: Nikon AF50/1,8 крепится саморезами диаметром 2 мм. Справа для сравнения винт М2х6. Если непременно нужны никоновские винты М2, обратитесь в ближайший сервис-центр. А проще купить в метизах. Или из какого-либо старого прибора выкрутить эти М2.
Re[Victor Helis]:
Странный какой-то у нас диалог получается. Вы скорее всего меня не поняли. Вопрос и заключается в том, в каких приборах найти такие винтики. Понятно что такие винты есть в старых приборах - об этом я и пишу в теме. А Вы пишите это в качестве ответа. Потом, с чего Вы взяли что байонет крепиться саморезами!? Впервые такое слышу. Видел много разных объективов - все они крепятся винтами. У Никона это уж точно. Где Вы взяли эту фотографию. У меня есть такой же объектив - Nikon AF 50\1.8 - в нем все крепиться винтами. Даже по вашей фотографии видно что изображенный на ней саморез не подходи для этого отверстия - формы отверстия и шляпки самореза разные. Шляпка винта для байонета Никон треугольной формы, если посмотреть сбоку. У Вашего самореза - она прямоугольная. Диаметр такого винта меньше двух я уже писал об этом, около 1,8. И последнее - в метизах обычно продают винты большего диаметра, от 3 - 4 мм., по крайней мере в Москве.
Re[Victor Helis]:
Re[slavster]:
от: slavster
Да пять минут назад сфотографировал на своем рабочем столе. И саморез был вывинчен из виднеющегося отверстия. Часто ремонтирую объективы, в том числе и никоновские.
Винты М2 точно есть в метизах. Даже в нашей глубинке. В Москве, в Митино, по субботам торгует дедушка, так у него даже М1,6 есть.
Re[Victor Helis]:
Речь идет о неавтофокусном, как я писал - старом объективе. И там точно винты. В других неавтофокусных тоже винты. И я спрашивал о винтах. Возможно, в относительно новых моделях есть саморезы. У меня старый AF 50\1.8. Они выпускаются давно и не раз изменялись. В специализированных магазинах я не нашел таких.
Re[slavster]:
Тогда зачем пишете "старый AF 50\1.8"? AF - это автофокус.
У Nikon NIKKOR 50mm F1.8 AI могут быть винты. И скорее всего М2. Тогда достаточно сформировать головку стандартному винту из метизов.
Винты М1,8 найти сложнее. Хотя можно изготовить или купить у частных мастеров. У вас в Москве выбор ого-го какой.
Пока. Больше мне нечего сказать
Re[slavster]:
Вы меня не поняли. Значения это не имеет, но все равно отвечу.
В теме идет речь о неавтофокусном объективе Nikon, старой конструкции. Винты нужны для него. Про АФ 50\1.8 пишу только потому что Вы его упомянули. У меня такой есть. Он старой конструкции - то есть это первые выпуски автофокусных объективов такой модели. И наверное поэтому он не такой как у Вас. С ним все нормально и винты для него не нужны.
Больше мне тоже нечего сказать.
Re[slavster]:
вам Виктор всё подробно разжевал про винтики у часовщикофф, у мастерофф фотоапаротов и у дедулки..вроде как 3 варианта подсказал..а вообще это задница с болтиками когда сорвёш шляпку ...вечером и всё встаёт из-за этог
