Canon EOS 200D/250D - обсуждения, вопросы, фотографии
Всего 1223 сообщ. | Показаны 941 - 960
Re[NeviL]:
от: NeviL
как сделать фокусировку на 2 лица
нельзя одним кулаком ударить сразу по 2 лицам)
Различия моделей
Добрый день!
Кто может ответить на вопрос: в чем разница этих моделей?
По фоткам вроде почти никакой, но по цене...
https://photo-xpert.ru/goods/Canon-EOS-200D-Kit-18-55mm-IS-II?mod_id=163980595
https://photo-xpert.ru/goods/Canon-EOS-200D-Kit-18-55mm-stm?mod_id=163980186
https://photo-xpert.ru/goods/Canon-EOS-200D-Kit-EF-S-18-55-mm-f-4-5-6-IS-STM-White?mod_id=166391974
https://photo-xpert.ru/goods/Canon-EOS-200D-Kit-18-55-iii
Re[vovatul]:
а в каком режиме лучше делать селфи)
Re[IsaevMM]:
от:IsaevMM
Добрый день!
Очевидно, что объективом, что идет в комплекте с камерой. У объектива EF-S 18-55 было много поколений.
Из приведенных вами сначала были III / IS II (примерно в одно время), затем STM, затем 4-5.6 STM (до этого были 3-5.6 по диафрагме).
По сути у вас по ссылкам чем дороже комплект, тем новее китовый объектив.
Re[NeviL]:
от: NeviL
Что значит режим? Если речь о фокусировке, то вам в любом случае нужно выбрать цель для автофокуса, либо поставить самую большую зону фокусировки и предоставить выбор камере.
Плюс нужно выбрать правильную диафрагму, чтобы оба лица были в фокусе на кадре (особенно если лица будут на разном расстоянии от камеры.
Re[NeviL]:
от: NeviL
Например, в режиме Av.
Для селфи с одним человеком в кадре при использовании объектива с фокусным расстоянием 24мм выбираете любую диафрагму на ваш вкус, от самой открытой из доступных, до самой закрытой, и снимаете кадр.
Для селфи с несколькими участниками закрываете диафрагму до 5.6 (если оба человека рядом приблизительно на одном расстоянии от камеры) или больше, чтобы все оказались в пределах глубины резкости.
Подобрать глубину резкости при разных значениях диафрагмы, при разном расстоянии между камерой и объектом, и с разными фокусными расстояниями, можно, например, в калькуляторе по этой ссылке:
https://dofsimulator.net/en/
Re[IsaevMM]:
от: IsaevMM
Добрый день!
Разница в объективах, которые идут в комплекте с камерой, и в цвете камеры и объектива в одном из случаев.
Общее описание разных версий объективов из серии Canon EF-S 18–55mm можно посмотреть, например, по ссылке:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Canon_EF-S_18-55_%D0%BC%D0%BC
200D + Tamron 17-50mm f/2.8
200D + И-61Л/Д 2,8/55
200D + 35mm f/2.8 STM Macro
Re[ChaosMaster]:
Друзья, подскажите, а у 200D нет что ли никакой настройки внешнего микрофона, подключенного через разъем jack 3.5? В мануале ничего нет, в меню тоже, гуглил - не нашёл. Как же это так? Я подключил микрофон-петличку, а звук шкалит - ни прибрать, ни убавить.
Насколько я помню, даже у 550D была такая функция в меню, почему у 200D её нет?
Re[Bruzon]:
Вероятно, нужной вам настройки в камере нет.
Почему - вопрос не к пользователям, а к производителю.
Скорее всего, причина в том, что камера относится к начальному уровню, и возможность записи видео (а заодно и звука) сделана просто "чтобы было" без особых изысков.
200D + Canon EF 40mm f/2.8 STM
Re[Bruzon]:
от:Bruzon
Конечно, есть. Переключаем микрофон на ручной и выбираем уровень сигнала.
Re[ChaosMaster]:
по подробней пожалуйста это где конкретно :D
Re[NeviL]:
от: NeviL
Включаете рычагом режим видео, переходите в меню, первая вкладка "Запись звука". Выставляете "Ручная" и регулируете исходя из сигнала. (Естественно, нужно, чтобы был включен обычный режим настроек, а не упрощенный).
Re[Retromaster]:
от:Retromaster
200й я каждый день в кармане ношу
до этого каждый день таскал 600й с блином 24 мм, с момента появления на свет этого стекла.
отснял на него примерно 100000 кадров, на этот блин. Может больше. Протирал линзу носками. Ездил с ним куда не лень и на чем не лень. И ни чего с ним не случилось, как был резким как коса, так и остался. Собственно кроп заточен у меня под это стекло и под Рояль 50/1,8 мануальный, потому как на полном кадре он за зеркало цепляет. Хотя есть много чего полнокадрового.
А полный кадр он парадно-выходной. Для достойных котиков.
200-й с 24 СТМ позволяет пользовать камеру каждую минуту, в любых ситуациях. Его можно не выключать, он спит. Он паркует объективы,
им можно лупить от бедра не думая, лайтрум потом разберёт кто прав. А главное он влезает в большой карман.
Ремнем пришлось пожертвовать. Только тонкая кистевая петля 10 мм стропа, самодуйная
Хотел беззеркалку м50 или даже м100 но прям читаю и думаю мож к пятаку докупить 200d - она вроде компактная почти как м100
Стоит оно того?
Re[modus2000]:
А какой китовый 18-55 лучше оптически
со стабом или без? (само стекло интересует, особенно на широком угле)
Re[modus2000]:
от: modus2000
EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM весьма хорош, лучше всех предыдущих.
А вот более новый EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM меньше размером и у него похуже края изображения.
Re[ChaosMaster]:
 14142 by
