Canon EOS 77D/80D
Всего 10782 сообщ. | Показаны 121 - 140
Re[007alpet]:
Это не критика, и я уже дал ответ. Там же ещё наглядней видно при сравнении с установленными экстендерами 1.4 и 2.0, на реальных примерах. Полезно знать, что кэнон публикует расчетные таблицы MTF, в отличие, например, от цейса. А в расчёты, как известно, часто вкрадываются ошибки, результат которых мы потом видим. Вот так.
Re[FYII]:
от:FYII
потому что от неё нет смысла, конечно если вы снимаете на какой-нибудь 18-55, то да, а если у вас есть телевики, ширики, всякие 24-70 и т.д., то от лампы пользы 0. больше пользы от синхронизаторов и вспышки с подсветкой аф (дистанция намного больше)
Ну не скажите. Снимаю на 50 стм в помещении с неродной пыхой. Порой из-за недостатка света сложно сфокусироваться, а если и удается, то чаты промахи... и лампа ооой как бы не помешала...
Приходится снимать пыху с башмака, и поджигать встроенной, а это малец неудобно и долго...
Re[Surgeon123]:
от:Surgeon123
Ну не скажите. Снимаю на 50 стм в помещении с неродной пыхой. Порой из-за недостатка света сложно сфокусироваться, и лампа ооой как бы не помешала...
Получается что таки в некоторых случаях подсветка полезна.
Однако, я так понимаю, что на всех кэноновских пыхах есть подсветка, а чужие пыхи кэнон официально не поддерживает, значит не будет облегчать жизнь пользователям неродного оборудования.
Впрочем, подсветка есть даже на очень дешёвых YN468.
Re[dimanes]:
Подсветка есть на синхрах продвинутых и на пыхах.
Вообще, по логике, подсветка АФ должна быт на камерах, где есть встроенная пыха. А там где нет - предполагается, что она есть в пыхе.
Re[KOt]:
от: KOt
У кэнона сама встроенная пыха занимается подсветкой АФ.
Re[dimanes]:
Меня, как наступившего на грабли с несовместимостью Санон 70Д не только с объективами Сигма серии Арт, но, как оказалось и со многими другими с дыркой больше, чем 2.8, больше всего интересует вопрос: будет ли восьмидесятка работать с объективами, отличными от КИТового?
Что любопытно - на оф. сайтах появилась 80-ка, 60-ка тоже еще присутствует, а 70-ка исчезла. Достали видно Кэнон ее пользователи, что внушает надежду, что 80-ке вылечили ее косяки. Хотя....
Re[Полесов]:
от:Полесов
http://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=11504941
Re[Полесов]:
от:Полесов
тту либо руки, либо брак тушки
от:Surgeon123
эм, вы поджигаете кремний? :cannabis:
купите вспышки с подсветкой, они и мануальные и дешевые, те же йонги ставят лампу вообще на всё
Re[FYII]:
Товарищ FYII, вы почитайте для начала англоязычный интернет и посмотрите, у скольких людей или кривые руки или брак тушки. Я этой теме посвятил достаточно времени, чтобы еще читать такие высеры прохожих мимоходом.
Re[eugene-r]:
от: eugene-r
ну да так и есть, только в меню ставишь не светить при экспонировании и нах. там лепить на корпусе камеры отдельный светодиод.
Кэнон это всё продумал, осталось только моск юзерам включить
Re[Полесов]:
от:Полесов
я год снимал на 70д в связке с 17-50 2,8, 85 1,8, 35 1,4.
Читая Canon DLC и мануал 80D...
1) Without any input from the photographer (changing menu settings, etc.), if you mount a compatible Canon EF or EF-S lens with an f/2.8 or faster maximum aperture, the AF system changes how the center AF point is covered. It switches from standard-precision, cross-type AF coverage (with the cross coverage arranged similar to a lower-case letter “t”) to a higher-precision type of coverage, and uses diagonal AF line sensors.
Центральная точка автоматически переключается в более крутой (диагональный крест) режим чувствительности, при использовании объективов с апертурой /2.8 и шире. В руководстве дополнительно уточняется что только с объективами группы "A". Тут всё как у 70D.
2) There are TWO adjacent rows of pixels for each component of the diagonal cross-type sensor array, not just a single row. By using double-rows of pixels, slightly staggered in arrangement, even tiny details can be more precisely analyzed and focused upon. This double-row arrangement is a new update on the EOS 80D, vs. the previous EOS 70D model.
Двойные сдвинутые линейки в центральном диагональном кресте, повышение точности центральной точки автофокуса по сравнению с 70D, при использовании объективов с апертурой f/2.8 и шире.
3) The four ... AF points ... indicate approximate intersection points for traditional “rule of thirds” composition.
Четыре точки специально для маньяков, стреляющих по "правилам третей".
4) For technical reasons, Canon’s most recent Version III EF 1.4x and 2x tele extenders can combine with the latest super-telephoto lenses to provide even broader coverage at the EOS 80D’s AF sensor. These two lens + extender combinations allow AF at these 27 AF points. And, users can freely manually select any one of these AF points, as well as change to different AF Area options.
Простым смертным f/8 - только на центральной. 27 точек (9 крестов) на f/8, т.е. группа "G", только (пока) для двух объективов:
EF 100–400mm f/4.5–5.6L IS II + Extender EF 1.4x III
EF 200–400mm f/4L IS Extender 1.4x lens + Extender EF 2x III (built-in extender not used)
5) Once something reserved for only absolute top-of-the-line professional cameras, a full 100% view means that when you shoot a picture, the resulting file is accurate out to the very edges of what you saw in the eye-level viewfinder. This type of design requires added manufacturing precision and care, and therefore is among the first things by-passed in the design of entry-level models.
100% видоискатель - действительно здорово. Истинное что вижу - то и получаю. Хотя и тут маркетинговое жлобство - множитель размера 0,95%. Чуть-чуть, но меньше чем у 7D Mark II. :D
6) Резинок в средний класс 80D, как обычно, "не докладывают". Хотя кнопки и колёса защищены хорошо, но зелёных линий (потенциальных проблем под дождиком) хватает:
Официально от Кэнон прямо для нас на буржуйском:
Про автофокус 80D вообще
Про автофокус 80D на f/8
В сравнении с младшими xxxD, xxxxD
Руководства:
страничка русская, но руководства пока на буржуйском
Согласно тексту из руководства:
Focusing brightnes ranges: EV -3 - 18 (With the center AF point supporting f/2.8, ...
Только c центральной точкой возможна чувствительность до -3EV.
Re[FYII]:
от: FYII
А что во внешних вспышках есть режим только подстветка АФ без самой вспышки света.. В музеях запрещено использовать вспышку..и там нормальная подсветка лампочкой в музейном полумраках очень!! помогает...)
Re[my-ilich]:
от:my-ilich
если это вопрос, то да, в настройках камеры можно установить режим без вспышки, будет только подсветка сеткой.
Re[FYII]:
17-55 f/2.8 я снимал без проблем. Проблемы начались с Sigma 18-35/1.8
Re[dimanes]:
Я бы на месте канона продавал бы 6дс 60 мр за 55 000 руб, с прибылью 5-10 тыс руб, а 1дх сделал бы одновременно с двумя матрицами обычный 20 мп и мелкий пиксел 120 мп с видео 16к и обновлял бы по мере поступления технологий, появился USB 3.0 - сразу новую 1дх, и продавал бы по предзаказам мелкими партиями это от гибкости производства зависит. И объективы 28-70 f1.4-2, 24-300f2-4
Re[tek111]:
Видно, что сапоп умнее ;)
Re[SergeyAn]:
80d - это следствие отсутствия конкуренции. 1500-1800 $ - это цена 5d4 (смотрим цену pentax k1 со стабилизацией не родной матрицы) а цена 6d 900$ с заменой призмы на зеркало без магния.
Re[]:
Re[Полесов]:
от: Полесов
А в чем "несовместимость"-то? СУпостаты вон - http://www.dpreview.com/reviews/canon-eos-70d/12 пробовали с 18-35/1.8, даже дуал-пиксел работает.
