Canon G9 X новая дюймовочка
Всего 483 сообщ. | Показаны 481 - 483
RE[Andrey-386]:
от:Andrey-386
Зачем эта резинка?
Сам спросил сам отвечу. Это для того, чтоб подключить постоянное питание, например, для съёмки видео со штатива.
Но я продал аппарат. В конечном итоге столкнулся с неудовлетворительным качеством изображения. А именно:
1. На некоторых фокусных очень сильные геометрические искажения по углам кадра. Если снять 4 человека в ряду, то два крайние будет с растянутыми в сторону лицами, по сути брак.
2. Слишком мягкий фокус, разрешение сопоставимо со смартфоном при ярком солнце.
3. На повышенных ИСО много шумов, которые шумодав задавливает и "размягчет" фокус ещё сильнее.
4. Фотографирование только на Авто, остальные режимы декоративные в связи с ущербностью кнопок. Либо один раз настроить на нужный режим и постоянно на нём сидеть. Хотя в теории он вполне многорежимный...
5. Нет наклонного экрана, часто нужен.
Конечно, фотоаппарат не плохой, даже отличный, но его плюсы с трудом конкурируют со смарфоном.
1. Очень хорошие по цвету и чёткости фотографии при ярком освещении. Как аппарат для отпуска идеальный!
Но даже самый дешман-смартфон сейчас при хорошем освещении позволяет получать хорошие цвета и разрешаемость.
2. Поднять планку до G7x не вижу смысла. Был Sony RX100/ Они по размеру уже требуют либо сумки либо кармана куртки, в карман рубашки/штанов не лезут - оттягивают. А раз так, что для сумки подойдёт идеальный G1XMk2 который у меня есть. И по факту я на него фотографирую в 90% времени, таская его в сумке или куртке.
RE[Andrey-386]:
от:Andrey-386
Комментировать про смартфоны не буду. Объектив G9X MII с ЭФР 28 мм. растягивает, а объектив G1X MII с ЭФР 24 мм. не растягивает по углам? Мягкий фокус? Только авто режим? Похоже был бракованный фотоаппарат. Ещё и шумодав не отключался? Не повезло. Ну а ИЗО выше 400 на дюймовочках только в крайних случаях.
RE[mishaz2]:
от:mishaz2
Сложно передать словами в одном абзаце весь спектр впечатлений. Да,  G1X MII по углам не растягивает, а G9X растягивает. И вопрос не в 24 или 28, а в том, какие допуски производитель заложил. G1X MII старшая модель, для него соответствующие допуски.  G9X ультракомпакт, весь из компромиссов. Когда держишь их в руках и сравниваешь объективы и размеры, то вопросов почему такая разница в изображении не возникает.
Вы вероятно не пользовались им сами.
И про смартфон поясню. Речь не про то, что смартфон снимает лучше или так же. Речь про обстоятельства для которых берётся с собой G9X. Эти обстоятельства - сделать оперативные проходные фотки на прогулке. То есть вопрос в ценности фотографий и целесообразности таскать для них фотоаппарат, пусть и небольшой.
G9X несомненно может сделать оч качественные фото, посоперничает с топовыми фотиками, но только при правильном освещении.
