Купил вчера Casio EX-Z1200. Есть некоторые вопросы. Может кто пользовался?
1. Как в мануальных режимах выставить исо? А то выдержку и диафрагму поставил, а вот исо не получается.
2. Похоже есть битые пиксели. Это нормально для этого аппарата? Что с этим делать? Если ремапить, то как?
3. Можно выбрать только 2 значения диафрагмы. Например 2,8 и 8 (на широком конце), или 5,4 и 15,4 (на длинном). Смысл этого прикола я не понял. Может кто объяснить?
Casio EX-Z1200
Всего 30 сообщ.
Casio EX-Z1200
Re[ssa1234]:
[quot]Можно выбрать только 2 значения диафрагмы. Например 2,8 и 8 (на широком конце), или 5,4 и 15,4 (на длинном). Смысл этого прикола я не понял. Может кто объяснить?[/quot]
По аналогии с другими скорее всего, для экономии места и средств, взамен диафрагменых лепестков в любительские фотики стали ставить серый фильтр. Соответсвенно 2 значения.
Re[ssa1234]:
[quot]Если ремапить, то как? [/quot]
Как правило в гарантийке.
Re[ssa1234]:
[quot]Это нормально для этого аппарата?[/quot]
По инструкции допускается какойто процент, с точки зрения продажи нормально, но покупатели проверяют перед покупкой и стараются не иметь их.
Re[Iskander_31]:
[quot]Как в мануальных режимах выставить исо? А то выдержку и диафрагму поставил, а вот исо не получается. [/quot]
А инструкции нет?
А инструкции нет?
Re[Iskander_31]:
от: Iskander_31
Был последний. :(
Re[Iskander_31]:
от: Iskander_31
А инструкции нет?
Я по соньке еще не до конца прочел, да и "Войну и мир" читать начал.
Re[ssa1234]:
[quot]Был последний.
[/quot]
Это закономерно и понятно.
Если очень много и заметно.
Позвоните в гарантийку и спросите.
[/quot]
Re[Iskander_31]:
[quot]Я по соньке еще не до конца прочел, да и "Войну и мир" читать начал. Хохот Боюсь инструкцию по касио не скоро осилю.[/quot]
Может это поможет там раскрыто меню и видно ИСО.
http://www.3dnews.ru/digital/casio_ez_z1200
Re[ssa1234]:
Нафик Вам исо?
Для фотика, ценою менее 100 баксов он отлично снимает на исо 50.
С год-два назад здесь было много фоток с него.
Re[ssa1234]:
от: ssa1234
Смысл прикола в том, что на компакте на диафрагмах 3.3, 4, 5.х, 7.1 и т.п. ГРИП будет практически одинаковая и все будет резко, т.е. диафрагма фактически регулирует световой поток: мало света - открываем, много - можно прикрыть (например, если нужны более длинные выдержки). Но если снимать на автомате или в Программе, фотик, скорее всего, будет ставить и промежуточные диафрагмы
Re[elenar]:
от:elenar
Смысл прикола в том, что на компакте на диафрагмах 3.3, 4, 5.х, 7.1 и т.п. ГРИП будет практически одинаковая и все будет резко, т.е. диафрагма фактически регулирует световой поток: мало света - открываем, много - можно прикрыть (например, если нужны более длинные выдержки). Но если снимать на автомате или в Программе, фотик, скорее всего, будет ставить и промежуточные диафрагмыПодробнее
В том то и прикол, что не ставит промежуточные. Либо 2,8, либо 8. :(
А что за серый фильтр? Ни разу не слышал про такой.
Re[ssa1234]:
Тупо уменьшает часть проходимого света. Такие же используют, скажем, для объективов, где есть соответствующая внешняя резьба. То бишь он либо включен, и свет по-минимуму из возможных, либо выключен, и по-максимуму.
Re[ssa1234]:
"F2.8/F8.0*7, автопереключение
*7 Применение оптического зума приведет к изменению приведенных данных. F8.0 — диафрагма при использовании ND-фильтра (нейтрального + защитного)."
http://www.exilim.ru/exilimzoom/exz1200/specifications/ :(
Re[ssa1234]:
от: ssa1234
Ну, что не ставит в ручном режиме это понятно
Re[ssa1234]:
Если фотоаппарат стоил не дорого и есть желание поэкспериментировать, то можно попытаться извлечь такие недокументированные возможности как поддержка RAW формата.
Примеры экспериментов на forums.dpreview.com
с моделями Z850, Z1080, Z1200
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1015&message=33095485&changemode=1
и совсем новое сообщение
EX Z1080 RAW Mode- Directions, Processing, Impressions, Samples
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1015&message=37135434
В служебном меню есть много пунктов, вызов
которых способен уничтожить зашитую в камере информацию, и восстановить ее в
домашних условиях практически невозможно.
Re[ssa1234]:
Здравствуйте Уважаемые Знатоки!!!! ))))))
Помогите блондинке! ))
У меня с такого фотика стали ПРОСТО УЖАСНО получаться фотки если фотографировать с приближением, тем более в помещении.
Что с ним случилось?????? Чего и ГДЕ в нём нужно поднастроить?
Re[Марина Козьмина]:
Фотографии покажите с приближением и без, тогда, может быть, кто чего и подскажет.
Может у вас цифровой зум активизирован? Он может сильно портить картинку. Таки покажите примеры неудачных кадров. Иначе трудно дать совет...
Re[ssa1234]:
Вот......... (( На улице - всё просто шикарно! Даже с небольшим приближением.... А в помещении - просто ж.
Где лабрик в клетке - это без приближения, но и без вспышки (боится он её...)
А где в помещении на ринге - это он с сильным приближением и вспышкой, которая явно не достаёт. НО - там в помещении ОЧЕНЬ яркое освещение было!
