корректнее этот вопрос на d-76 задать наверное, но всё же:
надысь прочёл такую вещь - что негативные ч/б плёнки типа Ilford Delta 100 и Kodak T-Max 100 способны дать полнотональные слайды при обработке по обратимому процессу! это что за процесс такой? ведь не Е-6? или как для Agfы Scalы? чем обращать?
чёрно-белый слайд
Всего 22 сообщ.
чёрно-белый слайд
Re[Nanto]:
от:Nanto
надысь прочёл такую вещь - что негативные ч/б плёнки типа Ilford Delta 100 и Kodak T-Max 100 способны дать полнотональные слайды при обработке по обратимому процессу! это что за процесс такой? ведь не Е-6? или как для Agfы Scalы? чем обращать?Подробнее
Черно-белый обращаемый процесс.
Конечно не E-6
Re[Дык]:
а какой?
Re[Nanto]:
http://algor.ru/Ilford/ilfordreverse.html
Re[Ежик в тумане]:
А еще на Мосфильме продается Agfa Scala - черно-белый слайд. они же берутся проявлять. правда, первую тестовую пленку мне там запороли, вторую пока еще не снял :)
Re[Antokha]:
от: Antokha
Наверное и не стОит. все равно запорят и вторую и третью ...
Re[Antokha]:
вообще-то я читал, что на всю америку всего 3 лаборатории, где её могут проявить!
Re[Nanto]:
В любом фотографическом справочнике выпущеном в СССР вплоть до начала 90-х годов описывается процесс обращения ч/б плёнок. Этот же процесс можно использовать для обращения ч/б бумаг, таким образом можно печатать с позитива позитив. Процесс несложный описание есть на д-76.
Re[Nanto]:
от: Nanto
а мосфильм он не в америке
Re[ГеоргийГ]:
от:ГеоргийГ
В любом фотографическом справочнике выпущеном в СССР вплоть до начала 90-х годов описывается процесс обращения ч/б плёнок. Этот же процесс можно использовать для обращения ч/б бумаг, таким образом можно печатать с позитива позитив. Процесс несложный описание есть на д-76.Подробнее
Только лучше все же использовать специальные фотоматериалы. Обращаемые. Качество результата - небо и земля.
Re[Дык]:
Специально по результатам на неспециализированных плёнках, для "чистоты эксперимента" делал не я сам, а другой человек ;) :
http://d-76.ru/main/forum/index.php?showtopic=1324
А вот Статьи с описаниями:
http://d-76.ru/main/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=14
http://d-76.ru/main/index.php?ind=reviews&op=entry_view&iden=15
Удачи!
Удачи!
Re[Aleksiy]:
Почитал.
И сразу же вопрос - неужели все настолько плохо с Илфордовской пленкой? Просто в последнее время использую исключительно Дельту 100/400 и HP5+.
И еще, в составе отбеливающей ванны указано - "Кислота серная (1,8-1,9)". Что значат цифры в скобках и где в принципе можно взять эту кислоту?
В принципе сам процесс интересный, давно про него читаю, может быть к лету и сам попробую, если реактивов наберу...
Re[Flann O'Brien]:
1,8-1,9 - плотность видимо (обыкновенная - физическая - кг/дм.куб.). а где взять? наверное, в автомагазинах - надо же чем-то аккумуляторы заправлять!
Re[Aleksiy]:
от:Aleksiy
Удачи!Подробнее
А я лично делал.
Разница - существенная.
При хорошем экспонировании - не особо проблематично, а вот при плохом...
Re[legonodon]:
от: legonodon
Но интересно же :) Тем более что они каждый раз извиняются и выдают новый рулончик.
Re[Aleksiy]:
И еще вопрос. Для каждого раствора в статье указывается - "Вода до 1 л". Т.е. на одно и то же количество реактивов я могу добавить и 200мл, и 500 и 1000? Но ведь концентрация тогда будет разная, разве нет?
Вот как понять, сколько мне нужно воды, чтобы приготовить раствор для проявки в советских бачках (300 и 285мл соответственно)?
А то я что-то совсем ничего не понимаю. :(
Re[Flann O'Brien]:
В составе отбеливающей ванны указано - "Кислота серная (1,8-1,9)" - разумеется, это плотность. Т.е. количество в рецепте указано для концентрированной кислоты, именно она имеет такую плотность.
"Добыть" концентрированную кислоту в принципе можно, но сложно - она входит в ограничительный список в рамках борьбы с терроризмом.
Но концентрированная здесь и не нужна, можно использовать готовый электролит для свинцово-кислотных автомобильных аккумуляторов, который везде продается. Он представляет собой примерно 30% раствор серной кислоты, его надо брать в 3-4 раза больше, чем указано в рецепте отбелки для концентрированной. Точное количество здесь не слишком важнО, рецепт будет нормально работать.
"Для каждого раствора в статье указывается - "Вода до 1 л". " - это ИМЕННО и указывает, что данное количество реактивов для приготовления раствора с ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ объёмом в 1 литр! Это вообще-то стандартная запись для приготовления фото (и не только фото) растворов.
Обычно растворы готовятся так: сначало примерно в 700млл подогретой воды последовательно растворяются реактивы (обычно в том порядке, в котором они приведены в рецепте; если нет других указаний), каждый последующий реактив вводится после полного растворения предыдущего. Потом, после растворения всех реактивов, общий объём раствора доводится водой до окончательного объёма в 1 литр.
Если приготавливаются другие, отличающиеся от 1 литра объёмы раствора, то эти количества пропорционально изменяются.
Иногда бывает и другая технология приготовления раствора, но тогда она обычно тщательно описывается производителем-поставщиком. А готовые "сухие" проявители обычно поставляются расфасованными в 2-3 пакета (исходя из совместимости веществ при длительном хранении и правильности растворения), и в описании приводится очерёдность растворения пакетов. Если поставка для 1 литра раствора, то обычно так же берут сначала около 700 млл подогретой воды, растворяют по очереди пакеты, потом доводят до 1 литра.
Re[Aleksiy]:
Спасибо огромное за такое подробное разъяснение!
Я хоть химию в школе и любил, но уже ничего из нее не помню. :(
Список реактивов уже по знакомым разослал - если получится все собрать, что попробую в начале марта провести этот эксперимент.
Re[Дык]:
Дело в том что так называемые "специальные обращаемые" чёрно-белые материалы на самом деле полностью идентичны обычным фотомватериалам (ч/б), а обращаемыми они становятся при обработке. То есть я хочу сказать, что на самом деле ч/б фотоматериалы не делятся на обращаемые и необращаемые. Надпись на упаковке той-же Скалы не более чем маркетинговый ход. Её резкостные характеристики обусловлены наличием противоориольного слоя, но этот же слой присутствует на многих дорогих ч/б плёнках.
Re[ГеоргийГ]:
от: ГеоргийГ
Плюс маленький нюансик: абсолютно бесцветную подложку.
