DAZZNE KODY Professional TTL Flash Trigger
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
www.dazzne.com
Встречаем нового игрока на рынке TTL контроллеров-триггеров.
Страница продукта в интернете: http://www.kondc.com/proshow.aspx?id=64
Оригинальное описание с сайта производителя:
Support pass-through TTL
Direct flash setting control on transmitter
Individual flash power setting on each group
3 individual or combine group
Ratio output adjustable
Individual channel matching
Firmware upgrade available
Описание от независимого источника:
Характеристики:
Форм-фактор: Передатчик и приемник
Рабочая частота: 2.4GHz
Количество каналов 15 фиксированных и 1 авто
Количество групп: 3
Дальность действия: до 100 метров
Питание 3V (2 х АА батареи, поддерживается аккумуляторы с рабочим напряжением 1,2V)
Продолжительность работы:
Передатчик 300часов (AA 1.2V 2400mAH)
Приемник 200часов (AA 1.2V 2400mAH)
Интерфейсы
Передатчик:
Горячая нога
Горячий башмак для синхронизации и управления накамерными вспышками
Розетка Jack 2,5mm
Мини USB для обновления прошивки
Светодиодный индикатор состояния
ЖК дисплей с подсветкой
Кнопки управления
Выключатель питания
Приемник:
PC sync порт для синхронизации студийных вспышек
Розетка Jack 2,5mm для дистанционного управления камерой и синхронизации вспышек
Кнопка TEST
Переключатель каналов
Переключатель групп
Выключатель питания
Функции:
Поддерживаемые режимы для вспышек: E-TTL, M (Canon)
Смешанный режим TTL/M (независимо в 3-х группах).
Компенсация экспозиции (независимо в 3-х группах).
Регулировка мощности для мануального режима (независимо в 3-х группах).
Режимы синхронизации: по 1-й шторке, по 2-й шторке, HSS (на выдержках до 1/8000c), Устранение эффекта красных глаз.
Включение/выключение групп (независимо в 3-х группах).
Ручное и автоматическое зумирование
Поддержка блокировки экспозиции вспышки FEC
Поддержка накамерных и студийных вспышек
В горячий башмак на передатчике
Индикация состояния батарей
Обновление прошивки
Больше картинок можно найти на страничке продукта в интернете.
Информации о контроллере пока очень мало, буду обновлять по мере появления
ОБНОВЛЕНО.
Из независимых источников просочилась информация о том, что к созданию прибора причастна компания PIXEL ENTERPRISE LIMITED
Добавил более подробную спецификацию
Ориентировочная цена в Европе 200 евро за комплект приемник+передатчик.
Продолжение следует :)
Re[ituner]:
KING II что-ль ?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
KING II что-ль ?
Нет, King II будет выглядеть иначе, как на первых фотках с www.lightingrumours.com
Утверждают что бренд независимый.
Судя по всему, это OEM производство, выходящее на рынок со своими торговыми марками
Батарейные ручки Pixel производятся видимо там же, на фотографиях с сайта SWITTI, ручки с лейблом PIXEL :)))
Кстати, Vello и Hahnel тоже связаны с PIXEL и их продукты производятся, скорее всего. этим же заводом :)
Re[ituner]:
кнопка TEST, гайка с резьбой 1/4, батарейный отсек, горячий башмак, горячая нога с гайкой блокировки и разъемы Jack
все это точно такое же как у PIXEL OPAS :)
Re[ituner]:
это тоже тот же завод собирает, только уже не под маркой PIXEL :)
Re[ituner]:
У них вообще ОДИН завод давно всё собирает )))))))))))
Re[Alex Moure]:
Марок много и заводов, пока компании еще небольшие.
Этот сегмент в Китае очень популярен в последнее время и растет очень быстро
OEM заводы постепенно переходят на полный цикл, включая разработку и выходят на рынок уже самостоятельно.
И это касается не только фото/видео
Бытовая электроника так же вся вышла их OEM производства для европейских и американских брендов.
Re[ituner]:
Интересно, с ресиваерами кинга работать будет?
Re[Павел Ветер]:
от: Павел Ветер
думаю что вряд ли
я не думаю что это полная копия KINGII
но время покажет, уже скоро в Голландии будут тестировать опытный образец
надо им подкинуть идею, чтоб попробовали с приемниками первого короля :)
Re[ituner]:
Если тот же дизайн, что и у новых кингов — печально, что они отказались от подсветки АФ. Придётся сверху городить что-то типа ST-E2 или вообще внешней пыхи. Развесовка у всей этой конструкции будет адовая, да и вид так себе.
Re[Павел Ветер]:
Только из-за отсутствия подсветки ,уже не конкурент Yongnuo YN-622 !!!
Re[vadim-foto]:
подобные приборы отличаются совершенно другим контролем
не на всех камерах есть меню например
для PW TT1/TT5, Phottix Odin, Pixel KingII, Hähnel Viper это меню совсем не нужно
кроме того можно задавать любой режим, мощность, коррекцию для каждой вспышки независимо
подсветка вещь хорошая, но далеко не главная для дистанционного контроля импульсного света :)
Re[Павел Ветер]:
от:Павел Ветер
форм-фактор новых KINGII другой
они останутся горизонтальными, будет и подсветка и работающий башмак на передатчике
и система радиообмена у первых Кингов другая
три группы на семи каналах, так что врядли будет что то совместимо
скорее всего одинаковые процессоры и частично похожая прошивка но не более
но функция автоматического выбора канала тоже обозначена и каналов тоже много :)
Re[ituner]:
Посмотрел как следует фотографии прибора.
Эргономика на передатчике такой же отстой как у Odin, пусть и сделано качественнее.
При настройке уровня, рука будет перекрывать дисплей, либо придется нажимать большим пальцем сверху но если сверху установить вспышку то придется камеру брать в левую руку и жать кнопки правой рукой, а потом снова перехватываться...
Приемники напоминают тоже Odin, даже лучше сделаны, нет только разъема внешнего питания.
Только вот возникли вопросы:
На приемнике выбор четырех групп а передатчик поддерживает три, для чего четвертая? :)
Как таким вот переключателем можно коммутировать 16 каналов? :)
Re[ituner]:
Может быть приемник питаться будет через MicroUSB? Нет?
Вообще не понял, чем это функционально отличается от Одина, кроме цены?
А если дисплей тоже мерзнущий и проч.?
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
У PIXEL KING питание через USB было, мягко говоря, криво реализовано :)
Без батарей оно не работало, но и батареи нельзя было держать, так так контроля заряда тоже не было :)
Сам лично на это напоролся, думал со студийной техникой использовать питание от сети, но не получилось.
Дисплей кстати запросто может мерзнуть у всех и у кингов тоже :)
На этом KODY башмак есть для вспышки на передатчике, кнопки разбросаны и корпус ниже.
Это плюсы :)
Правда с таким плечом на такой высоте вспышку ставить не айс, даже если корпус очень крепкий. И кнопки не эргономично расставлены.
В общем видно что опыта у создателей маловато :)
Вот King II имеет правильную компоновку :)
Заметил, что переключатели на приемнике у KODY такие же как на KINGII, только на короле белые :)
Мне интересно другое, PIXEL делится технологиями или OEM производство использует обратный инженеринг и делает все самостоятельно :))
Там у них в китае дикий запад полнейший в плане интеллектуальной собственности :)
В любом случае, лично мне этот KODY не интересен и даже новый KING II.
Меня сейчас пока устраивают YN-622C и появление более продвинутых стробистских контроллеров меня пока не волнует.
Но очень интересно куда все катится :)
Re[ituner]:
от: ituner
....В любом случае, лично мне этот KODY не интересен и даже новый KING II..... Но очень интересно куда все катится :)
Согласен абсолютно.
Глядя на устройство, не вижу, что они учли все недостатки существующих конкурирующих устройств. Опять компромисс.
Re[ituner]:
KODY для Canon в серийном производстве, KODY для Nikon на подходе(вылизывается софт)
Интересные особенности прибора:
Передатчик KODY на самом деле является транссивером, и имеет режим приемника для реализации функции дистанционного спуска затвора.
Версия для CANON имеет два режима управления вспышками:
1. По алгоритмам Canon Wireless E-TTLII + функционал EXII, то есть с полной поддержкой соотношений в группах и независимое ручное управление в группах
2. Полностью независимый режим управления для каждой группы, как на системе Canon RT(без поддержки Canon RT), но с поддержкой только E-TTLII и M .
http://www.lightingrumours.com/rikon-dazzne-kody-ttl-triggering-system-unveiled-3144
Если весь этот функционал будет в новом KINGII с его горизонтальным корпусом и подсветкой АФ, то это будет уже очень конкурентоспособный продукт, главное чтоб эргономика не подкачала и дисплей на морозе не тормозил :)
Re[ituner]:
Уже продается а Европе! :)
199 евро за комплект(передатчик+приемник)
99 евро за каждый дополнительный приемник
FotoShop Aalten
Re[ituner]:
Первый пользовательский отзыв о приборе можно найти тут: http://www.flickr.com/groups/strobist/discuss/72157632268953560/
Тестер отмечает, что прошивка пока еще сыровата, но качество сборки прибора на очень хорошем уровне.
Тестировалось на 5DmkII + 580EXII
Список недостатков в работе приборов:
1. есть проблема с FEC +1.3 c 5DmkII(срабатывает только предварительная оценочная вспышка без основной) но такой проблемы нет c 40D.
2. нет поддержки шага 1/3 стопа в ручном режиме (регулировка целыми стопами)
3. совсем нет поддержки FEB (брекетинга 'экспозиции вспышки)
4. из меню камеры доступна только FEC(компенсация экспозиции вспышки)
5. в режиме соотношений кнопки меню не работают.
6. для вспышки на предатчике нет поддержки групп, поддерживается только простой режим как на камере с автозумом и FEC из камеры.
5. нет синхронизации ручного зумирования, полунажатием на спуск не синхронизируется (если до установки на приемник на вспышке установлено значение зума, отличающееся от значения в меню передатчика, то оно не изменится, пока вы не войдете в меню настройки зума и не измените значение там). .
4. моделирующий свет не всегда срабатывает
7. нет поддержки режима энергосбережения на приемнике, он не умеет будить вспышки
В ближайшие дни будет протестирована работа со вспышками Canon 430EXII и NISSIN Di866MkII
Как только все это будет исправлено в следующих версиях прошивок у Phottix Odin может появиться серьезный конкурент :)
