DPP 4
Всего 556 сообщ. | Показаны 81 - 100
Re[tinimi]:
от:tinimi
RAWTherapee - да, крутилочек немеряно.
DarkTable долго пользовался, мне нравится очень. Удобно и в меру всего. Иногда в него загоняю PNG из DPP.
RawStudion не пробовал.
В общем ISO6400 нормально давит шумы только DPP. Если у DarkTable получается зеленое мыло, то после DPP - 6400 еще можно пользоваться.
А 4я версия ставится под вайном, но при запуске вылетает с ошибкой. В зависимости от метода установки - ошибки разные, но суть одна - не работает. Она 64бит и .NET. Получается ядерный коктэйль.
Я знаю что ДПП 3 версии просто запускалось на сторонней Винде путем копирования. Может попробовать ставить на Винду, а потом скопировать в Вайн? Не пробовал так?
Re[Rafael Fomenko]:
от: Rafael Fomenko
Проблема в том, что DPP 4 тащит за собой .NET 4.5.2. И мало того - она (DPP) - 64бита.
И вот тут начинаются проблемы. В winetricks есть .NET допиленый, который работает в вайне. Но он 32-х битный.
Я пробовал:
1. Поставить на голый 64бит вайн через инсталлятор. Ставится, само ставит .NET. Но не запускается, вылетает с exception.
2. Для DPP3 был так же вариант "полу" ручной установки - инсталлятор распаковывался, и файлы раскладывались руками. Я попробовал поставить в 32-х битный вайн .NET из winetricks, и потом руками рапаковывал инсталлятор.
В итоге я увидел сплеш скрин DPP4, но всеравно вылетела ошибка. Только другая - таки внутри есть 64-бит dll-ки, которые не запустились.
Пробовал всякие разные варианты, но это все пальцем в небо уже. У меня не достаточная квалификация, что бы это довести до ума. На вайновских форумах народ тоже пытался запустить, но никто так и не запустил пока. У всех ошибки при запуске.
В общем пока поставил в виртуалке. Тормозит правда еще похлеще 3-й версии.
Но у меня есть объектив EF-S 24mm, поддержка которого есть только в 4-й версии. В последней 3.14.15 его нет. Так что прийдется видимо мучаться с виртуалкой.
Re[tinimi]:
от: tinimi
Последняя версия 3.14.47
Поддержка объектива EF-S 24 f2.8 STM там есть...
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Блин. Если выбирать "Windows XP" - последняя версия 3.14.15, от "29 сентября 2014".
А если выбрать Windows 7 - то таки есть 3.14.47, от 12/16/14.
Сейчас попробую поставить.
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Огромное спасибо! Поставил. Да, есть объектив, и все работает! Теперь дырку 2.8 можно считать рабочей :D И не надо мучаться с виртуалкой.
Правда при установке тоже захотело Windows 7. В winecfg поставил 7-ку - и все заработало. Какая то странная дискриминация Windows XP.
Re[DPP 4]:
del
Re[Вячеслав Орёл]:
Скорее всего dpp4 использует алгоритм шумодава новых камер (типа они не шумят, якобы матрица крутая). Попробовал джпег пошумодавить, действительно шумодав хорош (имхо даже лучше, чем в последних acr). Ликвидирует шумы почти не снижая детализации.
Видать они спецом для старых камер поддержку отменили, так как знают хитрецы, что после обработки равок с 1дс3 они по шумам на высоких ISO будут не хуже, чем на 1дХ. ;)
Re[Zagolski]:
Возможно)
Re[Zagolski]:
от: Zagolski
Я шумы не давлю почти , только цвето-хлам (второй кажется движек, первый мылит) - получается симатишное зернецо.
Так первоДс сразу возвращается к жизни , довольно ещё огого... а Дс3 - вааще (наверна)
Re[Alex Moure]:
КАК перейти МЕЖДУ кадрами в режиме редактирования не выходя по ctrl+W?
Re[Вячеслав Орёл]:
Ребята, ДПП4 30Д поддерживает? Чет никак не найду инфу.
Re[Sharfic]:
Digital Photo Professional 4.2.10 supports EOS 8000D / EOS REBEL T6s / EOS 760D, EOS Kiss X8i / EOS REBEL T6i / EOS 750D, EOS-1D C, EOS-1D X, EOS-1D Mark IV, EOS 5D Mark III, EOS 6D, EOS 7D Mark II, EOS 70D, EOS 7D, EOS 5D Mark II, EOS Kiss X7i / EOS REBEL T5i / EOS 700D, EOS Kiss X7 / EOS REBEL SL1 / EOS 100D, EOS M3
Re[AlexeyE]:
спасибо за ответ!
Придется ставить 3.9 :(
Re[Вячеслав Орёл]:
Я никак не могу найти, как тут открыть фотографии? :(
 [/img]
Re[Надежда И.]:
Вид -> Открыть/закрыть панель -> Слева
Re[Вячеслав Орёл]:
Панель нашла, теперь бы еще найти там фотографии)
Re[Надежда И.]:
Судя по тому, что у Вас полностью отсутствует дерево каталогов в левой панели, у Вас какая-то системная ошибка (возможно не хватает каких-то библиотек в самой виндоус???). Попробуйте поставить DPP 4 по-новой. В DPP 3 дерево тоже отсутствует?
Re[Botik]:
В 3-ей версии все на месте.
Re[Вячеслав Орёл]:
Может быть не совсем в эту тему вопрос, но открывать новую не вижу смысла, потому здесь:
Долго думал над глубинном смыслом флажка "Линейная" в закладке RAW DPP(что в 3, что в 4), но так не к каким стОящим выводам и не пришёл. Пояснения в мануале по этому поводу тоже к ясности не привели, как и гугление.
Кто-нибудь пояснит понятнее, чем мануал?
Заранее спасибо.
Re[dm1967]:
Из руководства:
"[Линейная] — функция для расширенной корректировки.
Используете [Линейная], если вы будете корректировать изображение отдельно с помощью программы, имеющей расширенные функции редактирования. Имейте ввиду, что при выборе [Линейная], изображение потускнеет."
Переключение между линейной и логарифмической моделью тоновой кривой?
