FAQ Путеводитель по цифровым зеркальным камерам Sony Alpha. (обновлен 23.05.2010)
Всего 489 сообщ. | Показаны 1 - 20
FAQ Путеводитель по цифровым зекальным камерам Sony Alpha. (обновлен 23.05.2010)
Будет постепенно обновляться, дополняться ссылками на обзоры и разделом Вопрос-Ответ по материалам форума.
Тема открыта для обсуждения.
Тема имеет статус FAQ, поэтому просьба подходить тщательно к содержательности постов, они будут модерироваться более строго, чем в обычных ветках.
1) Что такое цифровые зеркальные камеры
Серия Sony Alpha - цифровые фотокамеры, относящиеся к классу DSLR, то есть "цифровых зеркалок".
Они отличаются от обычных цифровых камер или "цифромыльниц", как их нередко называют, наличием физически большой матрицы.
Количество мегапикселей на цифровой матрице не является единственным определяющим качество фотографий параметром.
Не менее важен реальный физический размер матрицы, от которого зависит реальный физический размер каждого отдельно светоприемного элемента на ней (тех самых Мп).
Чем больше размер каждого элемента, тем больше света в единицу времени он способен принять, тем более ЧИСТЫЙ сигнал он дает (то есть с лучшим соотношением сигнал\шум, оно же ДД).
На практике это означает что с камеры с большей физически матрицей вы получите более чистую картинку с лучшей насыщенностью цвета и передачей объема реальных объектов.
Кроме этого, "цифровые зеркалки" используют более совершенную систему АВТОФОКУСА (метод фазовой детекции вместо фокусировки по контрасту у "цифромыльниц" ), позволяющую намного более быструю фокусировку на объекте, чем "цифромыльница".
Для расширения возможностей вашего фототворчества, цифровые зеркальные камеры позволяют использовать с одной камерой (Body) большое количество разных по назначению объективов.
В варианте KIT цифровая зеркальная камера имеет в комплекте "штатный" объектив, то есть зум-объектив, позволяющий снимать в большинстве бытовых ситуаций.
Можно приобрести и отдельно Body, а к нему дополнительный, более специализированный объектив. Также дополнительные объективы можно приобрести и к набору KIT. Объективы могут предназначаться для пейзажной, портретной, репортажной, макро съемки, съемки птиц\животных и пр. с удаленного расстояния и т.д.
Чем выше светосила объектива, тем в более сложных световых условиях он позволяет снимать. Наиболее качественные объективы, которые имеют еще и красивый "рисунок", т.е. за пределами зоны резкости дают красивое размытие фона, имеют фиксированное фокусное расстояние, т.е. не позволяют приближать и отдалять изображение при съемке, в результате чего вся их конструкция направлена только на получение максимально качественного результата.
Большинство любительских цифровых зеркальных камер имеют матрицы размером в 1.5 раза меньше, чем стандартный размер кадра узкой 35 мм пленки.
Поэтому объективы, устанавливающиеся на такие камеры, дают изображение, эквивалентное их фокусным расстояниям, умноженным на 1.5 (так называемый кроп-фактор).
То есть стандартный KIT объектив Sony 18-70DT дает изображение на камере с матрицей кроп 1.5 такое же как объектив 27-105 мм на полном пленочном или цифровом кадре.
Даже если объектив сделан специально под кроп, и это указано в его названии (буквы DT в маркировке объективов Сони), его название отображает реальные фокусные расстояния на полном кадре. То есть для ЛЮБОГО объектива при установке на камеру с цифровым кропом нужно умножать его фокусные растояния на 1.5.
Флагман линейки DSLR Sony Alpha - SONY DSLR-A900, и ее "младшая сестра" SONY DSLR-A850 имеет цифровую матрицу, аналогичную размером стандартному размеру кадра узкой 35 мм пленки.
Это дает возможность прежде всего использовать все объективы, разработанные еще в пленочное время так, как они были задуманны, без умножения их фокусных расстояний на кроп-фактор.
Кроме того такой большой физический размер матрицы позволяет получать максимально возможно чистую, объемную картинку.
Чаще всего цифровые зеркальные камеры предполагают что съемка ведется при помощи оптического ВИДОИСКАТЕЛЯ, а не цифрового экрана, как это происходит в "цифромыльницах".
Это позволяет видеть сюжет в реальном времени, без задержек, неизбежных при передаче изображения на цифровой экран и с тем уровнем освещения, что реально есть на данный момент.
Часть цифровых зеркальных камер Sony Alpha дают возможность выбора при необходимости как режима работы через видоискатель, так и через цифровой поворотный экран.
В камерах Sony Alpha используются матрицы ТОЛЬКО собственной разработки и произвоства Sony. Они бывают двух типов - CCD и CMOS.
CCD матрицы исторически раньше начали использоваться в цифровых камерах. Дают насыщенные яркие цвета при высоком контрасте изображения. Максимальное качество при низких уровнях светочувствительности.
Оптимальный диапазон использования - исо100-исо400 с подъемом иногда до исо800. Более высокие значения исо рекомендуется использовать только в крайних случаях при явном недостатке освещения и невозможности увеличить его интенсивность или использовать вспышку.
CMOS матрицы получили мощное развитие в последние годы. Из-за специфики обратботки сигнала с них, дают несколько менее насыщенные цвета с меньшим, чем у CCD контрастом. Однако засчет возможностей аппаратной обработки сигнала с этих матриц, позволяют снимать с хорошим результатом в более широком диапазоне светочувствительности.
Оптимальный диапазон использования - исо200-800 с подъемом иногда до исо1600. Потенциально можно использовать и исо3200, но рекомендуется для крайних случаев плохого освещения.
Сравнения матриц корректны только при равном физическом размере. То есть полнокадровая CMOS матрица даст более качественную картинку и на низких исо (не только на высоких) чем CCD матрица с кроп-фактором.
2) Общие особенности цифровых зеркальных камер Sony Aplha
- Встроенный в камеру стабилизатор изображения (SSS). Позволяет за счет смещения матрицы для компенсации дрожания рук при съемке (неизбежно при длинных выдержках в условиях недостатка света) получать резкое изображение с любого совместимого с камерой объектива намного чаще чем при съемке "с рук" без стабилизатора.
- Совместимость со всеми автофокусными объетивами Minolta и Konika Minolta, что позволяет использовать большой парк не только новых, но и б\у объективов, доступных на вторичном рынке. При этом они полноценно работают с камерами Sony Alpha во всех аспектах, включая автофокусировку и стабилизацию изображения
3) Описание камер системы Sony Alpha. Основы выбора.
Здесь будут описаны все камеры системы, как производящиеся, так и снятые с производства, так как зачастую снятые камеры можно купить по дисконтным ценам в магазинах, да и просто представлять эволюцию линейки полезно.
а) Начальный уровень.
SONY DSLR-A100
Первая камера системы Sony Alpha. Прямая наследница легендарных цифровых зеркальных камер Minolta. Разработана почти полностью фирмой Minolta до передачи ее фотоподразделения фирме Sony в качестве замены начальной DSLR Dynax D5D.
Проект имел название Dynax 60. В отличии от предыдущих камер Minolta - Dynax D5D и Dynax D7D, имеет более мощную батарею от Sony, улучшенный экран, 10 Мп матрицу, усовершенствованный стабилизатор изображения, поддержку не только карт памяти СF, но и Memory Stick.
Ключевые особенности:
- 10 Мп
- ССD матрица
- матрица с кроп-фактором 1.5
- Экран 2.5 дюйма неповоротный
- Визирование через видоискатель
- Большое количество возможностей ручной настройки при съемке
Камера на данный момент снята с производства. Ее место в линейке Sony Alpha занимает SONY DSLR-A230.
Обзор на Dpreview
Обзор на Imaging-resource
Обзор от Dsresource
Тест камеры от Кенигера на Videozona, Часть 1
Тест камеры от Кенигера на Videozona, Часть 2
Сравнение Сони А100 и Кэнона 30D от Кенигера на Videozona
SONY DSLR-A200
Продолжение Alpha 100. Камера отличается от А100 бОльшим экраном, усовершенствованиями системы автофокуса и стабилизации изображения.
- 10 Мп
- CCD матрица
- Экран 2.7 дюйма неповоротный
Снята с производства, замена - SONY DSLR-A230
Обзор на Dpreview
Обзор от Dsresource
Обзор от Alphamountworld
SONY DSLR-A230
Текущая начальная камера в линейке. Хорошо подходит как первая зеркальная камера за минимум денег. В сравнении с А100 и А200 интерфейс упрощен, сделан более дружественным к пользователю, незнакомому с DSLR. Это надо учитывать при выборе, ибо камера прекрасно подойдет новичку с минимумом денег на покупку, но не надо ждать, что она так же понравится опытныму фотографу.
10 Мп
- CCD матрица
- Дружественный к новичку интерфейс
SONY DSLR-A300
Камера сделана на базе аналогичной А230 матрицы, но позволяет использовать при съемке режим как визирования через видоискатель, так и по поворотному цифовому экрану. Это позволяет более безболезненно перейти с "цифромыльницы", а также пользоваться преимуществом быстрого фазового автофокуса при репортажной съемке с непрямой видимостью и "скрытой камере". При таком режиме визирование происходит по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ матрице. То есть цель такого режима - именно репортаж с использованием быстрого автофокуса. Несмотря на начальный уровень, наличие визирования по основному экрану позволяет рекомендовать данную камеру и опытным фотографам для некоторых целей.
- 10 Мп
- CCD матрица
- Экран 2.7 дюйма поворотный
- Визирование через видоискатель и через поворотный экран (Live View) по выбору. Режим один - по дополнительной матрице.
На данный момент снята с производства и заменена на А330.
SONY DSLR-A330
Замена А300 в текущей линейке. Отличия - дизайн и переработанное в более друженственную для новичков сторону меню. Особенности те же что у А300: Камера сделана на базе аналогичной А230 матрицы, но позволяет использовать при съемке режим как визирования через видоискатель, так и по поворотному цифовому экрану. Это позволяет более безболезненно перейти с "цифромыльницы", а также полезно в макросъемке и предметной съемке для опытных фотографов. Несмотря на начальный уровень, наличие визирования по основному экрану позволяет рекомендовать данную камеру и опытным фотографам для некоторых целей.
- 10 Мп
- CCD матрица
SONY DSLR-A350
Аналогично камерам А300\А330, позволяет использовать при съемке режим как визирования через видоискатель, так и по поворотному цифовому экрану. При этом визирование происходит по ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ матрице.
При этом разрешение новой цифровой матрицы в А350 - 14 Мп, что дает возможности получения лучшей детализации при использовании высококачественных объективов. Из линейки начальных зеркальных CCD камер Сони эта - наиболее подходящая для использования опытными фотографами. С качественными объективами картинка с нее может "тягаться" по детализации со старшими камерами в линейках разных производителей. С другой стороны, новичкам, я бы рекомендовал выбирать в классе начальных DSLR камер Сони из А230 и А330. Смысла в покупке А350\380 для новичка нет, лучше потратить лишние деньги на объективы или взять А500\А550.
- 14 Мп
- CCD матрица
На данный момент снята с производства. Замена в текущей линейке - А380.
Обзор на Dpreview
SONY DSLR-A380
Замена А350 в текущей линейке. Отличия - дизайн и переработанное в более друженственную для новичков сторону меню. Особенности те же что у А350:
При этом разрешение новой цифровой матрицы в А380 - 14 Мп, что дает возможности получения лучшей детализации при использовании высококачественных объективов. Из линейки начальных зеркальных CCD камер Сони эта - наиболее подходящая для использования опытными фотографами. С качественными объективами картинка с нее может "тягаться" по детализации со старшими камерами в линейках разных производителей. С другой стороны, новичкам, я бы рекомендовал выбирать в классе начальных DSLR камер Сони из А230 и А330. Смысла в покупке А350\380 для новичка нет, лучше потратить лишние деньги на объективы или взять А500\А550.
- 14 Мп
- CCD матрица
б) Средний уровень.
SONY DSLR-A450
Начальная камера в среднем сегменте, которая дает картинку, аналогичную А550, но не имеет часть расширенных функциональных возможностей от той. Новая CMOS матрица 14 Мп, очень хорошая по цветам и шумам картинка, близкая по качеству к полнокадровым камерам линейки, улчшенный камерный джпег. По картинке и скорости работы А450 - серьезный шаг вперед от начальных камер с CCD матрицами.
Отличия от А550:
- Экран неповоротный, она аналогичен А230 2.7 дюймов с 230 Кпикс, то есть меньше и с заметно меньшим разрешением, чем у А550
- Есть только оди режим LiveView - по ОСНОВНОЙ матрице, т.е. это режим годный для макросъемки и предметной съемки. Обратите внимание, что А450 имеет другой режим LV, чем А300\330\350\380.
В остальном камера аналогична А550. Обратите внимание на то, что в ней сохранен режим скоростной серийной съемки, которого нет в А500.
Интересная камера для тех, кто не уверен в нужности двухрежимного LV и поворотного экрана, но хочет получить максимальную по качеству картинку от DSLR с кропом 1.5. Подойдет как новичкам при ограничении бюджета так и опытным фотографам, понимающим назначение камеры. Однако новичкам я бы рекомендовал все же добавить и взять А500 или А550.
Если же вы новичок и выбираете именно между любой камерой Сони начального уровня с CCD матрицей (А100\200\230\300\330\350\380) и А450 - то настоятельно рекомендую выбрать А450.
- 14 Мп
- CMOS матрица
- Визирование через видоискатель и через цифровой экран (Live View) по выбору. Режим один - по основной матрице.
- Режим скоростной серийной съемки до 7 кадров в секунду
- АвтоHDR - автоматическая сшивка в джпег картинки из 3 кадров для получения макимального динамического диапазона при пейзажной съемке
SONY DSLR-A500
"Младшая сестра" А550, которая не является просто урезанием оной. Интересная камера - матрица 12 Мп CMOS, аналогичная старшей А700, но доработонная по шумам и цветопередаче. Двухрежимный LiveView с поворотным экраном - очень интересная функция, которая есть только у А500 и А550. Позволяет максимально полноценно использовать LV, превращая его из некоей полукосметической функции и мостика от цифромыльниц для новичков в полноценный фотографический инструмент. При визировании по основной матрице вы видите точно фокус и ГРИП, что незамененимо при макросъемке и предметной съемке. При визировании по дополнительной матрице вы пользуетесь быстрым фазовым автофокусом так же как и при визировании через видоискатель, но при это получаете воможность "скрытой" съемки, съемки "поверх голов" и т.д., что нередко требуется как в профессиональной так и в любительской практике.
Отличия от А550:
- Матрица 12 Мп вместо 14 Мп
- Экран меньшего разрешения
- Нет режима скоростной серийной съемки
- Более слабый АА-фильтр на матрице, что дает более визуально резкую картинку
- 12 Мп
- CMOS матрица
- Экран 3 дюйма поворотный разрешение 230 Кпикс
- Визирование через видоискатель и через цифровой экран (Live View) по выбору. Два режима - по основной и по дополнительной матрице
Обзор от Стива с Диджикамс
SONY DSLR-A550
На данный момент старшая камера в среднем классе, находящаяся в производстве. Объединяет в себе все наработки, которые разрозненно , есть в более младших камерах с экраном от старших топовых камер, причем поворотным, в отличие от тех.
Самое лучшее разрешение, цветопередача и положение дел по шумам на высоких исо из всех DSLR Сони с кропнутыми матрицами.
- 14 Мп
- CMOS матрица
- Экран 3 дюйма поворотный разрешение 921 Кпикс
- Визирование через видоискатель и через цифровой экран (Live View) по выбору. Два режима - по основной и по дополнительной матрице.
Обзор от DPReview
Обзор от Фотозоны
SONY DSLR-A700
Камера заменила в линейке бывшую старшую камеру в линейке DSLR Minolta - Dynax D7D. От младших камер отличается более высокой скоростью работы, заметно более широкими возможностями ручной настройки при съемки.
Из-за использования CMOS матрицы позволяет снимать с хорошим результатом в более широком диапазоне светочувствительности. Имеет более крупный и "светлый" видоискатель, чем у начальных камер. Улучшен экран.
- 12 Мп
- CMOS матрица
- Экран 3 дюйма
- Улучшенный видоискатель
- Улучшенная система автофокуса (11 точек против 9 у начальных камер, более высокая скорость и точность фокусировки)
- Серийная съемка 5 кадров в секунду вместо 3 к\с у начальных камер
- Совместимость с разнообразными профессиональными и студийными аксессуарами
Камера снята с производства, замены на текущий момент нет. Ждем-с.
Обзор на Dpreview
Обзор от Кенигера на Videozona.ru
в) Топ уровень.
SONY DSLR-A850
"Младшая сестра" флагмана системы Sony Alpha.
Главная особенность - полнокадровая цифровая матрица 24 Мп. За счет нее в фотографиях с этой камеры сочетается высокая детализация, отличный цdет и возможность съемки в разных световых условиях.
Новая функция Intelegent Preview является вариантом статичного Live View, позволяет быстро оценить получающийся кадр на экране без самой съемки, сделать изменения в настройках при необходимости, увидев результат от них на экране, и тут же при нажатии нак кнопку спуска получить кадр, сделанный с подобранными настройками.
Отличия от А900:
- более простая пентапризма, как итог поле зрения 98% вместо 100%
- меньше скорость серийной съемки
- более дешевые материалы корпуса
- упрощенная комплектация
- 24 Мп
- CMOS матрица
- Экран 3 дюйма
- Визирование через видоискатель с возможностью функции Intelegent Preview на цифровом экране
- Большой и светлый видоискатель со 98% охватом кадра
- Серийная съемка 3 кадра в секунду
- Возможность подстройки AF из меню камеры под конкретные объективы
SONY DSLR-A900
Флагман системы Sony Alpha. Главная особенность - полнокадровая цифровая матрица 24 Мп. За счет нее в фотографиях с этой камеры сочетается высокая детализация, отличный цвет и возможность съемки в разных световых условиях.
- 24 Мп
- CMOS матрица
- Экран 3 дюйма
- Максимально большой и светлый видоискатель со 100% охватом кадра
Обзор на Dpreview
Обзор от RulerM
4) Основы выбора
На данный момент линейка цифровых зеркальных камер Sony Alpha позволяет выбрать камеру для любых видов съемки и запросов.
Если вы начинающий любитель - начать можно с любой камеры линейки. Камеры начального уровня помогут съэкономить деньги, камеры среднего и топ уровня дадут более широкие возможности при съемке в разных условиях, при этом независимо от использовани или нет их дополнительных возможностей ручных настроек при съемке.
Если вы опытный любитель или фотография - ваша профессия, то стоит обратить внимание на верхний сегмент начальных камер для определенной специфики работ и прежде всего на камеры среднего и топ уровня.
Поzсню - не секрет, что многие до сих пор предпочитают картинку с CCD матриц более современному CMOS прежде всего из-за более чистого цвета при низких значениях исо.
Плюс к этому в верхнем сегменте начальных камер используются поворотные цифровые экраны как опциональный метод визирования, что может быть полезно при некоторых видах съемки.
При переходе от начальных камер к Alpha 450\500\550\700 первое, что становится заметно - это очень быстрая реакция камеры на любый действия фотографа. Быстре происходит не только серийная съемка. Реально быстрее работает автофокус, короче лаг затвора и т.д.
Кроме заметно возросшей скорости работы появляется возможность качественной съемки d сложных условиях освещения.
Но конечно максимально возможное качество вы получите именно с камер с полнокадровой цифровой матрицей Alpha 850\900. Здесь и скорость А700, и цвет картинки никак не хуже чем на CCD матрицах с кропом 1.5. Плюс прекрасное ощущение от использования качественных полнокадровых стекол так, как это задумано из разработчиками изначально.
Совет в простой форме.
Новичок - покупка DSLR с нуля или после цифромыльницы. Обратить основное внимание в зависимости от планируемой траты в порядке убывания приоритета (последовательность основана на соотношении цена\качество для новичка, то есть А550 конечно лучше чем A450, но стоит в последовательности дальше, так как за цену А450 вы получаете максимально возможное за эти деньги качество):
А450, А500, А550, А330, А230
Фотограф-любитель со стажем. Обратить основное внимание в зависимости от планируемой траты и целей в порядке убывания приоритета (последовательность основана на соотношении цена\качество для любителя со стажем, то есть А900 конечно лучше чем A550, но стоит в последовательности дальше, так как за цену А550 вы получаете максимально возможный за такие деньги функционал и качество снимков):
А550, A850, A500, A900, A450, A380
Удачного выбора !
Re[RulerM]:
Насколько и в чем заметна разница между A300 и А350. в цене небольшая... в пикселях ну есть а что дает и что отнимает??? Снимать планирую в основном семью, детей, кота. По работе немножко катера, там динамика.... Что лучше взять???
Re[Тыгдымский_Кот]:
от:Тыгдымский_Кот
Думаю, что для семьи и пр. А300 будет достаточно.
Поясню.
Основная "фишка" А350 - самое мощное разрешение за эти деньги.
Но чтобы реализовать этот потенциал, нужно использовать точно не КИТовые стекла, и даже не стекла среднего класса, а самый что ни на есть топ.
И реальную разницу в плюс вы увидите при печати больших форматов (А3, А2) прежде всего пейзажных снимков.
Ну а по шумам А350 будет немного хуже, чем А300, не кардинально, но будет.
Разницу лучше вложить в покупку сразу объектива уровня выше чем КИТ, который расширит сферу применения камеры.
Re[RulerM]:
от:RulerM
Поясню.
Возможно Однакож купить хорошую оптику к тушке если потребуется потом можно, а вот поменять матрицу.... затруднительно... темпаче разница между 300 и 350 меньше 100 баксов всеравно на стекло хорошее не хватит.
Re[Тыгдымский_Кот]:
от:Тыгдымский_Кот
Ну тут вопрос насколько хорошую оптику.
Если речь о реально топовых стеклах (Цейсс, серия G) - то А350 они конечно потянут.
Re[RulerM]:
Планирую взять кит опять же разница с тушкой минимум :) поснимаю определюсь чего ж мне не хватает. По необходимости буду покупать стекла, наверное по весне когда с деньгами полегче будет выделю еще баксов пятьсот на это дело.
Re[Тыгдымский_Кот]:
Не, 500 мало, надо порядка штуки :) Вам правильно советуют а300, поверьте 10МП вполне достаточно. + еще у нее цвет поплотнее.
Re[POWAR]:
ОК !!!! пойдем другим путем. То есть чтобы реализовать возможности 350й и довести до уровня 300й с китом нужно 1000 мертвых енотов??? Тогда тупой вопрос китовый объектив 350й на что менять придется???
Re[Тыгдымский_Кот]:
Не, не так. Просто кит фиговенькая линза и на 10МП ее недостатки меньше видны чем на 14МП. Прирост в детализации будет конечно, но только по центру. Можно ресайзить 14->10 и картинка будет сравнима, но смысл тогда в 14? А шумы и плотность цвета будут при этом немного хуже. Короче если не покупать оптику, которая тянет матрицу а350, нет смысла и в а350 :)
Что тянет? заяц 16-80, 70-300Ж зумы и фиксы 50/1.4, 100/2.8 макро например - это новые из среднего ценового диапазона. Дальше топовые зайцы и жешки.
Re[Тыгдымский_Кот]:
хм, а удалить сообщение, если получился повтор например, нельза что ли?!
Re[RulerM]:
У меня а100, у товарища а350.
Сравнил шумы с ресайзом до 10мп, плюс один стоп в конверторе (АКР).
Исо от 100 до 400 одинаково, исо 800 лучше на а350. Хотя в принципе и там и там 800 не рабочее. Контраст у а350 чуть повыше из-за этого картинка выглядит чуть поярче.
А350 хуже чем А300 только скорострельностью и длиной серии из-за большого размера файлов. Но если надо детализация на кропе, одеваете полтос и можно печатать а3 и рассматривать потом в упор веточки и листики.
Re[Тыгдымский_Кот]:
от:Тыгдымский_Кот
Не, ну если вас так тянет к А350 явно - нет смысла отказывать себе в удовольствии.
Потом будете думать, что вот, надо было таки добавить и взять, честно.
Для реализации потенциала можно ведь разным путем пойти.
Можно например просто взять недорогой фикс - тот SAL 50/1.4, и будет у вас каждый пиксел звенеть из 14 миллионов на прикрытых диафрагмах.
Про 1000+ баксов имелось в виду реализация потенциала матрицы с вариантом еще и удобного зума, рабочего на всем диапазоне и т.д.
Тот же CZ SAL 24-70/2.8, скажем.
Но это ж не единственный вариант реализовать потенциал матрицы.
Re[RulerM]:
Увидев недавно в магазине сони А100 за 680 евро боди Сони А200 за 370 евро за боди спросил продавца, почему так? Сказал качество материала и качество сборки А100 как первой модели выше, соответственно выше и цена. Я конечно понял настоящую причину - цена старая, за столько я А100 почти 2 года назад брал, но стало интересно, что там с качеством сборки, что действительно хуже стала?
Re[Doktor Alex]:
от:Doktor Alex
А100 в Малайзии собиралась на фабрике Минолта из узлов Минолта полностью по сути.
Так себе фабрика то, уже если откровенно говорить :).
А200 на фабрике Сони, сколько я знаю, собирается, шасси в базе все равно Минолта (нет MS cлота и HDMI - Минолта, есть - Сони), но узлы уже унифицированы в новой линейке Сони.
Так что я бы считал А200 то даже получше собранной, хотя это так, некритично.
Ну а так А100 немного менее урезана была в принципе по мелочи.
Re[RulerM]:
Ruler Огромное спасибо за советы :) до нового года еще почитаю подумаю в двадцатых числах буду брать.
Пожелание к составителям и писателям FAQ, на объективы Если не сразу ссылочки писать на магазин на этом сайте то хотябы без жаргонных выражений. ФАК ведь новички в основном читают. А то я вчера реально минут десять додумывал что Цейс=Заяц. Дошел методом исключения :):).
Re[Тыгдымский_Кот]:
от:Тыгдымский_Кот
? В FAQ вроде Зайцев нет :).
А ветка ж просто обусждение оного.
Re[RulerM]:
Все таки взял трехсотую в М Видео. В процессе чуть не довел до драки продавцов фразой что любая техника бывает сони и другая. Один из них жутко агитировал за Кэнон. Возник вопрос почемуто фотки в камере нумеруются с 7900 с чем то хотя камера точно новая ни каких следов эксплуации, почему так и чем грозит??? Брал правда с витрины но проверял с пристрастием.
Re[Тыгдымский_Кот]:
от:Тыгдымский_Кот
Поздравляю с покупкой !
Агитация за Кэнон - это традиционная тема малограмотных продавцов. Не имею ничего против аппаратов Кэнона, просто таким непрофессиональным подходом "консультанты" только создают марке Кэнон одиозный имидж.
Насчет счетчика кадров - а карта памяти то новая ?
Re[RulerM]:
Да карта новая я ее вообще в другом магазине брал. Когда при покупке проверяли продавец свою из личной двухсотой альфы совал. Точно, похоже с этим связано!?
Re[Тыгдымский_Кот]:
от: Тыгдымский_Кот
Да, камера "цепляет" счетчик кадров с карты памяти вставленной.
