ФОТОГРАФИЯ И ПЕРСПЕКТИВА
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Фотографическое изображение имеет много общего с картиной, построенной по правилам линейной перспективы. Однако ни то, ни другое не может полностью воспроизвести впечатления, которое мы получаем при зрительном восприятии объекта. Причина этого не в свойствах фотооптики, а в различии геометрического построения изображения, не говоря уже о явлениях психофизиологического порядка, возникающих в процессе осознания впечатлений, воспринимаемых глазом.
Общим для фотографического и перспективного изображений является строгая фиксация места зрителя (объектива, глаза) и направления главного луча зрения — оси конического светового потока, охватывающего наблюдаемый предмет. При этом изображение строится в пределах определенного, подчас значительного угла зрения, на плоскости картины, перпендикулярной к главной оси зрения. Направление оси зрения в общем случае произвольно, вследствие чего картина может быть наклонена под любым утлом к горизонту. Практически чаще всего применяют горизонтальное направление главного луча, позволяющее получать на вертикально расположенной картине изображение, более всего соответствующее зрительному впечатлению от предметов при обычных условиях их рассматривания (рис. 1).
Таковы моменты сходства. Но между фотоизображением и картиной, построенной по правилам линейной перспективы, есть и некоторые различия.
Аксиомой линейной перспективы является следующее положение: перспектива прямой — есть прямая, находящаяся в соответствии с понятием о плоской картинной поверхности.
В фотографии прямая изображается, как правило, в виде кривой и это не вследствие несовершенства объективов, а по существу изображения. Правда, практически искривление прямых ничтожно, но принципиальное различие в построении прямой — бесспорно. Второе различие состоит в том, что резкость фотоизображения несколько падает от центра к краям снимка.
Глаз также строит изображение прямой как кривую, но характеристики ее несколько иные вследствие изменения радиуса кривизны хрусталика.
Но между фотографией (и перспективой) и зрительным впечатлением существует еще одно весьма важное различие. Оно связано с понятием «угла зрения», под которым обозревается предмет. Известно, что зрению при условии сохранения направления оптической оси доступно одновременное фиксирование предметов в пределах ничтожного угла всего в 1,5—2°. Поэтому, обозревая предметы, мы все время изменяем направление осей зрения и сводим их (бинокулярное зрение) соответственно полю зрения, заключенному в пределах такого угла.
Так как рассматриваемые предметы располагаются не только в плоскости горизонта (т. е. в горизонтальной плоскости, проходящей через глаз зрителя) но и выше и ниже ее, то поверхность картины, будучи перпендикулярной к главному лучу зрения, все время изменяет свое положение и угол наклона к горизонту. Тем самым изображения предметов или их элементов строятся как бы на многих свободных, расположенных в пространстве, картинных поверхностях. Количество их находится в прямой зависимости от абсолютных размеров предметов и от их расстояния до зрителя. Если учесть возможность поворотов головы, а также некоторого перемещения зрителя, то процесс построения изображения представится еще более сложным.
При осознании множества изображений, возникающих на ретине (сетчатая оболочка глаза), в них вносятся коррективы в соответствии с данными, накопленными в результате жизненного опыта. И у человека возникает верное представление о рассматриваемых предметах. Зрительные впечатления объединяются в одно целое, и возникает суммарная картина воспринимаемого объекта.
Таким образом перспектива воспроизводит лишь одну из многих картин. получающихся на сетчатке глаза, причем картину, построенную под другим, значительно большим углом, чем угол ясного зрения.
При этом, если в процессе построения изображения на сетчатке глаза Плоскость картины практически перпендикулярна даже направлению краевых лучей, образующих угол зрения, и тем самым почти свободна от геометрических, перспективных искажений. то в перспективном построении плоскость картины перпендикулярна лишь направлению главного луча зрения. Отсюда неизбежность искажения формы предметов на картине по мере их удаления от точки пересечения главного луча зрения с картинной плоскостью.
Если в процессе видения наше сознание корректирует изображения, возникающие на ретине, то при рассматривании перспективного изображения на картине или фотографии, мы лишены этой возможности. Вместе с тем следует иметь в виду, что картина, а следовательно, и фотография являются вполне объективными видами графических построений, так как, несмотря на искажения, дают возможность с помощью определенной трансформации, восстановить действительные пространственные характеристики объекта. Это свойство перспективного изображения широко используется в стереофотограмметрии.
Практически установлено, что предельный угол, под которым возможно более или менее ясно обозревать картину, равен, примерно, 28—30°, причем по вертикали он несколько меньше, чем по горизонтали. Этот угол получил наименование — «угол картинного зрения».
Практика построения перспектив показывает что в пределах угла в 28—30° несоответствие перспективного изображения со зрительным впечатлением мало заметно. При использовании меньших углов страдает впечатление глубины пространства, при больших углах изображения все значительнее расходятся с впечатлением, получаемым от натуры.
Поэтому при построении перспектив обычно используют угол зрения в 28°. В исключительных случаях его несколько расширяют, но не более 40—45°, примиряясь с появлением неизбежных искажений.
Вместе с тем содержание фотоснимков нередко требует применения широкоугольной или длиннофокусной оптики, вносящей перспективные искажения. Что же можно предпринять в таких случаях, чтобы приблизить снимок к натуре? Очевидно, что любые рекомендации здесь должны учитывать прежде всего специфику съемки. Ставилась ли задача чисто техническая, познавательная, ограничивающаяся лишь возможно более точной передачей объектов съемки, или художественная, преследующая реалистическое, образное раскрытие изображаемого объекта. Специфика задач определяет способы их решения.
В художественной фотографии содержание снимка обусловливает применение тех или иных средств художественной выразительности. Здесь трудно давать какие-либо рекомендации. Все дело в чувстве меры, в художественном такте автора.
А в первом случае критерием является наибольшая степень приближения фотоизображения к зрительному впечатлению от натуры. При данном условии наилучший результат дадут объективы с углом зрения 27—30°. Так, для формата кадра 24х36 см хороши объективы с фокусным расстоянием 73—90 мм, в том числе наш «Юпитер-9» и «Телиос-40». Если же объект не вмещается целиком в данный угол, то рационально или ограничиться деталью, или отказаться от съемки, или же в крайнем случае попытаться сделать несколько снимков, перемещая камеру параллельно плоскости картины с тем расчетом, чтобы каждый снимок строился бы примерно в пределах нормального угла зрения (рис. 2, Б). При этом следует соблюдать строгую перпендикулярность камеры по отношению к предметной плоскости. Смонтировав отпечатки, можно получить своего рода «развертку», более соответствующую впечатлению от натуры, чем изображение, получаемое при использовании широкоугольной оптики (рис. 2, А). Однако надо иметь в виду, что такая последовательная съемка объекта «по частям» все же не соответствует зрительному впечатлению от натуры. Настолько различны по своему существу процесс видения и построение фотографического изображения. Но необходимость может заставить применять объективы с меньшим или большим углом зрения. Здесь приходится мириться с подчас весьма значительными перспективными искажениями, как с неизбежным, непоправимым злом и не требовать от фотографии больше того, что она может дать. С большой осторожностью следует применять широкоугольные и длиннофокусные объективы при съемке архитектурных ландшафтов, площадей, улиц и отдельных зданий, где перспективные искажения видны особенно явственно.
Следует предостеречь также от увлечения съемкой панорам. Панорама может производить естественное впечатление только при рассматривании из центра круга, образуемого изображением. Панораму можно рассматривать как ряд «нормальных» перспектив, построенных на внутренних поверхностях многогранника. Зритель, находясь в центре этого многогранника и постепенно обозревая картины, проделывает работу, в какой-то степени сходную с процессом видения объектов в натуре. Развертка всего или части такого изображения на плоскость, что именно и имеет место в панорамных снимках, конечно, никогда не будет соответствовать натуре. Очевидно, к панораме следует подходить или как к чисто условному виду фотоизображения или использовать ее только в познавательных целях.
Те же требования, видимо, можно предъявить и к панорамному кино, где несколько изображений, полученных при разных полярных направлениях оптических осей объективов, рассматриваются одновременно как единое целое.
Серьезные перспективные искажения имеют место в широкоэкранном кино, где с ними можно бороться, видимо, лишь путем сооружения специальных, особым образом деформированных декораций. При натурных съемках, очевидно, следует отдавать предпочтение открытым ландшафтам и избегать попадания предметов с четкими, определенными очертаниями на края изображения. Другой путь — игнорировать эти неизбежные искажения или пытаться даже как-то «обыграть» их, примиряясь с условностью получаемой картины.
В заключение несколько слов о применении трансфокатора. Не следует полагать, что возможности этого великолепного объектива в отношении правильности передачи зрительных впечатлений чем-то отличаются от возможностей обычно применяемой сменной оптики. Трансфокатор представляет собой как бы систему объективов с разными фокусными расстояниями, объединенных в одном тубусе, и дает возможность произвольно и плавно изменять степень увеличения и в соответствии с ним угол изображения. Изменение взаимного расположения компонентов трансфокатора дает эффект, соответствующий работе объектива с определенным фокусным расстоянием. Естественно, что все особенности построения фотоизображения остаются теми же, что и для соответствующих объективов. Все приведенные выше рекомендации сохраняют силу и для трансфокатора.
В данной статье сознательно обходятся вопросы психологического восприятия изображений, возникающих на сетчатке. Это вопрос важный, самостоятельный и сложный.
С. Бронштейн «Советское Фото» номер 7, 1963 год (30,31 с.)
Re[WerySmart]:
от:WerySmart
Это в качестве ознакомления или повод пообсуждать что-то?
НМВ, самое важное здесь то, что выделил жирным. Остальное менее интересно.
Re[сергей1978.23]:
от: сергей1978.23
И то, и - другое, разумеется.
Re[WerySmart]:
Букав много....
И что? Обсуждать что-то предлагаете или не согласны с чем? Или просто чужие мысли транслируете?
Re[WerySmart]:
от: WerySmart
Как правило, вопрос перспективы и искажений в фотографии очень даже хорошо изучается практическим способом. А слова - это просто слова.
Re[WerySmart]:
от: WerySmart
С. Бронштейн
а кто это такой?
от: WerySmart
а не могу 1963 №7 найти
Re[sergtum]:
С. Бронштейн
это Троцкий, Лев Давидович :-)
Re[фоторулюбитель]:
от: фоторулюбитель
С. Бронштейн
а я такого нашел
Стив Бронштейн (Steve Bronstein) - нью-йоркский рекламный фотограф.
https://www.liveinternet.ru/users/tulyachka/post130840931/
Re[WerySmart]:
Бронштейн там или не Бронштейн...
Но по поводу углов и полей там наблюдения верные высказаны.
А выводы каждый себе сам, все сам! :D
И еще хотелось бы дополнить пана господина товарища Бронштейна по поводу углов и полей - чем меньше носитель картинки, тем более интересной и плотненькой она кажется. И это замечено не только за собой.
Так что не только самолайки и модные картинки есть причиной популярности фотографий в телефоносоцсетях)))
Re[вьюрок]:
"За собой"- заметить что-то сложно:там глазов нет.
Любая картина-фото, кажется интереснее и красивее именно в больших форматах.Это связано с восприятием мозга изображения. Изучено в институте Геллапа еще в 60-х годах .Возьмите одно и то же фото: 10х15- хорошо, 30х45-красота!
Re[вьюрок]:
от: вьюрок
"хотелось бы услышать мнение начальника транспортного цеха" (с)
насколько товарищ Бронштейн был сведущ по вопросу статьи, которую он написал?
Re[sergtum]:
от: sergtum
У меня - подшивка журнала за этот год. Купил как-то на толчке. Там много чего инетерсного есть. В том числе - и эта статья. Которая теоретически обосновала некоторые мои личные практические выводы. Потому и отсканировал.
А потом меня - в одной теме здесь, попросили её выложить. Вот я и откликнулся на эту просьбу.
Re[sergtum]:
от: sergtum
"Мы не потому почитаем истину истиной, что её говорят авторитеты, а мы потому почитаем авторитеты авторитетами, что они говорят истину" (с) Бл. Августин
Re[WerySmart]:
от:WerySmart
так вот и интересно, сколько раз автор статьи говорил истину. в журнале может еще отчества инициал есть? где печатался кроме СФ? какая критика была на его "истину"? и т.д., и т.п.
в 2005 году на клабе вроде в другом контектсте на Бронштейна была ссылка (и Абрамова). или это другой Бронштейн?
Re[sergtum]:
от: sergtum
"мопед не мой - я просто разместил объяву!" (с) :D
Re[WerySmart]:
кстати! оказывается на Фото.ру уже обсуждали вопрос "перспективы".
https://club.foto.ru/forum/5/527686,7
и в обсуждении была эта статья
https://club.foto.ru/forum/view_post.php?p_id=5630903
пс. вот еще одна тема про перспективу
https://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=420796&page=1#listStart
Re[WerySmart]:
С. Бронштейн - какой-то "неуловимый" автор. не могу найти ни одного упоминания о нем.
есть "Рисунок и перспектива" - М. В. Фёдоров
есть ВОЛКОВ Н.Н. "ВОСПРИЯТИЕ ПРЕДМЕТА И РИСУНКА"
есть М. Бернштейн "Проблемы учебного рисунка"
есть А.П. Барышников "Перспектива"
много еще кого есть. странно.......
Re[sergtum]:
от: sergtum
Ну да. Я же её и размещал когда-то. Там ссылка на то моё размещение и ведёт.
Re[Павел Ионас]:
от:Павел Ионас
Именно, именно!
Вы совершенно правы.
Только не любая картина-фото, кажется интереснее и красивее именно в больших форматах.
Часто мельком глянутая в телефоне фотография вроде бы и ничего, а посмотришь на нее внимательски на большем носителе - там действительно - ничего.
Re[sergtum]:
от: sergtum
Во!!
Опередил.
Самая грамотная книга, где практически сравнивается перспектива на рисунках классиков и на фото.
