где купить серую карту?
подскажите пожалуйста где купить серую карту kodak -сразу не смог найти. измучился совсем с выставлением ББ при студийной съемке - лица мертвые..
Re[Ильгиз Хабибуллин]:
от: Ильгиз Хабибуллин
Выставляйте по белому листу. Разница между ними только в 2-х ступенях экспозиции. В Москве серую карту видел в субботу в а м д ф о т о. Складная из двух половинок, складывается как книжечка.
Re[Андрей Якубовский]:
от: Андрей Якубовский
Добавлю - по листу белой матовой фотобумаги. Бумага Epson - белизна 96%.
в амд есть, еще и гретаг макбет карманные, бывает регулярно в фотофрейме и иногда в сивме.
Кодак - это не серая карта. По ней только экспозицию мерять - но для этого и белый лист сгодится с поправкой. А реально серая это Seqsonic или GM. Первая есть АМД.
Re[Владимир_С.]:
от: Владимир_С.
А как ТОЧНО НАЗЫВАЕТСЯ серая карта Seqsonic ? В АМД только " калибровачная шкала" -GretagMacbeth .
В Фото Фрейме постоянно лежит (около 500 руб).
тел.234-99-15, 234-94-16
Но она действительно ПОЧТИ СЕРАЯ. (На самом деле, иногда чуть-чуть желтит). Если будете с ней работать, то советую сделать следующее:
1) сделайте тестовый файл при Вашем освещении.
2) в "кривых" Ph-a выведите по этому файлу "белый" и "серый".
3) "Засейвите" состояние "кривой", а затем создайте Action под него.
Результаты применения этого action-a к ЛЮБОМУ ВАШЕМУ изображению при ТОМ ЖЕ ОСВЕЩЕНИИ - вполне приличны ( иногда СОВЕРШЕННО ДОСТАТОЧНЫ, или имеют ПОСТОЯННЫЙ СДВИГ).
Если результаты Вас не удовлетворяют, то для БОЛЕЕ ТОЧНОЙ калибровки создаете второй action ( тем же самым способом но для другого образца / портрета, например, к которому action1 уже был применен/ ).
Можно, конечно совместить эти два этапа (например, снять "девицу с серой картой в руках" и по ней сразу откалибровать картинку), но, как показывает мой опыт, лучше "грубую" и "тонкую" настройки разделить. Если снимаете людей, с кожей - всегда проблемы и "тонкая настройка" может немного отличаться.
Вообще-то, вся настройка занимает 2-3 минуты и работает ДЛЯ ВСЕЙ СЕРИИ ( пока не поменяете условия съемки), а для студийной съемке при одинаковом освещении, скорее всего, будет работать ВСЮ ЖИЗНЬ.
А цветную, с квадратиками, где достать можно?
Re[BormanRU]:
Надо в АМД скидку себе стребовать за регулярную рекламу.
Там есть цветные квадратики разных размеров и цен.
Там же и серая карта, вроде бы за 26 американских по курсу АМД
Re[Pepsh]:
от: Pepsh
На самом деле, она даже не однородно окрашена, что видно и не вооруженным глазом, если сравнить с настоящей серой картой.
от: Pepsh
Для более точной калибровки нужно снять шкалу GM а потом построить ICC-профиль в программах GM ProfileMaker или PictoColor inCamera. Более того, профиль должен создаваться для каждой сессии отдельно а повторно оспользовать один и тот же профиль можно только при съемке в одной студии при импульсном свете.
Re[Владимир_С.]:
от: Владимир_С.
В AMD уверяют (правда, по телефону, сам не видел ) что их Seqsonic не для установления цветового баланса, а "тоже на отражение 18 % ). Отсюда вопрос, как НА ПРАКТИКЕ, НАСКОЛЬКО КАРТА ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ KODAK-овской? ( Т.е. дает ли она РЕАЛЬНЫЙ СРЫЙ ЦВЕТ )
Re[Pepsh]:
от: Pepsh
Мне в АМД сказали что карта именно серая. В любом случае, она на порядок ближе к серому чем кодак. Вечером сфотографирую вместе СК и колор чекер - проверю.
Re[Владимир_С.]:
от: Владимир_С.
серая 18%-я это по RGB 128-128-128. а если просто на минилабе отпечатать 20*30 3*128 это будет одно и тоже или нет? лаб ведь цвета оооочень точно дает в отличие от принтера. и бумага м.б. матовой. выход?
Re[sereno]:
Это для замера экспозиции особая нейтральность не нужна, есть 18% отражения - и ладно.
Нейтральность - она нужна для бб. И кстати, для бб лучше нейтральный посветлее.
Отпечаток из лабы может весьма далек от серого, к тому же и метамеричным. Это не совсем фонтан. Уж лучше пользоваться вкладышами или подкладкой от LowePro сумки.
Или вот еще варианты: http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?topic_id=170417
Re[vga50]:
от:vga50
ну тут помоему еще проще - РАВ! а дома разберемся что к чему
Re[Pepsh]:
Проверил - Seqsonic серая. Забыл в каком ковертере можно размер сэмпла для ББ делать 9 пикселей. В шоповском отклонение от GM макс 100К.
Re[sereno]:
от: sereno
Чтобы разобраться нужен эталонный объект - т.е. серая карта либо колорчекер. Без этого никак.
Re[Владимир_С.]:
от: Владимир_С.
Спасибо, добрый человек. Бегу покупать, пока не разобрали. Кстати, под GM Вы имеете в виду цветную калибровачную шкалу или "GretagMacbeth ColorCheker Gray Scale "? Судя по всему, очень удобная штука ( т.к. она - трехступенчатая и "калибрует" и тени в том числе).
Re[Pepsh]:
от:Pepsh
Нет, просто Color Checker (в моем случае mini).
Re[sereno]:
от: sereno
Хм, чтобы разобраться, точку отсчета для бб надо найти. Так что лучше ее в кадр заранее положить. :)
http://www.rawworkflow.com/products/whibal/index.html
