Где на сегодняшний день лучше юстировать пару камера-объектив в Москве?
Я знаю, что обсуждалось, но все течет, все меняется. Например из недавних постов на форуме копии можно сделать вывод, что легко могут вернуть без юстировки, мол "все в пределах нормы".
Пара А380 и sal50 1.8 Все на гарантии.
Стабильный фронт-фокус по всем датчикам АФ если снимать с расстояния чуть больше 2 (2.3 или около того) метров.
На бесконечности стабильно сильно фронтит - хотя риска бесконечности на кольце фокусировки точно совпадает с риской на корпусе объектива при наводке по АФ. Если фокусировать вручную и чуть сдвинуть кольцо в сторону "дальше бесконечности" - картинка получается загляденье - все четко (хороший объектив 50 1.8))))
А вот если ближе - все датчики врут по разному!) Сейчас попробую нарисовать, как именно они врут на ближней дистанции (1-1.5м)
f-фронт фокус, b-бэк фокус, две буквы - сильно не в фокусе, ok - в фокусе, ~ok - почти в фокусе, ~f - небольшой фронт.
b_____ f_____~ok
__f ___~f____bb
ok_____ff_______f
Такая вот картина.
При этом во всех случаях я не фокусировался на тестовой картинке (это был наклоненный монитор ноутбука)), а потом перекадрировал.
Я просто наводил на одну и ту же часть экрано разные датчики АФ и в этом же положении и снимал.
Собственно мне нужно чтобы не врал один только центральный датчик. Но возможно ли отъюстировать так, чтобы точность АФ сохранялась НА ВСЕХ ДИСТАНЦИЯХ??!
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[TheAir]:
Опишу, как вопрос решился.
2 раза сдавал в серис - 2 раза юстировали криво. На мои вопросы "как же так?" Отвечали "это в пределах погрешности"...
Но снимать портреты, да и многое другое, с такой погрешностью невозможно.
Изучив матчасть, отъюстировал центральную точку сам. Регулировка механическая, муторная. Но можно выставить всё гораздо точнее, чем в сервисе. Было бы желание и время!)
