Проблема такая. Есть сложный проект в Вегасе, в который входят фото, видео-куски с mini-DV камеры. Так вот, после просчета в mpeg2 все динамичные куски видео покрываются некими волнами, похожими на фильтр Фотошопа Winв, только более большой аплитуды. Что это? Какие параметры поставить перед пересчетом?
Раньше такого никогда не было.
Спасибо большое.
Help! Волны в просчитанном из Vegas 7 видео
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Auditor]:
Сейчас увидел, что эти волны есть и при просмотре в окне проекта. Значит, с установками проекта что-то не так... Только вот что? Все стандартно.
Re[Auditor]:
Скриншот(ы) - в студию! Неизвестно, какие у Вас настройки проекта, свойства видеофрагментов и что Вы называете "волнами".
Возможно, поля где-то перепутаны. Попробуйте изменить свойства видеофрагментов (events), поменяв порядок полей или даже поставив 'progressive'.
Re[l0adr]:
Да, спасибо, мысль разумная. Почитал по вегасу и по проблеме в инете - синхронизировать настройки по интерлейсу - первый совет. Буду пробовать.
Но! Сегодня выяснилась еще одна интересная особенность. Я пересчитал заново проект, записал его в DVD Architect на диск, посмотрел на компьютере... Блин, все нормально, даже в проблемных местах. Ставлю на проигрыватель DVD, смотрю в телевизоре, меньше, но волны есть все равно. Надо отметить, что дивидишник дешевый, даже на хороших дисках иногда выдает квадратики.
Пока под рукой другого дивидишники для проверки нет.
Вопрос меняется - может ли описанный эффект происходить из-за разницы между разрешением монитора и телевизора?
Re[Auditor]:
от: Auditor
Нет. Просто если телевизор с ЭЛТ - там разрешение ниже, он подмыливает картинку. А ещё кинескопные телеки всегда с интерлейсом и ещё они делают картинку более яркой и насыщенной, вплоть до того, что цвета уходят за пределы цветового охвата. Пардон, отвлёкся от темы...
В общем смотрите поля в свойствах клипов или включите там прогрессив. В свойствах проекта обычно лучше ставить 'Interpolate fields' вместо 'Blend fields'. Просчитывать из Вегаса для Архитекта лучше в 'PAL DVD Video stream', звук - отдельно, в AC3.
Re[l0adr]:
Будете смеяться, но ваш последний совет уже выполнен. Именно так дрожание полностью ушло на компьютере.
А если везде поставить Прогрессив? В том числе и в проекте?
Да, я забыл указать назначение видео. Фильм делается для класса сына на окончание начальной школы. Это неважно, а важно то, что он должен одинаково хорошо (или хотя бы просто одинаково) смотреться на любой аппаратуре - телевизоры (ЭЛТ и ЖК) и мониторах, ибо я не знаю, что там у однокласников дома стоит.
Re[Auditor]:
от:Auditor
...важно то, что он должен одинаково хорошо (или хотя бы просто одинаково) смотреться на любой аппаратуре - телевизоры (ЭЛТ и ЖК) и мониторах, ибо я не знаю, что там у однокласников дома стоит.Подробнее
Везде прогрессив ставить не стоит - скорей всего, станет хуже. А чтоб везде хорошо смотрелось, надо ещё пару фильтров применить: что-то вроде 'Broadcast colors'+приглушение красного и лёгкий вертикальный блюр на фото и комп. графику ('Reduce interlace flicker' не сильно помогает).
Re[l0adr]:
Понял, спасибо.
Re[l0adr]:
l0adr - ограмный респектище Вам за Ваши знания и просто большое человеческое спасибо. Описанный комплекс мер привел к идеальному для меня результату.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
Re[Auditor]:
Не за что. Главное - чтобы результат Вашей работы кого-нибудь порадовал.
На самом деле удивлён, что такие краткие рекомендации смогли помочь.
Re[l0adr]:
На самом деле я выделил для себя две основные причины проблем:
1) Я просчитывал в первый раз как Good, а не как Best.
2) Поганый дивидишник.
Все остальные меры сделали картинку просто более приятной глазу.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
