Информация по БФ объективам
Всего 224 сообщ. | Показаны 181 - 200
Re[]:
А по объективным доскам подскажите пожалуйста. Есть отверстие по центру, а есть отверстие, смещённое относительно центра вниз, когда какие применять ?
Re[Нафаня]:
от: Нафаня
Спасибо, Юрий!
И за ссылки, и за наполнение темы фактурой!
У меня что-то про Никон, Роденшток не получается открыть(
Да, некоторые ссылки время от времени перестают "работать". Хозяева сайта и домена убирают информацию или перестают оплачивать домен по разным причинам. Интернет - эфемерная штука. Так же внезапно, могут исчезнуть и фотофайлы, беспечно хранимые в "облаках".
Например на этом сайте club.foto.ru исчезли все альбомы и "фотографии" в них, которыми мы все пользовались для публикации фотографий на этом фомуме.
Re[Аэротар]:
от: Аэротар
Вот, что об этом писал ДМБ 08.07.2019 19:45:08 https://club.foto.ru/forum/20/743778
"У Линхофа нет единого стандарта для расположения дыры на доске. Чаще всего встречаются со смещением вниз на шесть миллиметров - это подстраховывает от попадания верха мехов в кадр при больших растяжениях и по центру - для третьего Копала так вообще со смещением сделать доску не получится. Но бывают и с промежуточными значениями, например, на рецессовых досках. Другие фирмы также могут выпускать под этот стандарт доски с произвольным смещением или без оного. Если бы к Вашей камере подходили фирменные доски, то был бы полный смысл нанести метки на стойку как для досок с центральной дырой, так и со смещением."
Вот информация по видам досок на официальном сайте http://linhof.com/category/4x5-zubehoer/
Re[Санин Юрий]:
Re[Санин Юрий]:
Подскажите, каким термином называется оптическая схема БФ объективов? Точнее, их характерная особенность, которая заключается в том, что они увеличивают изображение на большую площадь. Проекционные?
Re[Foveon Cmosov]:
Возможно Вы имеете в виду "круг покрытия" - "image circle"?
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
Вопрос не очень понятен. Масштабирование? Макрообъективы?
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
Проекционные объективы - объективы, устойчивые к сильному нагреву от источника света без значительного изменения своих оптических характеристик. Они могут быть как БФ, так и проецировать микроскопический кадр киноплёнки, формата, скажем, супер-8.
Характеристика объектива называется полем изображения, кроющей способностью, кругом изображения или кругом покрытия, по английский image circle, circle of coverage. Если необходимо отличить бф от сф или от всего прочего, то выделяют такую характеристику, как "формат объектива". Отдельно БФ объективы от прочих форматов никакими особенностями, кроме собственно поля изображения не выделяются.
Особенность, если круг покрытия больше светочувствительного элемента, может называться lens with perspective control или по русски будет что-то типа объектива с подвижками / tilt-shift'а, также могут использоваться rise and fall, shift and swing и разные их комбинации (если появляется swing или back tilt - то это уже характеристика не объектива, а всей оптической системы с мехами и оптической скамьей).
Оптическая схема - это модель, чертёж или условное изображение оптической системы, дающее представление о путях построения изображения.
Re[Санин Юрий]:
del
Re[Санин Юрий]:
Нашел, спасибо за наводку.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
Re[Foveon Cmosov]:
https://sites.google.com/site/largecamerashop/Home/large-camera-lens
Re[Санин Юрий]:
Как пересчитать разрешение БФ объективов в ФФ эквивалент лин/мм?
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
Если я ничего не путаю, разрешение лин/мм никак не зависит от формата БФ, или ФФ. Даже совсем без камеры, объектив имеет своё заявленное, или измеренное разрешение.
Re[Foveon Cmosov]:
от: Foveon Cmosov
У меня нет однозначного ответа на этот вопрос.
Возможно, чисто математически - разрешение не меняется. Мы ведь можем использовать/применить/приспособить объектив, разработанный для большого формата на камеру, скажем, узкого формата. Просто будем работать центральной частью объектива.
Другое дело, что при печати фотографий со всей площади кадра большого и малого форматов, требуется совершенно разное увеличение.
Условно кадр 10х15 см. это увеличение: 1 кратное для пленки 4х5 и 4-х кратное увеличение для кадра 24х36 мм. Соответсвенно количество/плотность информации и детализация для кадра 4х5 дюймов будет и математически и визуально значительно выше. А ведь есть еще пленка большого формата 8х10 дюймов и другие.
Исходя из такой логики, можно увеличить разрешение в 4 раза по сравнению с объективами для узкого формата (естественно, при одинаковом изначальном разрешении сравниваемых объективов)
Вполне возможно, что теоретики меня поправят.
Re[Санин Юрий]:
Юрий, он спрашивал не про максимальное увеличение с разных форматов, а про разрешение объективов линий/мм. Про формат и так понятно - чем он больше, тем больше максимальный размер отпечатка, только это уже совсем не про объективы
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Тогда - разрешение не меняется
Re[Санин Юрий]:
Schneider https://www.pacificrimcamera.com/rl/00832/00832.pdf
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Я о другом. Если снять одинаковый сюжет на ФФ и БФ и распечатать в одном размере, то будет видно, что у БФ выше разрешение. Хочется определить, на сколько порядков оно у БФ выше в пересчете на линии.
Re[Foveon Cmosov]:
Ну и вопросики у Вас, ответ же очевиден!
Математически разница будет прямо пропорциональна соотношению площадей БФ и СФ при условии, что оба объектива имеют одинаковое разрешение лин/мм
Однако, практически это будет не так. Совсем не так.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
Вот и вы пришли к выводу, что не все так просто. БФ объективы меньше по разрешению, чем ФФ. (или есть экземпляры с таким же?)
