как изготовить матовое стекло?
Всего 26 сообщ. | Показаны 1 - 20
Слышал что протравить обычное стекло можно, только чем?
Re[AlexKsan]:
плавиковой кислотой (HF) но эту хрень лучше ни когда ни когда не держать даже близко от дома если жизнь дорога, а так щкуркой или щлифовальной пастой..
Re[AlexKsan]:
Помести шлифовальную пасту между двух стекол и круговыми движениями втирай. Ополаскивай. Постепенно уменьшай номер пасты от самой грубой до самой тонкой.
Грубое матирование пескоструем можно сделать.
Еще как-то матируют силикатным клеем (жидким стеклом), я не пробовал.
И поиск никто не отменял: матирование стекла в домашних условиях
Re[AlexKsan]:
от: AlexKsan
Я делал так:брал лист стекла, несколько большего размера чем необходимо,наждачку, ( не нулёвка,но достаточно мелкая ) желательно на тканевой основе, и минут 15 - 20 ёрзал ей по стеклу,периодически капая на стекло воду. Затем брал второй кусок стекла,несколько меньшего размера,ложил его на первый кусок,а точнее на ту грязь,что образовалась от шлифования наждачкой,и круговыми движениями начинал шлифовать,незабывая периодически смачивать водой стёкла.Хотя,точности ради,забыть смачивать нельзя,поскольку в процессе шлифовки, без смачивания, они начинают слипаться.За три-четыре часа интенсивного шорканья,если без посиделок и перекуров,можно заматировать кусок 18х24см,а точнее два,поскольку и второй кусок,хоть и меньшего размера,но тоже матируется.Один кусок оставляете себе,а другой можно толкнуть кому-нибудь по спекулятивной цене!
Re[L4m3r]:
Где бы купить эту кислоту?
противогаз есть, и домой ее совершенно не обязательно приносить, на улице полить стеклышко, а потом раствором соды или мыла эту кислоту нейтрализовать...
Re[AlexKsan]:
Пипец... Чувствую будет весело. Вы собираетесь на кислоту полить потом какой то водой??
Re[AlexKsan]:
Низя этого делать.. причём никогда. Если на кислоту полить сверху водичкой, то будет эффектный закат фотокарьеры...
И противогаз кстати противогазу розь, то что у Вас есть, не думаю что будет актуален в области кислотных паров.
Вам с окно что ли размером надо это стекло?
А то может проще вытащить его с любого фотоувеличителя, которых везде полно за три копейки все продать пытаются, либо бесплатно отдают.
Re[AlexKsan]:
Раньше это делали так : брали два стекла и крокус (такой абразивный порошок) Укладывали одно стекло на плоскую поверхность насыпали сверху немного крокуса добавляли воды, затем сверху помещали второе стекло и круговыми движениями производили матирование. Периодически надо добавлять крокус и воду. Кроме того надо производить визуальную оценку качества процесса , для чего стекла промывать вытирать и оценивать качество и равномерность матирования.
Где нынче достать крокус не знаю возможно подскажут на http://www.astronomy.ru/ в разделе телескопостроения.
Матовое стекло(вернее два) размером 6х9 см таким способом получалось минут за 10-15.
Однажды я изготовил пару стекол таким способом используч вместо крокуса какой-то чистящий порошок типа Пемолюкса.
А про фторводородную кислоту лучьше забыть в домашних условиях.
Re[Ю С Т А С]:
Кто сказал что кислота должна быть концентрированной?
А противогаз у меня подходящий кстати тот который и от дыма при пожаре спасет, вы грамотный человек знаете такой.
Вобщем нада было сразу у яндекса спрашивать.
Re[Андрей Л]:
спасибо попробую
но хим способы всетаки дадут имхо более ровное матирование
вот тут накопал несколько ссылок
http://www.matovka-satin.narod.ru/
http://anytech.narod.ru/bite-glass.html
+ мне подсказали обратиться в мебельные фирмы они там постоянно на стеклах узоры матовые делают, это вроде не дорого стоит
и еще один рецепт, где отсутствуют плавиковая кислота и жидкое стекло. Рецепт состоит из двух растворов.
Раствор А:
в 35 м. ч. дистиллированной воды растворяют 8 м. ч. хлористого натрия (поваренной соли) и 0,7 м. ч. сернокислого калия.
Раствор Б:
в 50 м. ч. дистиллированной воды растворяют 1,5 и. ч. хлористого цинка и 6,5 м. ч. соляной кислоты.
Раствор Б вливают в раствор А малыми порциями и непрерывно перемешивают.
Состав наносят на подготовленное стекло и выдерживают 30 мин. Затем стекло тщательно промывают.
Всем спасибо
Re[AlexKsan]:
от:AlexKsan
Раствор А:
Раствор Б:
Фигня какая-то! С чего бы этот растворчик стал стекло разъедать? Не, это лажа!
Re[AlexKsan]:
А еще можно зайти в контору по вырезке стекол и зеркал и купить матовое стекло нужного размера и даже нужной же толщины. :D
Re[Игорь Д.]:
Наиболее полная информация по интересующему вас вопросу ищется на сайтах любителей полноформатной фотоаппаратуры. можно крикнуть в разделе на mformat. Информации море.
Заказать или купить готовое (вам вырежут по размеру) можно на Нагорной в Москве в институте стекольном (у них там теперь производство и магазин всякой всячины - зеркал и пр.). Только есть проблема у готовых - толщина.
Для целей фото вам нужно тонкое стекло, а как правило с этим никто не связывается.
Вторая проблема - исходник. Если вы ищете стекло для оптических целей - исходник тоже не всякий подойдёт. Берём фото пластину на стекле от старой полноформатной камеры и далее матируем.
Чем и как матировать - я уже сказал где посмотреть. Но добавлю: в старину для тонкой шлифовки использовали золу от растения - хвощ содержит микрочастицы кремния очень мелкого размера, калиброванные природой.
А вообще-то - зайдите на барахолку в молоток-ру. Среди барахла есть пластины матовые от старой техники.
Главный вопрос - какого размера нужно стекло?
Re[AlexKsan]:
Думаю что здесь все написано!Сам тоже делал , без проблем за 30-40 мин!!! http://www.mformat.com/forumcollnr.asp?mf=1&mr=13&mt=21057&mp=1
Re[AlexKsan]:
http://www.glassmat.com.ua/
Re[Андрей Л]:
от:Андрей Л
не "крокусом". "крокус", это окись железа - порошок ржавого цвета, класс чистоты "ч", "хч", "чда" применяется для окончательной полировки матированных поверхностей стёкол и прочего... по теме : взять из под электронаждака ( точило) стакан отработанного образива, залить в 3-ех литровую банку воды и высыпать, перемешать. через час слить осторожно мутный р-р в другую посудину. через 2-а часа на дне останется фракция 60-ти минутная вперемежку со 120-ти минутной. а если еще дождаться осадка от аккуратно перелитого р-ра, получить можно самую мелкую фракцию для шлифования. матированная поверхность будет полупрозрачной. для полировки тогда уже используется крокус. из собственного опыта, руководствуясь литературой [Навашин, Сикорук, Максутов], при изготовлении сферического зеркала диаметром 120мм, с относительным отверстием 7,3. это было давно: в 9 классе средней школы. ;)
Re[AlexKsan]:
http://www.dkourbatoff.com/groundglass.html внутри есть ссылки
Re[Dim.ka]:
когда учился нас направили в деревню на прктику а трёх человек оставили чтоб они сделали матовый экран для проекора мы месяц в деревне а они наждачкой месяц тёрли потом я узнал от старого фотографа , два наждачных бруска трёщ друг одруга сыпеш получившийся порошок между стёклами водички немного и погнал
делал на деревянную камеру 13-18 сверху вазелином работали всё нормально
Re[Михаил Романовский]:
А зачем вручную? Лучше взять электродрель с резиновой круглой насадкой и годовые кружки из шлифовальной шкурки (есть в каждом магазине). Производительность вырастет раз в 100.
Re[EEgorenko]:
А ДЛЯ ЧЕГО НАДО МАТОВОЕ СТЕКЛО? Есть такая штука как пленка для ламинирования,когда она не использованая она матовая,если не греть то наверно сойдет за матовое стекло.Есть довольно толстая.
