Цитата:от:Alex Morozov
все равно про смену не понимаю. кассета пустая стояла справа, раскрутил ее. на центральном стержне в середине есть маленький зажим. для того,чтобы закрепить в нем пленку, нужно обрезать хвостик пленки. более простых методов нет???
чорт! как перематовать то ее!? есть сзади какойто счетчик на 36. но я точно понимаю,что если прокручу с рисочки 0 на рисочку 1, то прокрутится куда меньше,чем 1 кадр. не понимаю)))) есть у кого инструкция? скан не сделаете??Подробнее
На смене взвод затвора и перемотка механически независимы. Чтобы кадр отмотался надо взвести и нажать спуск, после этого возможен диском справа перевод пленки на один кадр до упора(упор ощущается только если на звездочках протяжного барабана есть пленка именно этот барабан отсчитывает один кадр).
Катушка с пленкой вставляется в левое гнездо, кончик пленки протягивается над кадровым окном и вставляется в прорезь приемной катушки справа. Штатно там специальная приемная катушка, пластиковая с прорезью в барабане и специальным пиньком под перфорацию. Если она утерена, то можно с успехом использовать катушку от пленочной касеты, либо такую клёвую как у вас с прижимной пластиной в прорези, либо от обычной касеты( можно выпросить в любой минилабе пустую и разобрать). В сегодняшних одноразовых касетах катушка не имеет прижимной пластины так, что для надежности фиксации пленки в такой катушке можно воспользовать скочем для закрепления пленки в катушке. Что бы пленку не перекашивало в фильмовом канале, возможно придется немного подрезать штатный кончик пленки что бы он нормально по высоте вошел в щель самопальной приемной катушки.
Сейчас не помню, дома посмотрю камеру, но по моему обратная перемотка осуществляется при нажатой до упора кнопке спуска при этом затвор взводить совсем не обязательно. А иначе протяжный барбан со звездочкой под перфорацию будет зафиксирован и не даст пленке возвращатся обратно в касету.
