Какую вспышку выбрать для камеры Nikon?
Что означает? :
1. Ведущее число
2. Ручная и авто фокусировки
3. Широкоугольный диффузор
Re[Stasia777]:
Если для дома - то самую компактную. На сегодня это Sunpak RD2000 Если для редких съемок в больших залах и дешевой коммерции то Yongnuo YN465 И только для проф использования стоит переплачивать за перечисленные вами родные Никоны
Re[One of us]:
NIKON Speedlight SB-700 нормальная вспышка за нормальные деньги 13900 р.Великолепная вспышка развитое управление и авто режим в двух вариациях, ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ КОМПЛЕКТАЦИЙ. РЕКОМЕНДУЮ!
Re[olejik87]:
На данный момент новыми можно купить только SB-910 или SB-700. 900-ю или 600 -ю только на вторичном рынке.
Если финансы позволяют, то идеальным случаем будет 910 или 900-я Самые мощные вспышки в линейки никона с полным набором функций.
700-я или 600-я -мощность поменьше и несколько урезанный функционал, но для любительской съемки этого достаточно.
На вспышки сторонних производителей стоит обращать внимание когда бюджет покупки сильно урезан, а хочется мощную вспышку с полным набором функций, как например SIGMA FL EF610 DG SU NA для Nikon http://foto.ru/sigma_fl_ef_610_dg_su_na_nikon.html
Проблема в том, что все вспышки сторонних производителей не полностью правильно согласуются в работе с камерами основных производителе и в сложных условиях съемки в автоматическом режиме могут ошибаться по экспозиции. Например при съемке невесты в белом платье на темном фоне вспышка может давать сильный пересвет, что потребует ручного вмешательства. При этом родные вспышки в данной ситуации практически не ошибаются.
Re[One of us]:
от: One of us
Как раз такую и хочу взять для домашнего пользования, стоит всего-то 2000р. Судя по отзывам, довольно качественная, пару-тройку лет прослужит, если не насиловать её на свадьбах и других мероприятиях, конечно.
Не вижу смысла платить немалые деньги за фирменную вспышку и пользовать её несколько раз в год.
Re[Alexander46]:
Беда дешевых вспышек в нестабильности импульса.Она сигнализирует о готовности, но импульс может быть раза в два слабее . У оригинальных и сторонних приличных производителей (Metz) этого нет .
Re[самуил]:
от: самуил
Многие недостатки таким вспышкам можно простить, учитывая цену.
Re[Alexander46]:
от: Alexander46
Согласен, для себя, побаловаться можно покупать. Но не для работы.
Re[самуил]:
Опа, вспышка вообще то сигнализирует о полной зарядке конденсатора. А мощностью управляет TTL И эта мощность как правило от емкости кондера отъедает лишь небольшую часть.
Она пыхает с нужной силой даже когда недозарядилась полностью
Re[One of us]:
от:One of us
Проверял с флешметром несколько вспышек, у дешевых мощность импульса здорово плавает, у дорогих этого нет О причинах можно догадываться , но факт остается фактом.
Re[Stasia777]:
Ведущее число - произведение диафрагмы на метры при исо 100 , как правило - например на диафрагме 8 вспышка "добивает" до 5 метров при исо 100 на камере - ведущее число будет 40 , т.е. оно характеризует мощность вспышки , но ... производители не договорились , при каком положении лампы вспышки его указывать ( в современных вспышках лампа движется внутри головы для равномерного освещения при разных фокусных расстояниях ) , потому одинаковые по мощности вспышки разных фирм могут иметь разное ведущее число в названии ( оно среднее ). Обычно 24-36 достаточно для съемок в квартирах. Ручная и автофокусировок во вспышках нет , расстояние отмеряет камера и передает во вспышку , как и фокусное расстояние объектива - та в свою очередь двигает лампу и регулирует мощность. Широкоугольный диффузор - кусок пластика оптического , который расширяет угол рассеивания света вспышки ( для объективов широкоугольных ) , но мощность уменьшается. Стараюсь говорить понятно , извините Лучше брать вспышку "родного" производителя , она точнее работает , ну метц можно , с остальными возможны досадные промахи !
Re[olejik87]:
Прошу прощения, а это где такая цена? В Питере она 10700 стоит.
Re[Stasia777]:
Долго не думайте, советую взять хорошую китайскую вспышку Вспышка YONGNUO Speedlite YN 565 EX E-TTL - эта самая мощная и навороченная или Вспышка YONGNUO Speedlite YN468-2 для Canon- эта попроще и менее мощная. По ценам можно сориентироваться http://artbeauty29.ru/internet-magazin/folder/vspyshki
Зачем переплачивать, результат будет одинаковый. Эти вспышки надежные, проверены временем и денег сэкономите раза в три!!!!
Re[Alexander46]:
Добавь малость деньжат и купи 467-2 или 468. У 465 слабая крышки, ломается влет, а если еще и аккумуляторы хорошие вставишь вооЩе не открыть....
