Калибратор Spyder 4 PRO
Всего 51 сообщ. | Показаны 41 - 51
Re[L4m3r]:
Т.е. работает, но с потерей качества просматриваемых фото?
стоит ли заморачиваться с подобной калибровкой или овчинка не стоит выделки?
Re[Andrey_Lu]:
Обратитесь в соответствующую тему - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=13:32125-25
По крайней мере ответят по человечески.
Re[aVs]:
от:aVs
Спасибо за подсказку! попробую
Пять минут спустя:
Упс, на ихбт тема про принтеры. Думаю врядли ответят...
Re[L4m3r]:
от:L4m3r
не должен быть нужен. он берётся из прибора. т.к версии спайдеров отличаються только етим кодом соотвецно активируються те или иные фичи.
если ПО не активируеться значит прибор не подключился. когда подключиться оно само скажет етот код что б можно было на другом компютере поставить итд.
в прочем ПО фсё равно довольно лоховское можно просто юзать argyll и непариться
Спасибо большое за ответ!
Но моя проблема так и не решилась, в каких вариантах я только не пробовал подключать и переустанавливал ПО, и оставлял на время, причем все это на 2 ПК.
Притом что иконка в трее ведет себя адекватно и даже замеряет освещение, basICColor display 5 тоже отлично видит калибратор и даже замеряет и калибрует.
Прошу, опишите как для тупого процесс подключения ...
(например: ставим софт, втыкаем в ЮСБ калибратор, запускаем ярлык ...) может я пойму что я делаю не так.
З.Ы. Народ, кто подключал Spyder4pro, он спрашивает у Вас код с конверта с диском или нет?
Re[Ongel]:
Втыкаю паука в USB, указываю где живет драйвер.
Для калибровки пользуюсь basICColor display 5. Все, никаких проблем.
Re[Max_molot]:
При старте компа не переключает на калибровку .Запускаю программу Спайдера и когда его закрываешь происходит включение . Народ как лечить , стоит галочка на автовключение , и так на трёх компах и только на одном всё запускается .
Re[Max_molot]:
Потерялся диск с ПО и кодом.С установкой agryll не разобрался.Монитор nec e243wmi,но прога Spectra View его не видит(очень странно),а basiccolor не видит калибратор(spyder4pro).Подскажите альтернативный софт или понятное обьяснение установки выше описанных прог(не особо гений в компах).
Re[НиколайПетровичПивоваров]:
от:НиколайПетровичПивоваров
У меня код спрашивала только при первой регистрации , на других компах регистрацию подхватывает автоматом через интернет .
Скачайте прогу на оф-сайте .
Re:
del
Re[Max_molot]:
А кто-нибудь делал профиль по сублимационным чернилам? Я пробовал уже и по прямому отпечатку и по перенесенному: бумага на бумагу в плоском прессе...
Не могу добиться даже близкого совпадения цветов, из приложения печатаю ч/б фотку - нормально... Печатаю из ФШ - то зеленая, то красная... В чем проблема?
Apple iMac 27
Spyder 5 Studio
Epson L800
Чернила сублимация инктек.
Re[Max_molot]:
У меня iMac 27", Epson L800, в котором InkTec Sublinova Smart, бумага IST сублимационная. Печатаю из ФШ.
1) В ФШ есть параметры: цветопроба (нужно выставлять заказную и профиль монитора?), есть "назначить профиль", "преобразовать профиль" и "назначить профиль". Также есть пункт "настройки цветов". Какие параметры я должен задать здесь?
2) При открытии картинки ФШ спрашивает: использовать встроенный профиль, преобразовать в рабочий или ничего не делать. Что выбирать?
3) При печати есть графа "Цветом управляет принтер" либо "Photoshop", что выбирать?
4) Далее при печати выбирать "обычная печать" или "проверка цветов на отпечатке?" Если обычная печать, то начыщенность или перцепционный?
5) Галочки 16 бит, имитировать цвет бумаги и черную краску, не ставлю?
6) В параметрах печати в графе Color Matching выбираю Color Sync и профиль принтера или "цветом управляет принтер"?
7) Если выбираю второе, то активным становится графа Color Option.
Подскажите, кто разбирается лучше меня...
Также использую Spyder 5 Studio.
1) Я правильно понимаю, что точная калибровка монитора будет, если постороннего света нет вообще?
2) При профилировании замер белого делать с кружка в базе или с бумаги?
3) Как профилировать сублимацию? Зеркалить и печатать, а потом в плосский пресс? Есть другие варианты?
4) Как надо считывать шкалу: по заводской линейке или вручную, чтобы более плотно прилегал сканер?
