киев 60
Всего 152 сообщ. | Показаны 101 - 120
Re[Het]:
от: Het
Всё возможно, но надо было проверить это до съёмки.
Грамотно отстроенный Киев должен 13-й кадр делать
на "К". Мои оба так и снимают, межкадровое расстояние 0,5 мм. :roll2:
Грамотно настроенный Киев ( а также любой другой с форматом кадра 6х6 на 120-м рольфильме ) - это 12 кадров с интервалами 6 мм между 1-м и 12-м кадрами и никак иначе. В противном случае "настройщик" заслуживает канделябром по башке .
Re[Игорь Кирилычев]:
Я про настроенный - грамотно, а не с заводскими настройками.
Тем более, что аппарат позволяет себя настроить и на 6Х4,5.
от:Игорь Кирилычев
Если снимать с небольшим наложением - можно 14 кадров уместить, но стоит ли оно того?
Re[В. Владимирович]:
от: В. Владимирович
Вам нужно зачернить внутренности камеры. Падение контраста очень хорошо видно в ваших примерах.
Может дело в Фоме? Сейчас друг скинул фото Зенит е и илфорд- там контрастней...
Re[Star Swirl the Bearded]:
от: Star Swirl the Bearded
При сканировании маленькие межкадровые промежутки создают дополнительную сложность. Как минимум, на планшетном сканере.
Re[kyerdna]:
от: kyerdna
750-му епсону пофиг, там можно как угодно менять и двигать рамку сканирования. Если же такого нет - будет неверный замер экспозиции.
Проблема будет не только на планштеных, у нориц, которые стоят в большинстве лаб, кадр выставляется по межкадровому и возможность двигать рамку сканирования очень ограничена, в отличии от никонов.
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
Фома может быть вполне контрастной, серятина может быть от переэкспонирования.
Это всегда риск получить наложение кадров и тем самым испортить конечный результат. Плюс проблемы при нарезке и размещении в рамках. А также неудобство при сканировании . Нужно ли это владельцу - каждый решает для себя сам ;)) При коммерческом использовании среднего формата фотограф однозначно никогда на это не пойдёт. Да и при любительском, я так думаю, тоже.... Ломографию я в расчёт не принимаю.
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
Дело в том, что снимая на светлых фонах, снимая при ярком освещении в камере с черной глянцевой поверхностью будет яркая паразитная засветка, отражение от стенок.
Будете снимать в хмурую погоду, на темных фонах, картинка будет лучше, намного.
Поставьте на штатив камеру откройте затвор, заднюю крышку, направьте на лампу, стенки камеры не просто будут отражать, они светиться будут.
Я писал, показывал примеры, разницу в съемке, как доработать. Объективы на киев прекрасные, доработаете камера будет радовать.
Очень многие плёнки скручиваются и ничем их не выпрямить. При сканировании концы отрезка таких плёнок сильно изгибаются, но можно зацепиться межкадровым за рамку. Если зацепиться нечем, в тоге имеем 6 кадров на плёнке с проблемой резкости и параллельности по одной стороне кадра. Я про это.
хз. замерял айфоном
от:В. Владимирович
бумажным бархатом пойдет?
Re[Sharfic]:
На сайте Araxphoto продается готовый набор для
оклейки внутренностей Киев-60. Стоит 9 баксов.
Re[Sharfic]:
от: Sharfic
Творчество, оно же безгранично.. Для когото творчество ради творчества, кому то нужен результат.
Что бы постоянно не переделывать, есть смысл сделать один раз и на всегда.
Обклеить можно хоть чем, в любом случае будет только лучше. Смотрите что бы ваш материал не сыпался иначе получите негативы с пылью.
Обклеивать нужно так что бы образовывались ребра не дающие лучам падающие под острым углом отражаться. На вертикальных поверхностях камеры такие ребра не сделать, нет места, а на нижней и на зеркале вполне получаются.
У меня синтетическая мелковорсистая, держит форму ткать, типа дублирин. Можно замшу применить. ребра сделаны из самоклеющегося дверного уплотнителя черного и обклеены.
Ребра на зеркале
Re[Sharfic]:
Яркое утреннее солнце на кончике ели, прямо в объектив. Объектив не помню, возможно сонар 180 МС.
Re[TYOTY]:
Я пентакон окрашивал японской черной матовой краской для моделирования. В Москве продается у 3-х вокзалов в универмаге, стоит 130 рублей. Ею можно и горизонтальные, и вертикальные поверхности покрывать. Но красить много слоев с перерывом на сушку. Не трогать механизм подъема зеркала.
Re[Петр]:
Сейчас есть прекрасная возможность светозадерживающие ребра напечатать на 3Д принтере. Нужно только чертеж нарисовать для конкретной фотокамеры.
Если кто то сделает под киев 60, куплю!
от: В. Владимирович
"Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус".... Есть абсолютно непредсказуемое решение-просто сразу купит нормальную камеру...
Re[Нафаня]:
от: Нафаня
Не ясно, что в таком решении непредсказуемего - сколько стоит "нормальная" камера
и какая камера "нормальная", а если человеку надо 2 или 3 "нормальные" камеры?!
Тема про Киев-60 и кто тут колется и плачет?
По делу есть что?! ;)
Re[Нафаня]:
от: Нафаня
Справедливости ради надо сказать, что есть в этой системе два-три объектива,
ради которых стоит пользоваться этой камерой.
Другое дело, что "Киев" в первозданном виде, это конечно полуфабрикат,
крайне желательно разобраться с внутренними отражениями,
отрегулировать межкадровые и внедрить систему предварительного подъема зеркала.
