от: Aleхey
Svam
Спасибо что дали померить 110FE последний и ещё одну старую легенду
А что намеряли в итоге?
от: Aleхey
Svam
от: Шуруп
095 это шляпа какая-то
от: JPoul
как нокт лихо спектр режет и зеленый и даже желтый цепляет.
от: Aleхey
Svam
от: Aleхey
110FE в последней версии своей практически не изменился за 15 лет(от серийнка 69 до 88) и все еще теплит
от: Aleхey
Посмотрев гору измерений понятно что старье супер редко не кривое
Норм просветления начались с конца 90ых
от:Aleхey
"И что с этим всем делать?"
В данном случае у друга уже был на руках 110FE и ему было интересно стоит ли продавать его и покупать чуть ли не в 2 раза дороже с последним редким серийником. По итогу вышло в этом нет смысла
"При этом "калибрует выход" , ориентируясь на свою оптику"
Не уверен что так делают профиля тк у любого производителя гора объективов произведенных за много лет и с разным количеством групп. От количества групп зависит сколько будет просветлений. Даже если есть в линейке объективы с одним количеством групп то это не значит что будет спектр один в один тк он постоянно дорабатывается и делая объектив через несколько лет производитель уже может сделать просветления иначе от новых знаний или нового видения что он хочет
+ Ещё может влиять спец стекло
"Каждый производитель использует свой цветовой фильтр перед матрицей"
Не думаю что производители заказывают спец cfa под свои камеры. Скорее берут что даёт на выбор сони )
"Опять же - а что делать с фильтром перед матрицей? Если даже производители используют одну и ту же матрицу, то у каждого свой фильтр....."
ИК фильтра у фотиков современных очень похожие по спектру пропускания. Есть одна статья где мерили их у всех современных моделей камер и там они такие типовые.. Все +- режут резко уф на +-425нм и потом идёт оч долгая обрезка ИК(она начинается от зеленого и заканчивается на +-690нм)
"В идеале бы дали возможность делать сменный фильтр перед матрицей! Тут бы уж точно оторвались многие производители и может нашлись бы оптимальные решения для результата."
А зачем он лично вам сменный? Поставишь с другим спектром пропускания(чем было у родного) и придется делать новый профиль для камеры. Хотели бы?
В основном производители камер их используют разные по толщине стекла и размеру(под размер сенсора)
Спектр пропускания отличается немного для современных камер. Если не брать всякие сигмы ) где другой тип фильтраПодробнее
от:Aleхey
"Что значит "долгая обрезка"? Если это делают в угоду картинки, то вопросов нет! "
Долгая это когда тип фильтра поглощающий и у него начинает резаться ИК с +-475-550нм(с зелёного) и заканчивается на +-690нм
Это делается чтоб не было супер кш от оптики с фокусным ниже 50ммПодробнее
от:Aleхey
"Просто я пытаюсь провести параллель между матрицей, фильтрами и оптикой..... и практического применения (где избавится от ненужного гемороя)"
Гемморой всегда будет) хоть даже из-за световых условийПодробнее
