Публикуются снимки только с наличием EXIF,
обсуждение только по теме.
Leica M9 - профессиональная дальномерная цифровая полнокадровая фотокамера, в которой совмещены достоинства системной камеры и сенсора 24x36 мм. Камера оснащена 18.0-мегапиксельной CCD-матрицей, физический размер которой соответствует 35-милимметровой пленке, что значительно расширяет возможности пользователя, позволяя работать со всеми объективами серии Leica M (от 16 до 135 мм).
Матрица разработана фирмой Kodak c учетом особенностей строения дальномерных камер и позволяет полностью реализовать потенциал объективов М-серии. Микролинзы над пикселями изготовлены из специального стекла с низкой преломляющей способность и расположены так, чтобы обеспечить максимально точную фокусировку лучей по всему полю кадра, включая периферийные зоны. Над сенсором располагается защитный экран, отсекающий лучи инфракрасной части спектра, что избавляет от необходимости использовать дополнительные светофильтры. Чтобы полностью сохранить разрешающую способность объективов и получить максимально резкое детализированное изображение, разработчики отказались от антимуарового (сглаживающего) фильтра. Нежелательные артефакты устраняются в камере на этапе обработки сигнала.
Благодаря оригинальной конструкции камера Leica M9 имеет минимальные габариты и небольшой вес. Как и все модели серии М, камера оснащена независимым от объектива параллаксным видоискателем, объединенным с дальномером. Во время визирования пользователь обладает дополнительной степенью свободы при построении кадра, так как в поле видоискателя попадают не только объекты, находящиеся в кадре, границы которого маркирует яркая рамка, но и периферийные зоны. Данный нюанс позволяет предвосхищать события и при необходимости быстро реагировать на изменения сюжета. Фокусировка производится вручную и контролируется совмещением парных контуров изображения, генерируемых в области кадра. Яркость видоискателя не зависит от светосилы объектива и не притемняется в момент срабатывания затвора. Масштаб изображения не определяется фокусным расстоянием присоединенного объектива, поэтому точность фокусировки остается неизменно высокой даже при широкоугольной съёмке.
Leica M9 оснащена металлическим затвором, работа которого ко нтролируется микропроцессором камеры. Затвор срабатывает почти бесшумно и мгновенно после нажатия на спусковую кнопку, не создавая дополнительных вибраций. Быстрое время отклика позволяет использовать сверхкороткие выдержки до 1/4000 сек. и добиваться предельной синхронизации со вспышкой на 1/180 сек, что позволяет снимать быстродвижущиеся объекты и творчески управлять глубиной резкости при креативной съёмке. Быстродействие затвора в сочетании с расширенным в нижнюю сторону диапазоном светочувствительности до ISO 80, обеспечивает качественную работу на широкой диафрагме, что позволяет создавать высокохудожественные портреты с красиво размытым задним планом.
При работе с камерой Leica M9 можно использовать широкий арсенал объективов М-серии, выпушенных компанией с 1954 года. Качество объективов соответствует высочайшим стандартам. Ручное центрирование и строжайший контроль обеспечивают безупречные оптические и механические характеристики каждой модели. Корпус изготовлен из высокопрочного магниевого сплава, верхняя и нижняя крышки выполнены из латуни, что гарантирует надежную защиту чувствительных электронных и механических узлов камеры от агрессивного воздействий внешней среды, ударов и вибраций.
Характеристики LEICA M9 body
Скрыть Тип камеры Компактная цифровая системная фотокамера с видоискателем-дальномером
Датчик изображения 23.9х35.8мм CCD
Число эффективных пикселей 18.0 миллионов
Соотношение сторон 3:2
Объектив в комплекте нет
Дисплей 2.5-дюймовый ЖК 230.000 пикселей
Формат файла JPEG, RAW (DNG)
Карта памяти SDHC (Secure Digital High Capacity), SD Card
Видеосъемка нет
Меню Русифицировано
Питание Литиево-ионный аккумулятор, 3.7В, 1900 мАч
Размер изображения 5212х3472 / 3840х2592 / 1728х1152 / 1280х846
Видоискатель Дальномерный с компенсацией параллакса
Диоптрийная коррекция +/- 3 диоптрии
Внешняя вспышка Flash SF 58, Flash SF 24D
Светочувствительность ISO 80-2500
Выдержка 32 – 1/4000с, ручная
Автофокус нет
Ручная фокусировка есть
Баланс белого Авто, 7 предустановок, ручной (в т.ч. установка температуры в К)
Замер экспозиции TTL
Экспокорреция +/-3 EV с шагом 1/3 EV
Приоритет выдержки нет
Приоритет диафрагмы есть
Ручная экспозиция есть
Серийная съемка 2 кадра/с (до 8 снимков в серии)
Цветовое пространство Adobe RGB, sRGB, ECI RGB
Автоспуск 2, 12с
Связь с компьютером USB 2.0
Вес 585г (с аккумулятором)
Размеры (ШxВxГ) 139x80x37мм
Сайт производителя http://leica-camera.ru/
Комплектация Зарядное устройство 100–240 В с кабелем сетевого питания и 1 кабель для зарядки в автомобиле, литий-ионный аккумулятор, кабель USB, ремень для переноски.
Гарантия 2 года
Байонет Leica M
По материалам Leica.
