Линейка камер Sigma FP / FP-L примеры фото и видео работ.
Всего 1002 сообщ.
Показаны 721 - 740
RE[Давид Бродский]:
FP-L , sigma 35 f 2.0
RE[Давид Бродский]:
Всем привет ! За веткой наблюдаю и картинки радуют (особо любопытно наблюдать как по разному у авторов цветопередача на посте выходит с одной матрицы у Oleg_borovik (приятная открытка выше получилась ! ) снимки теплые (напоминает часто CCD Leica M9 ) а у D0K - цвет чистый и прозрачный (в духе Pentax / Ricoh Cам устроил себе творческий перерыв / перезагрузку , но к праздникам обновлю свои фотосессии "стритовые "
RE[Oleg_borovik]:
А у вас на 35ке отключается репетир в настройках?
RE[Mark_323]:
от: Mark_323
Так везде же работает одинаково... И в FP-L и на Панасонике S5 . Да и, кажется, везде в принципе. И 35 мм и 20 мм и 85 мм - все объективы выставляют указанную диафрагму в момент съёмки.
RE[Oleg_borovik]:
А я первый раз с этим столкнулся. Хотел на закрытой поснимать а на дисплее не вижу изменений. Вы какой режим выбираете для использования с таким репетиром?
RE[Давид Бродский]:
изготовление камеры
https://www.youtube.com/watch?v=unRxOZenh0o
RE[Mark_323]:
от: Mark_323
Так смотря, что нужно снимать. Но в целом, я люблю снимать на открытой. Даже пейзажи мне интересны с частичной зоной резкости.
RE[Oleg_borovik]:
Я на мануальных стеклах так привык снимать. Какую поставишь, такая и работает))) То есть в Панасониках и сигмах,- это не убирается, сменой режима?
RE[Mark_323]:
от: Mark_323
Нет, не убирается. То есть, я не знаю, может и убирается, но я не знаю. Только в видео убирается.
RE[Mark_323]:
Я таки разобрался, как сделать так, чтобы глубина фокуса была видна в зависимости от установленной диафрагмы прямо в момент просмотра.
В Панасонике S 5 этот режим включается в M режиме. В FP- L - нет, не включается. Но решение есть, немного кривое, но есть. На сигме нужно перейти в CINE режим. Затем, войти в настройки этого режима.MENU - SHOOT- Настройки кнопки спуска затвора - Функции кнопки спуска затвора. И там выбрать "Затвор".
Тогда в CINE режиме камера при нажатии кнопки затвора будет делать фотографии, а видео записывать с красной кнопки. И тогда можно будет видеть реальную глубину резкости, если это прямо нужно обязательно. И тогда не переключать можно вообще в режим Still.
RE[Давид Бродский]:
https://www.youtube.com/watch?v=b2Uw6cex20E
полезный ресурс
полезный ресурс
RE[Давид Бродский]:
В дополнении к Панасонику S1 приобрёл на днях Сигму ФП. Изучаю аппарат, думал взять как дополнение к Панасу, но получается по факту наоборот. С Праздником Ребята!
RE[EDUARD12]:
от: EDUARD12
Да, у меня тоже похожая связка Панасоник( S5ii X) и FP-L . Ими закрыт весь диапазон потребностей в фото и видео :)
RE[Oleg_borovik]:
Но тогда фотографии будут сохраняться в джи пег, с разрешением 4к, 8 бит на карту памяти. На ссд соответственно 12 бит. Я тоже уже так пробовал но это для меня не очень, вариант. Спасибо за Панасоник.
Я вижу пока только такое для себя решение.
1. Выставить режим А- приоритет диафрагмы
2. Экспо коррекция+0,3
3. Затем несколько снимков на открытой. Потом прикрывать диафрагму 2,5 3,5 и т.д на ощупь.
RE[Mark_323]:
от:Mark_323
3. Затем несколько снимков на открытой. Потом прикрывать диафрагму 2,5 3,5 и т.д на ощупь.Подробнее
Ну да, на ощупь, можно так сказать. Откровенно говоря, я не очень переживаю на сей счёт.Скорее вопрос привычки.
RE[Oleg_borovik]:
В сигме на мой запрос посоветовали использовать, выделение зоны ГРИП, как обходной маневр. Посмотрим как оно- это все будет работать.
RE[Mark_323]:
от: Mark_323
Да. Вот как получилось. Режим Still Далее - menu - настройка пользовательских кнопок - AEL - просмотр глубины поля.
Тогда при нажатии AEL срабатывает установленная грип.
Вполне себе удобно.
RE[Давид Бродский]:
RE[Давид Бродский]:
Волшебное сияние трубы прекрасно.
RE[Давид Бродский]:
Последние несколько лет после появления камер FP от Сигмы и S5 от Панасоник - не видел для себя ничего прорывного по картинке с матрицы (да, вариации по Мп вышли раз новое поколение сейчас 24 на 36 махнут со всеми плюсами и минусами ..., в соседней ветке Блэкмэджик 6К привели анонс с полоной матрицей и за 2.5 т $ всего да тушку а радость киношниукам ) Но кроме допиливания алгоритмов АФ или тасования параметров корпуса - положения кнопок и т.д. - мне не встречалось что то в корне по технологии новое. И тут наткнулся на начало 24 года - появилась у Sharp своя потенциально сильная технология для производства самых качественных экранов / панелей (на базе квантовых точек - с минимальным по времени откликом - огромным диапазоном яркостей с деталями от белого до самого черного и чистой передачей цвета (в любых его сочетаниях ) (1) QDEL - следующая ступень OLED! Sharp Display готова к производству | ABOUT TECH - YouTube
не знаю сможет ли что то подобное появится на рынке производства самих сенсоров фото - кино камер , а вот для видоискателей и самых качественных жк экранов контрольных - похоже грядет качественно новый шаг (есть все шансы для этого - тем более раз производства особо сложного и дорогого не требуется )
