Линолеум - альтернатива бумажному или матерчастому фону
А именно внутренная его сторона. Он там бывает разный: белый, серый, ворсистый, гладкий и т.д. Может кто то использовал? Пишите
Re[Олег Головацкий]:
шибко дороже линолеум выходит...
уж лучше бумага или нетканка...
бликовать же будет наверняка к тому же цвета дурацкие и тяжелый он
Мы использовали, но как несменный фон, без выката на пол, был закркплен на стене и покрашен в нужный цвет матовой краской.
Re[Борис Николаевич]:
Спасибо за ответ, ответьте пожалюйста на такое:
какой именно краской красили;
не трескала ли она, не опсыпалась ли;
и как вы думаете, нормально ли будет использовать его с выкатом на пол.
Заранеее спасибо.....
Re[BormanRU]:
от: BormanRU
а что это такое - нетканое полотно?
от:Олег Головацкий
Тип краски точно не помню, похоже на водоэмульсионку. Давно это было, ещё в советские времена. Вся эта бодяга была затеяна для того, чтобы в узкой студии избавиться от углов между стенами (то есть как бы "выкат" на боковые стены, а не на пол). Линолеум был жестко закреплен на стенах, изгибам при работе не подвергался, поэтому краска долго не осыпалась. Потом, когда при ремонте стали линолеум отдирать, сыпалась безбожно.
Наверное, выкат на пол из него делать не стоит, как уже писали - тяжел больно, да и дорог.
Я бы предложил сделать фон из баннерной ткани, только матовой (такая идет для широкоформатной печати сольвентными чернилами). Ширина - до трех с лишним метров. Если фон нужен белый - выйдет дешево (порядка 60 руб/кв.м.) Цветной можно сделать, заказав печать файла с заливкой нужного цвета на широкоформатном принтере ( от 400 р/м.кв.)
