Макро кольца и полтиник-портретник
Добрый день! Интересует такой вопрос, можно ли на мой портретник 50мм f/1.8 поставить кольца, чтобы снимать макро, чтобы работал автофокус? У меня D200. Сори если че не так спросил, раньше макро не снимал и про кольца только слышал, что они есть. И если можно, то посоветуйте какие-нибудь!? Спасибо!
Re[MazaFaka]:
Автофокус для макро нафиг не нужен.
Re[Сергей Колесников]:
интересно каким образом фокуситься ручками например на движущийся объект? да да же на статичный (типа насекомых), они же не прибиты гвоздями! про цветочки и т.д. речи нет...а что не бывает автофокусного макро стекла? про мой вопрос и конкретно про мое стекло кто, что знает?
Re[MazaFaka]:
ну купите автоматические кольца, только стоить они будут втрое дороже етого полтинника
прикол в том что придётся всё равно удерживать ручками объект в зоне действия АФ.. а это будет практичски тоже что наводить руками. хтя какое увеличение, если небольшое (одно 7мм кольцо) то можно и аф немного юзать
Re[L4m3r]:
а если купить например эти http://www.foto.ru/kenko_extension_tube_set_dg_dlya_nikon.html, они подойдут? и как они с моим полтиником будут работать? их нужно все сразу насаживать? зачем 3 штуки?
Главное понять, что делают кольца-
уменьшают минимальную дистанцию фокусировки. Автоматику всю (И АФ и диафрагму)поддерживают. Можно одевать и по одному и все сразу.
Удачи
Добавлю
Глубина резкости на столько мала(несколько мм), что смысла использования автофокуса-нет. Да и движущихся насекомых снимать в макро (1:1) почти невозможно.
Re[ИльяД]:
то есть для макро съемки они подойдут? насколько хорошо с ними будет? если не автофокус, то руками двигать камеру с ними? что я спросить хочу - имеет смысл их покупать?
Re[MazaFaka]:
Да, руками двигается камера, но глубина резкости очень маленькая и ее очень хорошо видно в видоискатель в объемной сцене.
Re[MazaFaka]:
от:MazaFaka
Вы искренне считате, что Вам будет достаточно хода фокусировочного кольца при масштабе 1:2?!
Фокусируются в макрорежиме покачиванием головы с прижатым к лицу фотоаппаратом.
Re[MazaFaka]:
ага весь диапазон аф будет скажем от 5 см до 6 см.. сравнимо с релъефом объекта.. и крутиться будет соответствующее время..
самое большое преимущство которое дают дорогие кольца ето прыгающая диафрагма. иначе оочень темно
Re[Bianor]:
нет я не считаю так ибо я вообще не знаю как и что они из себя представляют и как это вообще все смотрится...и что получается...вот по этому и интересуюсь, имеет ли смысл покупать их или нет. или проще копить на макро объектив...
Re[MazaFaka]:
Кольца и c макрообъективом пригодятся, иначе он больше 1:1 не дает.
Еще как вариант поставить полтинник задом наперед на камеру через макрокольца (по желанию) и реверсивное кольцо. Но лишитесь всей автоматики.
Тут на барахолке кто-то продавал мех для макро всего за 2т.р.
купите и будет Вам счастье. Дешево и очень сердито. А для ручной наводки фокуса можно не только камеру двигать, но и фокусировочныое кольцо. :D Если оч хочется могу прислать фотку моей конструкции для макросъемки.
Re[ИльяД]:
да, было бы неплохо посмотреть! =) мэйл есть в профиле =)
у меня уэе есть такое реверсивное кольцо. не удобно совсем, т.к. нужно оооочень близко подносить к объекту и не работает даже подтверждение фокуссировки (точка в левом нижнем углу). снимать так можно только совершенно неподвижные объекты. с кольцами такого не будет? там хоть подтверждение фокуссировки будет?
Re[MazaFaka]:
Подтверждение фокусировки должно быть и с обороткой, только надо перейти в ручной режим.
Re[Лузан Александр]:
я читал, что подтверждение с "одуваньчиком" есть, но у меня не одуваньчик. у меня простое металлическое кольцо. не работает подтверждение.
Re[MazaFaka]:
Да не важно какое кольцо. При использовании любой оборотки все равно связи объектива и камеры нет. И быть не может. Но индикатор фокуса работать должен. И он показывает резко ли. А фокусируетесь вы перемещением камеры. Или при помощи меха. То же самое и с обычным кольцом без автоматики. Разница лишь в том, что вы можете вращать кольцо фокусировки объектива. При этом меняется фокус и масштаб. То же самое и с любым объективом, у которого нет автофокуса.
А существуют ли кольца без автоматики под байонет F?
