Макро насадки на компакт?
Имею Panasonic lx7, хочу снимать макро крупнее чем это может сам фотоаппарат.
Что лучше использовать для этого? На ебее продаются линзы + 1,+2,+4,+10, продаются насадки для макро.....
На объективе есть резьба 37мм, имеется насадка с внутренней резьбой диаметром 52 мм.
Еще читал приспосабливают объективы типа гелиос обратной стороной к компакту......но как и что делать? может кто подскажет, уж больно интересно поснимать глазки насекомых)
Re[Фин]:
Покупаете переходник на какой нибудь распространенный размер типа 49/37 или 52/37
А к нему оборачивающее кольцо для объектива (типа папа/папа) например 49/55 или 49/52 или 52/52 под объектив, которым собираетесь пользоваться в качестве насадки. И все. Можно попытаться сразу найти обрачивающее кольцо папа/папа 37/52 к примеру но это довольно редкая штюка
Re[AP]:
Для какого объектива? Что то типа вышеупомянутого гелиоса? К стати их надо наоборот да прикручивать? Что то посоветуете из обьективов?
Re[Фин]:
А что скажете про такие варианты как raynox или посмотрел еще маруми ахромат +3 или +5?
Я тут полный ноль пока....так что пишу что прочитать успел.
Re[Фин]:
от: Фин
Для любого удобного для вас объектива. Прикручивать наоборот. Чем короче фокусное используемого объектива тем он больше приближает. Объектив должен быть максимально светосильный(иначе возможно виньетирование) и не очень громоздкий и тяжелый( иначе вы будете держать конструкция за прикрученный объектив и сама конструкция будет много больше исходного компакта).
--А что скажете про такие варианты как raynox или посмотрел еще маруми ахромат +3 или +5?
Это довольно длинофокусные системы, которые малоэффективны на компактах.
Re[AP]:
от: AP
На Панасонике эфр в теле положении составляет 90 мм, райнокс понравился компактностью, есть возможность прикрутить через переходник к камере.
Re[Фин]:
от: Фин
ну понравился так берите, но я вас предупредил. ЭФР в данном случае роли не играет критично именно физическое ФР.
Re[AP]:
Спасибо.
LX-7
37MM HD 2.2X Telephoto & 0.43X Wide Angle Lens for Panasonic Lumix DMC-LX7
Искать на ебай 40 баксов с переходником, тоже буду брать
или Z74 0.45X Wide Angle Lens with Macro + Adapter Ring for Panasonic DMC LX7
Ре[Фин]:
Я с удовольствием использую для макросъёмки Panasonic LX5 с переходным кольцом на М52 , к нему можно привернуть и насадочную линзу, и любой объектив при помощи оборачивающих колец, которые на Еbay стоят копейки. В качестве подопытных использовал среднеформатные Волну и Вегу, но лучшие результаты показывают объективы с меньшим ФР, 50 mm и меньше, т.к. нет виньетирования. Результаты можно посмотреть: http://grigoriev.gallery.ru/watch?a=bnDk-l4I1
