Модернизация студийного света из Китая. YAKE.
Взял у знакомого моноблок указанной выше фирмы, на попробовать. 250 ватт, некоторые прибамбасы, железненький, крепенький такой. Байонет типа Бовенс.
Понес к знакомому фото мастеру помучать его. Намучали то, что диапазон регулировок 2,5 дырки, маловато... На уровне позапрошлого поколения брендов средней руки.
Вопрос в следующем: есть ли смысл пытаться расширить диапазон? Учитывая предел вверх, хоть в низ, хотя бы на дырочку одну.
Заменой резистора регулировки например.
Re[RedAleks]:
Верхний предел без замены конденсатора (может и лампы) вы не расширите, а нижний предел зависит от того, по какой схеме построен моноблок. Вполне вероятно, что включив в схему доп. резистор, или поменяв переменный R можно уменьшить мощность.
Re[RedAleks]:
на http://www.osipoff.ru были схемки по переделке каких-то китайских вспышек, как-раз глубину регулировки расширили.
Re[George Romskiy]:
А не проще прибор без всякой переделки просто дальше ставить? Или занавешивать?
Re[Михаил Р.]:
Да в том и дело что не везде можно дальше.
Пробовать брал 250 а купить сам хочу 600, отсюда и вопросы.
А переделывать мыслил именно диапазон "вниз" не "вверх".
Re[RedAleks]:
Бесплатный совет.
Самодельный фильтр-насадка.
Стеклоткань белая, тонкая. Один слой - одна ступень.
дырчатая маска из кинескопа. Вечная вещь. 1-1.5 ступени.
Re[_Митька_]:
Спасибо, совет понятный и полезный.
Буду брать и разбираться на месте, по приходу.
Уменьшать не увеличивать пологаю. Должно все получиться.
Если все пройдет удачно, смогу и присутствующим посоветовать, цена вкуснейшая, еонструктив железный, все что нада вроде есть, за исключением мелочей.
Re[RedAleks]:
Все вспышки похожи друг на друга:
1.питание-от сети 220в.,( пальчиковые батарейки питают
трансформатор который выдает-220 вольт. напряжение идет на высоковольтный конденсатор).
2 схема управления вспышкой.
3 лампа вспышки (запускается конденсатором через схему управления).
Если взять вспышку кэнон-430, и любой дешевый моноблок, из них можно соорудить стоящую вещь, которая будет управляться непосредственно с камеры (E-TTL).
ДЛЯ этого надо схему управления вспышкой у 430 оставить как она есть, а лампу, конденсаторы, и подводку питания заменить на более мощные.
Такая схема будет работать с трансмиттером "ST-E2"
УДАЧИ!!! :D
