Цитата:от:DIVAS
Лично у меня штангенциркуль специальный для мелких измерений в труднодоступных местах - у него измерительные щупы весьма тонкие и длинные - сломать или погнуть их при откручивании хорошо прикипевшего кольца проблем не составит.Подробнее
Ну, зачем же таким-то?
[quot]Хотя конечно если речь идет о полуметровом штангенциркуле весом 2 кг, то тут уж действительно сломать сложно.[/quot]Обычный советский стальной на 15 см. Кстати, прикипевшие кольца им сподручнее, ибо рычаг больше. У спэннеров наконечники из цветмета, чтобы не царапался. Но их при большом усилии как раз погнуть можно. Так что ежели надо разобрать любой ценой, то штанген-циркулем вполне. Я еще в магазине Obi купил измерительный циркуль. Эта два нехилых стальных бруска на шарнире и с острыми концами. Дремелем подточил концы до подходящей формы. Это когда залипшая закрутка шибко глубоко живет. Но обычно, ежели закрутка не поддается, надо внимательно посмотреть и поискать, а нет ли сбоку фиксирующего винтика (:
[quot]За ссылку спасибо, поизучаю что это за устройство. А то с тремя отвертками в две руки работать тяжело, приходится еще две руки звать помогать... =)[/quot] Вот именно. А то народ еще и ножницами пробует (:
