Напомните pls. в чём "тонкость" ? (CF читается странно)
Доброго !
В "зоопарке" карт памяти есть CF SanDisk "Extreme" на 32Gb UDMA-7 / 800x (120MB/s).
работает в основном в паре с SD от этой же фирмы в 5D_Mark-III.
В камере отснятое читается Ок, но на ПК кадры сливаются без "чудес" только в варианте "через ноут с портом USB-3.0 -> USB Flash memory -> ПК".
На самом ПК (не самая свежая материнка) эта CF не читается (корректно) даже на встроенных USB портах.
На ноуте корректно читается только в порту 3.0 (в обычных 2.0 идут такие же "смещения цветных полос" по горизонтали).
CF ридер вполне приемлимый/проверенный:
https://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?16/15/38
С другими CF картами (не настолько скоростными) работает "железобетонно" везде (включая и упомянутые выше ПК/ноут).
Судя по алгоритму "методом исключения", засада в 90% именно в каких то свойствах самой CF карты.
Но "логики" при переносе (и каком-то "редактировании") файлов, если не через USB 3.0, понять не могу.
Некоторая "визуальная версия" написанного (3 скриншота на ЯндексДиске)
sorry за такой вариант, но уже не помню всех тонкостей вставки картинок на форуме foto.ru
Открывать лучше по ПКМ
https://disk.yandex.ru/i/NX0LZRSAHYrRfA
https://disk.yandex.ru/i/tPrR9SCHTPbD6g
https://disk.yandex.ru/i/jCACRmVV9eZ-bA
Пробовал ради интереса переносить снимки через "большой" USB хаб с внешним/отдельным питанием - не помогло.
Какие версии ?
Спасибо ! :)
Re[Vertol]:
Начать с: отформатировать в самом аппарате с опцией включи низкоуровневое форматирование. Это если карта сама жива.
А так, может что-то по питанию уже в самой карте глючит. (имхо)
Re[Black-Dragon]:
от: Black-Dragon
Форматирование в самой камере это обязательно (просто не стал "громоздить" текст).
По питанию маловероятно (но не исключаю, хотя и на уровне долей процента).
Смущает что на ноуте читается без проблем, но строго в скоростном USB 3.0 слоте.
В самой камере тоже читается Ок.
Питание пробовал исключить с помощью "напрямую в материнку или запитать USB HUB от отдельного БП".
Когда то давно, пробовал сравнить потребление именно этой CF карты с другими CF/SD. Делал это с помощью простенького USB Power тестера (типа флешки с проходным мама/папа и индикатором на одной из сторон).
Чего то "сильно заметного" по питанию не увидел (но навскидку, цифр сейчас не напишу).
Смущает именно то, что файлы при переносе получаются битыми (т.е. если вместо фото будет нечто другое, то есть шанс кривого переноса и других форматов) и это при том, что есть надежда на проверку целостности "переносимого" силами самой OS.
Кстати, на ноуте и ПК стоит Win7, причём оригинальные версии.
Не зная некоторых особенностей, просто по опыту работы с разной электроникой, как-то склоняюсь к версии, что "затык" где то в районе совместимости стандартов по скорости (пока так).
Re[Vertol]:
В камере вы видите внедренные превьюшки.
Имхо. Теоретические размышления.
Не хватает питания (а вот в каком месте эта нехватка, не ясно, может фшека уже чувствтительна к качеству питания), некорректно считывает ячейки памяти или сбоит контроллер.
"строго в скоростном USB 3.0 слоте" - может он норм питание дает...
Re[Black-Dragon]:
от:Black-Dragon
Не совсем ~только превьюшки (которые нельзя прозуммировать).
Но это ладно - частности.
Пообщался с разработчиками РЭА, которые знают эту тему "изнутри", сообща вспомнили про родословную CF (IDE), и про особенность контроллеров (условно говоря, знающие только таблицу разметки и где/что лежит). По симптома, похоже что всё таки питание.
Т.к. файлы большие, а скорость передачи железо хочет/"заточено" на большую, то начало файла идёт на одной скорости, а затем начинается "разгон". И на определённом моменте, может быть некий "всплеск" по потреблению питания.
Естественно, китайский USB Power Tester в силу схемотехники такие "тонкости" отследить не сможет.
Ну а уровень CF(IDE) контроллера, не может предоставить контроль целостности при передаче.
А справедливо замеченный "а вот USB-3.0" просто в силу стандарта имеет лучшую характеристику по питанию подключаемых устройств (что и даёт запас на "скоростной разгон").
Примерно так.
Re:
Проблема (ситуация) оказалась разрешена.
Хоть и давно (всё руки не доходили дополнить), но надеюсь что кому-то может пригодится.
После покупки нового "более совместимого" картридера (Transcend TS-RDF8W2) всё стало считываться в ПК/Ноутбук и т.п. без сбоев и порчи файлов.
(Покупал только ради эксперимента, в попытке "поймать" источник проблемы)
Кстати, представители Российского представительства SanDisk оказались вполне адекватно/тематически "в теме" персонажами
Попутно (случайно) выяснилось, что попавшая в руки CF (х400) от Transcend подвержена таким же "эффектам" при чтении с "устаревшего" картридера.
Re[Vertol]:
MicroSDXC через древний переходник MicroSD-SD нормально читается в старом картридере.
А вот SDXC в этом же картридере нет. Пришлось брать новый картридер.
Re[Vertol]:
от:Vertol
Да, так и есть. Это уже "общий момент".
У меня тоже карты с новых сонек не читались через старый ридер. Вообще. Начинали форматирования требовать. Через шнурок перекидывал.
Только полгода спустя сообразил взять новый ридер.
Re[Black-Dragon]:
от: Black-Dragon
SKIP Пришлось брать новый картридер.
Спасибо за участие/подтверждение :)
Re[glass]:
от: glass
Да, так и есть. SKIP
Благодарю за подтверждение :)
Re[Vertol]:
от: Vertol
Не видел изначального майского поста, а то написал бы раньше)
