Назад в будущее (canon 350d)
Всего 543 сообщ. | Показаны 141 - 160
Re
по многочисленным просьбам трудящихся :) на chdk.setepontos.com выложили ссылку на архивы
http://www.mediafire.com/?sharekey=78ee45b97520ae1308f8df73f2072ed62590fcdbf5f0ba1af7e866bfb1230ce0
Re[whitehats]:
интересные вещи пишутся:)
Re[whitehats]:
от: whitehats
Добавлен "точечный замер"
http://exfile.ru/64877
Решил прошить свой 350ый
а какой пароль на скачивание файла? :(
Re[Morbivod]:
see filename :-)
Re[Ёлы Палы]:
типа там уже не то что было
понял
а чего именно скачивать теперь?
все 7 файлов с mediafire утянул, с каким из них нужно работать?
350d-files-password-is-easy.7z
139.98 KB
350d_bootflag_update_20090914.zip
21.39 KB
350d_iso3200_spot.zip
104.14 KB
350d_iso3200_spot_7cf 2.zip
23.73 KB
350d_iso3200_spot_7cf.zip
29.7 KB
350d_iso3200_spot_7cf_v2.zip
23.96 KB
bootflag-20090921.zip
Re[Morbivod]:
bootflag-20090921.zip модификатор прошивки, позволяет камере загружаться с ЦФ.
последняя версия CHDK.
что и как делать- читайте ветку.
Re[whitehats]:
О, ребят, спасибо за эту тему, надо будет обязательно попробовать!
Тем более, что тушку убить невозмножно.
Только вот, как сделать бутовой флэшку на маке я себе представляю с трудом :(
Re[hondurasez]:
Quote from: wisnu198 on 26 / October / 2009, 18:09:17
what do you mean by "the CF boot record in the correct format"?
By that I mean placing of the elusive "EOS_DEVELOP" and "BOOTDISK" strings in the correct places.
1 GB is probably FAT16. If you had the camera format the card, then you should see the string "EOS_DIGITAL" (if I recall correctly) at the position where the string "EOS_DEVELOP" should be. In that way, you'll know if you are in the right place.
Note that the http://chdk.wikia.com/wiki/FAQ/Mac, recently pointed out to me by fe50, has alternative ways of getting the right master boot record (MBR). There's a lot of info there.
Once the CF card was bootable in the sense described above, I copied autoboot.bin and bootflag.* onto the CF card. I then ran the bootflag firmware update and loaded autoboot.bin after that.
софт, необходимый для создания загрузочной карты на маке:
Disk Utility (comes standard on every Mac)
Terminal (comes standard with OSX)
0xED (or another hex editor)
Any of 0xED (free), Hex Fiend (free, open source), or iBored (free), will work.
OR
Applescript CHDK installer- http://www.zshare.net/download/6271742634e93103/
вики:
Re[madx]:
А что новово в v2?
Re[Jek Repin]:
функциональных отличий от 350d_iso3200_spot_7cf.zip не нашёл, вероятно косяков меньше.
Re[whitehats]:
А давайте, сделаем отдельный FAQ, что и как, проблемы их решенмя.
С различным софтом - тут я не один огрызок, как выяснилось. Есть и линуксоиды.
И, таки, пошаговую , инструкцию, с оговорками для ламеров выложим.
Как вам такая идея?
Просто 350D - отличная камера, совсем не хочется её хоронить. Косяк в ней один - маленький экранчик (компенсируемый дополнительным инфо-экраном), всё остальное некритично абсолютно! И, кстати, большие флэшки (16гб)у меня она читает/пишет/форматит - без проблем.
Кстати, интересно, каков там реальный ресурс затвора? Тут товарищи пишут про поллимона, но верится слабо :)
Re[hondurasez]:
тут пошаговые инструкции раза 3 выкладывали... и для FAT16, и 32, и с картинками :)
правда, всё под винды. так что если есть желание- вперёд :)
Re[madx]:
А что были замечены глюки? Если не секрет то какие? Я кстати не увидел.
Re[hondurasez]:
По техническим данным затвор служит 20 тыс. у меня 28 и всё в норме. Слышал что ближе к 50 тысячам у людей бегают.
Re[Jek Repin]:
от: Jek Repin
аналогично :)
Re[hondurasez]:
от: hondurasez
.....350D....большие флэшки (16гб)у меня она читает/пишет/форматит - без проблем....
А я не нашел как это исправить,какая у вас прошивка?
16гиг пишет,читает-но форматирует на 8,да еше и криво.
Re[whitehats]:
Прошивка 1,0,3.
Косяк в камере один - неудобный хват. С большим стеклом и пыхой очень неудобно.
Re[hondurasez]:
Вам точно нужна новая прошивка
Re[Hooker]:
Re[hondurasez]:
от: hondurasez
Прошивка 1,0,3.
И у меня 1,0,3 -новее и нету..
Может,не все CF одинаково полезны,но проверить нечем,да и незачем.
Тем более,что 400D форматирует ее нормально.
