Неоригинальные аккумуляторы Canon
Камера Canon r100, аккумулятор LP-E17. Подскажите стоит ли покупать неоригинальные аккумуляторы? Оригинал стоит 8-9 тысяч, неоригинальные 1-2 тыс. Не навредят ли они камере? Какой фирмы неоригинал посоветуете купить? Не навредят ли они камере?
RE[Динар]:
от:Динар
Я конечно больше по LP-E6, но не оригинал пользую лет 15 уже, камеры в порядке.
В целом лучше брать брэндовых китайцев типа kingma, они достаточно неплохо последнее время себя зарекомендовали. Probty судя по npf акумам тоже норм.
RE[Динар]:
от:Динар
Емкость у неоригинала может быть меньше заявленной (особенно у нонейма или у закоса под оригинал), как и ресурс.
Самый существенный косяк неоригинала (который встречается очень часто) - это несоответствие фактического заряда остатка индикации. Чаще всего это бывает так - от 100% до 50% все более-менее корректно, далее проценты летят быстрее, а потом при 25-30% камера тупо вырубается. В фото с этим можно жить, а вот если при этом писалось видео - файл не сохраняется и восстановить его чаще всего невозможно.
RE[Динар]:
Можно китай, но не самый дешман.
RE[Динар]:
На Али поищите оригинальные E17 старых годов выпуска.. цена менее 4 тр. Я брал один.. от оригинала отличается датой производства и надписями, работает как оригинал на R8. Оригинальная зарядка заряжает. Один подобный брал на Авито с рук.. результат тот же.. меняю покругу 3 аккума.. разницы незаметно.. может пока..
RE[Динар]:
Если цена в 8 раз меньше, я бы даже не смотрел в их сторону. Полный аналог не может иметь такую разницу с оригиналом.
Берите что-нибудь тысяч за 6, край за 4.
И проблема может быть в том, что прошивка сумеет определить неродной аккум и вообще не включить аппарат.
RE[Динар]:
от:Динар
Да, стоит покупать, брал разных/дешевых фирм и расцветок, все работает, только заряд не показывает и один аккум не выдержал влажности в отпуске, закоррозились контакты. Заряжаю их раз в месяц по юсб через зарядку для телефона, оригинальную зарядку кэнон забыл уже когда использовал.
RE[Динар]:
Если аккум Canon то они не могут быть не оригинальные. Канон не делает китайские аккум.
RE[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Это в какой-то другой вселенной. А по факту этой палью, достаточно точно внешне копирующей оригинал, завалены все маркетплейсы.
RE[MaMoHTuK]:
Так это для Canon. Всякие фуджими, акмеповер,и другие for Canon. А не Canon. Чуете разницу?
RE[Динар]:
да ладно.. написано кэнон, упаковка как кэнон, но в коментах написано что на r8 проценты не кажет и от родной зарядки не заряжается.. когда себе искал, достаточно много таких попадалось ценой в полцены от оригинала.. насколько известно нет дублей, неоригиналов, которые могут заряжаться оригинальной зарядкой R8 и показывать проценты разряда..
RE[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Нет. Маркетплейсы завалины именно подделками, выдающими себя за Canon. Вы хоть откройте и гляньте прежде, чем спорить.
RE[Динар]:
Надеюсь Автор не интересуется подделками.
RE[Мёрзлая Собака]:
от: Мёрзлая Собака
Их можно вполне купить и по цене оригинала и для этого вовсе не обязательно ими интересоваться. Что несколько контрастирует с "если аккум Canon то они не могут быть не оригинальные".
RE[Mazon]:
Так автор и не спрашивает про полный аналог..
RE[Динар]:
Китайские на старый Кэнон 400Д покупал (не самые дешевые баксов по 6-8 в ~2011-м) - заряд показывает, емкость чуть меньше оригинального (~10%), хотя на этикетке не 780мач (настоящий кэнон) а 1200мач. А самые дешевые - не показывает,  это те что я купил в придачу к камере у продавца - емкость 30% и 50% Емкость проверял через электронное устройство.
Могу посоветовать чип-дип.ру.
Покупал у них 3  штуки в 2024г для смартфона. И тестировал ампер/час и ватт/час (что точнее).
Все они внешне как настоящие, и как подделка китайская. Но по емкости в сипе даже выше чем написано нпа АКБ (процентов на 10).
Китайский с ибэй чуть не спалил смартфон на быстрой фирменной LG зарядке - мне не понравилось что долго заряжается, случайно дотронулся до задней крышки а она горячая - ~50 градусов. В итоге я решил его протестировать глубже, этот китайский акб.  - и через ~3 месяца - он стал быстро разряжаться (на 50% за 5-6 дней, просто лежа вне телефона).
RE[MaMoHTuK]:
от: MaMoHTuK
Неоригиналы ощутимо легче настоящих. Я было подумал, что в руке только корпус аккумулятора. Bp-511
RE[Динар]:
Тоже ломаю себе голову с покупкой запасного аккумулятора LP-E17. Нужен для ,CANON 250D. На старом 500 D  аккумулятор родной держит заряд несколько дней. Это при том, что ему лет 15. На 250D садится за пару часов. Какой фирмы посоветуете купить? Нужен не оригинал.
RE[Андрей]:
от:Андрей
Меняйте!
берите средний по цене - а там как волк угадает.
400D 450D - 1000-1300 кадров что с китая (6-8 баксов) что с родного.
RE[Andrew]:
Андрей, спасибо большое за ответ! Заказал пару штук + зарядное устройство.
