nikon f80 экспозиция со вспышкой. Помогите разобраться
Камера у меня полгода, проблем не возникало. Но вот недавно понадобилось
активно поснимать в условиях полутемного конференц-зала.
Естественно, беру вспышку. sigma 550 что-то вроде этого.
Камера почему-то на вспышку не реагирует. То есть она светит,
но я не могу контролировать экспозицию - аппарат не учитывает мощность
вспышки при замере экспозиции.
Что со вспышкой, что без нее - одни значения.
Жму на вспышке test, она светит, а значения все те же.
Пробую сделать вспышку в потолок, и максимально открываю
диафрагму, тестировать и печатать не было времени.
В результате - все пленки сильно недоэкспанированы.
Расстраивает не сам факт, а то, что не было возможности исправить
это при съемке (знать бы заранее - хотя бы вспышку опустить).
Причем та же картина и со встроеной вспышкой - аппарат меряет
что-то внутри себя (т.к. негативы в итоге выходят нормальные),
а мне не показывает.
У знакомых на nikon f65 все в порядке. экспопара меняется при использовании вспышки.
А на всех f80 не меняется.
Или это я делаю что-то не так, или камера.
Помогите разобраться.
Спасибо
Re: nikon f80 экспозиция со вспышкой. Помогите разобраться
Ну утверждать, что все F80 не работают со вспышками, это смело РАБОТАЮТ! А вот как они работают, это большой и разноплановый вопрос. Если аппарат совсем не реагирует на установку вспышки, то это увы, сбой в аппарате или вспышке или вспышка не для Nikona. Режим TTL он отрабатывает нормально, причем Вы можете менять диафрагму (выдержка устанавливаеться автоматически от 1/60 до 1/125 с.) этим изменять максимальное расстояние освещения. Кстати в режиме Р со вспышкой работать практически не возможно, и если вдуматься то это правильно, а вот в режиме А все хорошо. Если возникнут вопросы, пишите. ;)
В инструкции к Д70, слава Богу, подробно расписали логику работы камеры со вспышкой.
Камера до вспышки никак не может ее померять, единственное, что она может - это показать отклонение экспозиции от нормы для имеющегося освещения. Как только вы включили вспышку в "А" выдержка в темном зале поставится жестко 1/60 сек, при этом почти при любой диафрагме на шкале в видоискателе появится недодержка, которая будет меняться, если будете крутить диафрагму - это признак того, что камера видит вспышку.
А недодержанные снимки могут быть если снимали издалека при закрытых диафрагмах, вспышке в потолок и на пленку 100 ед.
