от: Вадим Румянцев
Могу по секрету сказать, что достаточно накрутить на тушку FTZ и не снимать, и у вас будет БЗК на F-mount.
без отвертки
от: Вадим Румянцев
от:SergikMak
А по-сути есть, что возразить?
Тони построил свои размышления на вполне понятных, разумных и проверяемых доводах:
1. Применение ФФ стекол на кроп-матрицах не дает того же качества картинки, что на ФФ-матрицах. Кроп-матрица ловит только половину площади картинки, рисуемой линзой, соответственно воспринимаемое разрешение сильно падает, особенно если учесть более высокую плотность пикселей на кроп-матрицах. Более того, часть впустую пойманного линзой света может формировать внутренние засветки и переотражения.
2. Следствие п.1. Ухудшение характеристик ФФ - объективов на кроп-матрицах делает бессмысленной покупку дорогих стекол, стоимость которых в несколько раз может превосходить стоимость кроп-тушки.
3. Помимо бессмысленной траты денег, применение ФФ-стекол ведет к утяжелению всей системы.
4. Возможность применения на одном разъеме объективов, рассчитанных на разный размер кадра может вызвать путаницу и ненужные расходы среди начинающих малосведущих пользователей.
5. Применение единого разъема на зеркалках для матриц разного размера было оправдано на заре цифровых камер, когда сенсор камеры был одной из самых дорогих ее составляющих частей. Тогда покупка относительно недорогой кроп-тушки с последующей ее заменой на более профессиональную полнокадровую по мере обрастания ФФ линзами выбранной системы имело смысл. Сейчас есть относительно доступные ФФ тушки, и тенденция развития камер явно идет в направлении удешевления полнокадровых камер. А уже имеющиеся на руках кроп-стекла можно использовать на полнокадровых тушках в кроп-режиме.
По-моему, все вполне логично и разумно.Подробнее
от: Orlov Stanislav
есть два ньюанса:
- действительно фф оптика работает на кропе только в центре, но с ньюансом - центр, как обычно самый резкий (а собственно в резкости обычно и заключается вся работа)...
от:Orlov Stanislav
при этом стекло аналогичной разрешающей способности на кроп, будет стоить не сильно меньше, ибо по сути оно должно быть более качественным (обеспечивать равномерную резкость по всему полю) чем на фф (тому достаточно иметь резкий центр и пофиг на падение в углах, которых нет на кропе)Подробнее
от: SergikMak
от: SergikMak
Еще раз: каждая точка изображения формируется всей площадью линзы,
от: SergikMak
Тони Нортроп считает, что Z50 - большая ошибка. Не могу согласиться с ним по второй части видео, где он говорит, что целесообразней было бы сделать БЗК на F-mount
от: Smart
Нет никакого падения качества и покажите мне хоть один DX объектив, который был бы резче полнокадрового.
от: Дирижер
В корпусе D750 D7500 ??? Я говорю что тушки Z - уродливые. Вы хоть что угодно накручивайте...
от: Vitalge
Есть достаточно кропнктых объективов, которые на кропе резче, чем полнокадровые на кропе.
от:Smart
Это называется - трудности перевода. когда человек вам говорит об одном, но вы слышите то, что сейчас вам нужно услышать.
Нет никакого падения качества и покажите мне хоть один DX объектив, который был бы резче полнокадрового. Речь о том, что применение таких объективов - половина картинки с них идет в никуда, перерасход материалов, что соответственно отражается на цене, весе и размерах в сравнении с DX (35/1.8DX для примера)
сам он прекрасно использует D500 с 200-500/5.6Подробнее
от:SergikMak
Что значит "работает только в центре"? На самом деле каждая точка изображения на матрице формируется всей площадью линзы, не закрытой диафрагмой. В противном случае, закрытие диафрагмы на целый стоп на ФФ объективе не имело бы никакого эффекта при применении на кроп-матрице (так как закрытие диафрагмы на стоп уменьшает площадь светопропускающего отверстия вдвое, а площадь кроп-кадра тоже вдвое меньше ФФ), что конечно же не так.
Еще раз: каждая точка изображения формируется всей площадью линзы, не закрытой диафрагмой. Но у кроп-линз за счет меньшего ФР при том же ЭФР площадь линзы меньше. Чем стекло меньше, тем оно дешевле из-за меньшего количества используемого стекла и его проще обработать, так как меньше площадь обрабатываемой поверхности.
Сравнение цен на ФФ-оптику и кроп-оптику все-таки не в пользу полнокадровых стекол.Подробнее
от:SergikMak
Если кто из нас двоих и испытывает трудности перевода, то точно не я.
На 5:59 он говорит:
There's also a confusion about using Full-frame lenses on APS-C bodies.
Yes that works and you don't have to use a small cropped portion of the sensor but
you don't realize the full benefit of the lens. You get less sharp images than you would if you were using a full-frame camera. You're also buying and carrying a bunch of glass that you're not using...
Жду от вас правильной версии перевода, если вы такой знаток аглицкого языка...
Вообще, у Тони есть отдельный ролик посвященный тому, как работают ФФ - линзы на кропе и в каких случаях их есть смысл применять, а в каких нет.
Ищите, да обрящете...Подробнее
от: Smart
ага, закройте карточкой половину объектива и посмотрите, как оставшаяся вам сформирует всю картинку
от: Smart
Никон пока еще состоит из тех кто уже и еще нет, но по большей части все будут там или свалят на сони.
от: Дирижер
Видит бог я любил Никон. Были D40 D70 D700 D800...
от:SergikMak![]()
Загородив пол-объектива карточкой вы просто уменьшите вдвое угол обзора. Кстати, граница кадра будет не резкая, и часть пространства предметов, загороженная карточкой, таки попадет в пространство изображений.
С другой стороны, в объективе есть такая штука, как диафрагма, которая при закрывании на каждый стоп уменьшает количество пропускаемого света ровно вдвое.
Причем, что интересно, диафрагма закрывает дырочку по краям, а кадр темнеет по всей площади. Можете объяснить, почему? И почему при закрывании диафрагмы по краям виньетка не увеличивается, а наоборот - уменьшается?
Никогда не задумывались над этими простыми вопросами?Подробнее
от:Smart
если я могу уменьшить угол перекрыв пол объектива, значит не вся площадь передней собирающей линзы участвует в формировании картинки? где я не прав?
штука диафрагма находится в точке схождения лучей сужая световой поток и делая все изображение темнее. о чем вы хотели рассказать?Подробнее
от: SergikMak
Один и тот же объектив на ФФ матрице разрешает (16/30)*100% = 53% всех пикселей, а на кропе всего (7/20)*100% = 35%
Почему?
