Объектив от увеличителя: надо ли его переворачивать?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Что-то я запутался. Когда мы ставим макрообъектив на удлинительные кольца, то мы ничего не переворачиваем. Если мы используем обычный съемочный полтинник в качестве макро, то мы его переворачиваем передней линзой к другому объективу/пленке/матрице, так? А если мы цепляем проекционный объектив от увеличителя, то его тоже надо переворачивать передней линзой к приемнику, да?
Re[Николай Б.]:
Для увеличителя почти без разницы, но можно и перевернуть. Пробовал и так и так. Заметной разницы нет. А вообще переворачивать или нет - от конкретного объектива зависит. Некоторые лучше работают перевернутыми, некоторые и так работают хорошо. А главное. Переворачивать имеет смысл только для масштабов больших чем 1:1.
Re[Лузан Александр]:
Мне нужно для увеличения около 20:1.
Re[Николай Б.]:
--А если мы цепляем проекционный объектив от увеличителя, то его тоже надо переворачивать передней линзой к приемнику, да?
НЕТ!!!
-А главное. Переворачивать имеет смысл только для масштабов больших чем 1:1.
Именно это критично для сьемочных объективов, ибо их расчет построен (оптимизирован) на растояние около 50мм от задней линзы. Соответственно исходя из обратимости хода лучей на этих растояниях и будут наилучшие результаты от перевернутого съемочного объектива.
Проекционный объектив от увеличителя расчитан на расстояния 10-100см от передней линзы поэтому его имеет смысл пререворачивать только при больших масштабах 1:1 и крупнее, однако это бывает затруднительно, ибо его оправа обычно не предусматривает никаких присоединений для насадок.
НЕТ!!!
Re[Николай Б.]:
Давайте уточним вы хотите получить 20х увеличение?
Боюсь для этого подойдет только перевернутый широкоугольный объектив и то не очень хорошо.
Re[Николай Б.]:
от: Николай Б.
Для съёмки с таким масштабом нужен микроскоп, с рук снять практически нереально. Максимальный масштаб, при котором мне ещё удавалось сфотографировать объект с рук - 10:1.
Re[Bianor]:
Поясню: я снимаю не с рук и на не узкую камеру (тем более не на кроп). Объективы от увеличителей снабжены резьбой для светофильтров. Через эту резьбу и планируется соединение объектива с передней частью камеры. Если 20-кратное увеличение слишком проблематично, то я смирюсь с меньшим увеличением.
Re[Николай Б.]:
от: Николай Б.
Вым везет. Ни на одном из 4 имеющихся у меня объективов для увеличителей нет присоединений под фильтры. Фильтры в увеличителе вставлюятся в осветительную ситему чаще всего.
Re[Николай Б.]:
от: Николай Б.
Поясню:
Ничего Вы не пояснили. Напишите, что за камера у Вас, какие объективы, что планируете снимать, тогда можно будет подумать над Вашим вопросом.
Может Вы к Хасселю планируете объектив от увеличителя прикрутить...
Re[AP]:
У меня (не лично, на работе) 6 объективов роденшток и все с резьбой для фильтров. Я так понимаю, самым удобным вариантом будет объектив 50 мм или меньше. Да, цветные фильтры встроены в цветную голову увеличителя.
Re[Bianor]:
Камера синар, объективы (от увеличителя) от 50 до 210 мм. Планирую снимать относительно плоские маленькие объекты (неживые) и плоские маленькие фрагменты больших объектов. Хотелось бы (в идеале) иметь возможность увеличивать до 9*12 см. Насколько мелкие фрагменты получится так увеличивать - покажет практика.
Re[Николай Б.]:
может поискать микропланары ??? они бывают 40/65/100 мм фокусного ... 6х9 точно кроют , думаю и 9х12 получится...
Re[Gapey]:
Это которые съемочные? Дорогие они и не известно покроют ли. Я пока с увеличительными разберусь.
Re[Николай Б.]:
от: Николай Б.
Прикинте. Для объектива 50 мм либо при растоянии до объекта 50мм для 20х увеличения мех придется растянуть на 1м, либо приблизить линзу к объекту на расстояние 2.5мм (конечно для объективов с вынесеным вперед входным зрачком(для перевернутых это будет вынесенный назад выходной зрачек) к 2.5 мм добавится еще расстояние выноса. Для узкопленочных увеличительных объективов оно практически нулевое, а вот у широкоугольных съемочных зеркальных он может достигать 20-30 мм.
Думайте и читайте, что тут вам народ понаписал.
Re[AP]:
"Для объектива 50 мм либо при расстоянии до объекта 50мм для 20х увеличения мех придется растянуть на 1м" - Это меня устраивает более чем.
Re[Николай Б.]:
Ну! Ви папробуйтэ! Вэд, папытка нэ пытка! Правильно, Лаврэнтий! :D
от: Лузан Александр
Можно попробовать ФЕДвский Юпитер 12. Те, кто пробовал, говорят хорошо.
Я пробовал. Хорошо! Но на малом формате.
Re[Bianor]:
от: Bianor
А какая разница? На СФ будет еще лучше. При таком масштабе объектив покроет 30х30 сантиметров с большим запасом. Тут уже само отверстие байонета ограничивает и срезает углы.
