Доброго времени суток!
Очень интересует следующий вопрос:
Снимаю на на чб, не то чтобы сильно активно, но 3-4 пленки в месяц выходит... В моем городе фотохимию не купить, разве что просроченную советскую в пакетах, что не особо интересно... Покупать в столице - муторно...
В то же время под боком есть фотонабор Агфа Авантра и соотсетственно - проявитель и фиксаж, которые кушает его проявочная машина...
Можно ли эту химию использовать для проявки 35-мм пленки? Для фотонабора концентрат разводится 1:3...
Какие пропорции нужны будут в моем случае?
Обработка 35-мм чб пленки в технической фотохимии
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
Re[Cluster]:
Надо использовать просроченную советскую, если это СТ-2, что скорее всего и есть. А вообще, найдите какое-нибудь предприятие, торгующее химреактивами, и затарьтесь там компонентами, мешайте сами, это просто.
Re[Auditor]:
Химия для фотонабора у меня уже есть, причем свежайшая, велик соблазн адаптировать ее...
Re[Cluster]:
Какие там компоненты?
Re[Auditor]:
У меня велико подозрения, что химия эта расчитана на процесс С-41 (цветной). Это никаким боком невозможно адапитровать к черно-белой пленке - химия и принцип абсолютно разные. Только пленку испортите.
Re[Auditor]:
Фотонабор, выводит фотоформы на обычную рулонную серебросодержащую негативную пленку. Просто по техпроцессу при обработке нужен максимальный контраст пленки, поэтому для домашнего пользования химию надо разводить изрядно поболе...
Re[Cluster]:
Аааа, Вам с извращениями? А что, вот метол и сульфит на Украине вообще уже никак не найти?
Ну не знаю. Мне бы было жалко пленки. Несколько роликов все равно убъете на эксперименты, а потом пойдете искать нормальную химию. Покупайте советский проявитель\фиксаж и не запаривайтесь.
Re[Cluster]:
от:Cluster
Фотонабор, выводит фотоформы на обычную рулонную серебросодержащую негативную пленку. Просто по техпроцессу при обработке нужен максимальный контраст пленки, поэтому для домашнего пользования химию надо разводить изрядно поболе...Подробнее
Вряд ли это совсем обычная пленка, скорее всего, позитивная. Потому проявитель (из стандартных) должен быть из ряда УП-2. В общем, надо такой, как для фотобумаг.
Re[Cluster]:
от:Cluster
Какие пропорции нужны будут в моем случае?Подробнее
Ага там обычно ведро гидрохинона и щелочи как в концентрате Родинала. Не поможет.
Очень многие советские фотореактивы выпускал Шосткинский завод хим реактивов на Украине( "В моем городе фотохимию не купить"). А говорите нет и невозможно все возможно надо уметь искать. Украина достаточно густонаселенная страна в областных центрах. Типа Харьков, Донецк, Львов, Днепропетровск, Одесса, Запорожье, Черкассы и тд простая советская химия должна быть доступна. Надро сьездить один раз и купить.
200 г метола, 300 гидрохинона, 100 фенидона, 50 бензотриазола. 5 кг сульфита натрия, 10 кг Тиосульфата.
И соды кальценированной килограмм. Калия бромистого 200г, Ну и глицина (фото) грамм 100. Борной кислоты грамм 500 и буры с килограмм.
Все! Для большого числа проявителей и фиксажей вы затарились. Лет на 5 -10
А рецептуру см. d-76.ru
