Отломилась передняя резьба на объективе Sigma.
Отломленный кусок сохранен. Можно ли его приклеить? Чем лучше?
Re[Shveyk]:
Из светофильтра вынуть стекло и кольцо ввернуть. (написал коряво, но вроде понятно? :D )
Re[Shveyk]:
Понятно. Проблема в том, что кольца сваливаются и не держатся. Поэтому вариант отпадает. Что насчёт склейки? Чем клеить? Читал что дихлорэтаном с добавлением пластиковой стружкой. Или плавят тонкой иглой паяльника и склеивают.
Re[Shveyk]:
Там тонкое место - вклеенный кусок опять отвалится под маломальской нагрузкой. Думаю, лучше все-таки вариант с кольцом от фильтра.
Аккуратно смазать резьбу на объективе клеем и ввернуть туда колечко.
Re[Shveyk]:
Благодарю. Попробую.
Всем
Может быть кому-то пригодится.
Если резьба по светофильтр пластиковая, я сразу вкручиваю туда Ring Up и не снимаю его. Подбираю под него крышку. Сами же кольца по возможности подбираю так, чтобы выходная резьба была одинаковой на разных объективах. Это позволяет использовать одинаковые крышки, светофильтры, насадочные линзы и т.д. В результате получается даже некоторая экономия.
Re[Kolobokk]:
от: Kolobokk
Что такое Ring Up ?
Для защиты резьбы на объективе здорово помогает надетая бленда (особенно, если она крепится не на резьбе, а на штатном креплении объектива - типа байонета).
Re[Ivan Labuda]:
от: Ivan Labuda
Что такое Ring Up ?
Судя по смыслу это переходное повышающее колечко для светофильтров.
