от:kkn
Для входа во временный сервисный режим проделываем следующее:
1. Вставляем в камеру НЕпустую карту памяти (на карте должны быть записаны какие-нибудь снимки, сделанные этой камерой).
2. Переключатель одиночной/серийной съемки/брекетинга/таймера устанавливаем в положение одиночной съемки.
3. На выключенной камере нажимаем одновременно кнопки DISPLAY и AF/AE LOCK.
Удерживая эти кнопки нажатыми, включаем питание.
Теперь камера находится во временном сервисном режиме. Чтобы удостовериться в этом, заходим в меню настроек (помеченное гаечным ключом) и смотрим на самую последнюю страницу. В сервисном режиме там появляется новый пунктик ROM BACKUP. Этот пункт предназначен для сохранения на карту и восстановления с карты пользовательских настроек и данных калибровки камеры. Поэтому играться с ROM BACKUP не рекомендую.
4. Нажимаем одновременно кнопки СТРЕЛКА ВЛЕВО и MENU/SET. При этом может открыться меню или отобразятся какие-нибудь настройки, назначенные на стрелку влево - не обращаем на это внимание. Удерживая эти две кнопки нажатыми, дополнительно нажимаем кнопку DISPLAY.
После этого все три кнопки можно отпустить.
На экране будет показана таблица с 16-ю последними кодами ошибок и датами их возникновения. Навигация по таблице осуществляется с помощью клавиш со стрелками. Расшифровку кодов ошибок можете посмотреть в Service Manual, но в целом эта таблица не представляет для нас никакого интереса. Поэтому идем дальше.
5. Еще раз в точности повторяем последовательность действий из пункта 4. Теперь нам будет показан экран под названием CAMERA INFO. Здесь все самое интересное:
- VER: полный номер версии программного обеспечения
- No.: серийный номер материнской платы
- PWRCNT: количество включений камеры (включая выходы из спящего режима)
- SHTCNT: количество срабатываний затвора
- STBCNT: количество пыхов встроенной вспышки
6. Нажатие в этот момент кнопки DISPLAY покажет экран CAMERA INFO 2. Здесь еще несколько счетчиков: список трех последних установок времени, общее количество установок времени (ClockSet Cnt), и еще два счетчика (UnderCut Cnt и RTC Read Err), точное назначение которых мне неизвестно.
7. Повторением действий из пункта 4 возвращаем камеру в исходное состояние. Камера может работать обычным порядком, хотя все еще находится во временном сервисном режиме.
Окончательный выход из временного сервисного режима производится выключением камеры.Подробнее
от: Семёныч
А не отправиться ли камера в коматозное состояние навсегда при неудачном нажатии кнопок?
от: Акакий
А где нибудь есть подробное описание с тестами всего парка оптики Панасоника под микро 4/3?
от: Акакий
Борис, а у Вас вроде целая коллекция хороших мануальных линз была. Не пробовали их на Панасоник прикручивать? Если да, то как впечатления?
