Панорамная камера ФТ (ФТ-1) была создана в 1948 году и выпущена в небольшом количестве в 1948--1949 годах. Автор прототипа 1) -- Ф.В. Токарев, известный конструктор стрелкового оружия. Используя свои связи в Министерстве оборонной промышленности СССР, он буквально "продавил" выпуск своей камеры на КМЗ. Прототип Токарева был сильно переработан Е.В. Соловьевым.
Год разработки: 1948 г.
Конструкция: Ф.В. Токарев, Е.В. Соловьев
Производство: опытное
Количество: 10 штук
Годы производства: 1949 г.
Угол панорамирования: 120°
Используемая пленка: тип 135
Размер кадра: 24x105 мм
Количество кадров: 12
Объектив: Индустар-22 3,5/50
Выдержка: 1/50 с
Габаритные размеры: 70x130x90 (в/ш/г)
Масса: 1,03 кг
Прочее: обратная перемотка отсутствует, объектив установлен на гиперфокальное расстояние
ФТ-2
Официально заводом серийно выпускалась только камера ФТ-2 в двух модификациях -- с 1958 по 1960 и до 1965 года, соответственно.
В 1958 году фотоаппарат был представлен на Брюссельской всемирной выставке и в том же году он стал поступать в продажу.
Продавался и на внешнем рынке под марками дистрибьютеров: Spiratone, Panorama (США), Spaceview (Франция) и под собственным именем: FT-2.
Год разработки: 1950 г.
Конструкция: Е.В. Соловьев
Производство: серийное
Количество: 16662 штуки
Годы производства: с 1958 по 1965 год, в 1950 году была выпущена опытная партия в количестве 10 штук.
Используемая пленка: тип 135.
Размер кадра: 24x110 мм
Видоискатель: рамочный
Объектив: изначально: Индустар-22, в серии: Индустар-50 5/50 (ограниченный с 1:3,5 до 1:5)
Выдежки: 1/100, 1/200, 1/400
ФТ-3
Более совершенная, чем ФТ-2, но и более сложная камера, выпущенная ограниченной партией.
Год разработки: 1953 г.
В дальнейшем идеи, проверенные в фотоаппаратах серии "ФТ" и особенно -- ФТ-3, получили свое развитие в панорамной камере Горизонт.
Панорамный фотоаппарат с вращающимся в пределах угла панорамирования жестковстроенным объективом.
Конструктивно существенно отличается от предыдущих панорамных фотоаппаратов завода линии ФТ, хотя и использует аналогичный принцип съемки -- сканирование кадра вращающимся объективом через щель, ширина которой задает выдержку.
Выбор формата кадра (24x58 мм) обуславливался возможностью печати полученных фотографий с использованием универсальных фотоувеличителей для форматов 6x6 см, 6x9 см.
Награжден медалями: золотой Лепцигской ярмарки (1967), золотой, серебрянной и тремя бронзовыми ВДНХ.
Горизонт
Затвор фотоаппарата конструктивно размещен в стакане 1 (см. рисунок), который при срабатывании вращается относительно фотоматериала.
Стакан движется под действием пружины 4, а время движения определяет центробежный регулятор. Изменение выдержек от 1/125 до 1/30 секунды осуществляется только регулировкой ширины щели при перемещении рычага заслонки 2 под действием кулачка 3. Постоянное поджатие рычага к кулачку осуществляется вспомогательной пружиной. При взведении затвора рычаг 2 полностью перекрывает щель для исключения засветки фотоматериала.
Годы выпуска: с 1967 года (по некоторым данным, с конца 1966) по 1973 год
Фотопленка: 35-мм, тип 135
Формат кадра: 24x58 мм (в 1,6 раза длиннее стандартного кадра, 21 кадр на стандартной кассете)
Объектив: ОФ-28п, с f=28 мм, относительным отверстием от 1:2,8 до 1:16 (объектив аналогичен стоящему в "шпионском" фотоаппарате МФ-1) -- см. также историю создания Горизонта.
Угол съемки по вертикали: 45°
Выдержки: 1/30, 1/60, 1/125 с (на части фотоаппаратов поздних годов выпуска указывалась точкой негарантируемая выдержка примерно равная 1/250 с)
Изменение выдержки обеспечивается изменением ширины щели перед объективом.
Время прохождения щели вдоль всего кадра -- постоянное, 0,25 с (1/4 с).
Видоискатель: оптический, съемный, имеет в поле зрения водяной уровень. В начале выпуска видоискатель имел тенденцию самопроизвольно выпадать из креплений, затем конструкция была немного улучшена.
Увеличение окуляра: 0,4x
Поле зрения: 110°x45°
Точность уровня: 5°
Резьба штативного гнезда: 1/4"
Корпус: металлический хромированный
Вес (с заряженной кассетой): 1025 г.
Габаритные размеры корпуса без видоискателя и рукоятки взвода (ширина, высота, глубина): 140x70x65 мм
Горизонт-202Модернизация первого Горизонта после долгого перерыва в выпуске.
С ослаблением железной хватки плановой системы экономики, на волне так называемой "Перестройки" (эпоха в СССР с 1987 года) и обретением большей самостоятельности предприятиями, вспомнили о давно ожидаемом фотолюбителями возобновлении выпуска панорамной фототехники, незаслуженно забытом классе фотографической аппаратуры. Однако, основной целью создания фотоаппарата было завоевание зарубежного рынка, поставки внутри страны не планировались. Это было связано с тем, что в условиях социалистического хозяйствования невозможно было обойти действоваший тогда центральный орган по назначению цен на все товары для внутреннего потребления -- Госкомцен. В итоге, огромный разрыв между внутренней ценой на фотоаппарат в рублях и ценой в "твердой валюте" создавал все предпосылки к массовому "серому" экспорту весьма специализированной и потому мелкосерийной камеры. Размеры этой конкуренции, известной в то время по другим товарам, грозили окончательно подорвать позиции КМЗ на внешних рынках.
Для этой цели разработка и выпуск нового панорамного фотоаппарата предполагалось осуществлять специально организованным "СП" (совместным предприятием с участием иностранного капитала).
Камера отличалась от первого "Горизонта" не только своим дизайном, но и принципами работы затвора. Изменение выдержки обеспечивалось изменением ширины щели перед объективом и различной скоростью прохождения щели вдоль кадра. Сочетание четырех или трех положений раскрытия щели и двух скоростей давали в сумме восемь или шесть выдержек. Были исправлены многие недостатки конструкции первого "Горизонта": уменьшена зебристость и устранена вероятность разрыва фотопленки при промотке.
Разработка Горизонтов начиная с 202-й модели (за исключением дизайна) осуществляется отдельным от НТЦ конструкторским бюро, входящим в состав завода.
Существовало несколько модификаций камеры (см. ниже), наименование при этом не изменялось.
Горизонт-202
Вид сзади с открытой крышкой
Деревянная модель фотоаппарата
Годы выпуска: с 1989 года
Используется 35-мм фотопленка типа 135
Формат кадра: 24x58 мм (23 кадра на стандартной кассете)
Объектив: MC ОФ-28п с f=28 мм, относительным отверстием от 1:2,8 до 1:16, жестковстроенный
Разрешающая способность (центр/поле): 40--45/20--25 линий/мм
Угол съемки (горизонт/вертикаль): 120 / 45 градусов
Выдержки (до 1992 года): 1/2, 1/4, 1/8, 1/15; 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 с
Выдержки: 1/2, 1/4, 1/8; 1/60, 1/125, 1/250 с
Кроме вышеперечисленных, по спецзаказам изготовлялись отдельные экземпляры фотоаппаратов (до небольших серий), имеющих другой набор выдержек. Например, добавлялась 1/500 с (вариант с условным названием "Горизонт-202S").
Видоискатель: оптический, несъемный, имеет в поле зрения водяной уровень.
Углы зрения видоискателя (горизонт/вертикаль): 110 / 44 градусов
Увеличение видоискателя: 0,4x
Габаритные размеры: 118x146x73 мм
Масса: 0,7 кг
Корпус (внешние оболочки): пластмассовый (за исключением 10-ти именных фотоаппаратов, выпущенных осенью 1992 года и врученных редакторам французских и итальянских фотожурналов, которые были в составе делегации, посетившей КМЗ. Посещение было организовано фирмой Манфротто, тогдашним дистрибьютером Горизонтов в Европе).
Горизонт-S3Проект 2001--2002 годов.
Впервые был представлен на выставке Фотокина-2002 в Кельне, российской публике -- на выставке Фотофорум-2003.
Серийный выпуск: с 2003 года, в продаже -- с марта--апреля 2004 года.
От Горизонта-202 отличается модернизированной механикой, обеспечивающей бесшумность в работе (отсюда и индекс нового названия фотоаппарата: S3 от "Silent") и диапазоном выдержек (было подготовлено два варианта набора выдержек). Первые годы выпускался с новым объективом, в последующем на все малоформатные Горизонты снова стали устанавливаться объективы MC ОФ-28п.
Дизайн изменен в сторону "биоморфизма", применены такие элементы формы корпуса, которые по мысли автора дизайна "принудительно" фиксируют руки в безопасном для съемки положении.
Была конструктивно решена также и достаточно часто встречавшаяся в Горизонте-202 проблема засветкок из-за усыхания со временем бархоток в светоловушках.
В начале проект назывался "203", затем, в июне 2002 года фотоаппарат получил второй индекс "S3". По замыслу, "S3" было названием для экспорта, а "203" -- для отечественного рынка и оба они по сути являлись синонимами.
Дополнительная надпись к названию "S3" -- "pro" (professional -- профессиональный), нанесенная на корпус камеры, к имени фотоаппарата прямого отношения не имеет -- это "маркетинговый" прием в оформлении.
В мае 2004 года было предложено обозначение "203" присвоить варианту фотоаппарата с другим набором выдержек. Однако и это решение стало не окончательным, вариант фотоаппарата получил другой добавочный к "S3" индекс: "U500".
Горизонт-S3 (вариант с 1/500 c)
Горизонт-203 (-S3) поисковые эскизы
Годы выпуска: с 2003 года
Объектив первых лет выпуска: MC 2,8/28 МГ (MC Зенитар-МГ 2,8/28) с f=28 мм, относительным отверстием от 1:2,8 до 1:16, жестковстроенный.
Разрешающая способность (центр/поле): 50/40 линий/мм
Выдержки: 1, 1/2, 1/4, 1/8; 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 с
(в опытных экземплярах был и иной вариант ряда выдержек: 1/2, 1/4, 1/8; 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 с, который позже было решено применить в варианте, получившем название Горизонт-203)
Поле зрения: 110°x44°
Точность уровня: 5°
Вес (с заряженной кассетой): 750 г.
Габаритные размеры (ширина, высота, глубина): 117,5x146x73 мм
Горизонт-205pcСреднеформатный панорамный фотоаппарат.
Первоначальное название "Горизонт-205pc" ("pc" -- "perspective correction", механизм сдвига объектива по вертикали относительно оптической оси для коррекции перспективных искажений) на фотоаппаратах серийного выпуска сократилось до "Горизонт-205".
Горизонт-205pc
Годы выпуска: с 2000 года
Фотопленка: тип 120
Формат кадра: 50x110 мм (6 кадров)
Объектив: MC Зенитар 3,5/50 ("MC 3,5/50 pc") с f=50 мм, относительным отверстием от 1:3,5 до 1:22
Разрешающая способность (центр/поле): 58/35 линий/мм
Наводка на резкость: по шкале расстояний
Ближний предел фокусировки: 1 м
Угол съемки по вертикали: 70°
Шифт-механизм, подъем-опускание оптической оси: +7 мм
Выдержки: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/30 и 1/60 с
Видоискатель: оптический, несъемный, имеет в поле зрения водяной уровень и рамку shift-системы.
Точность уровня: 5°
Резьба штативного гнезда: 3/8"
Вес: 3,7 кг.
Габаритные размеры (ширина, высота, глубина): 230x226x114 мм
(c) http://www.zenitcamera.com/archive/ft/
