Пара вопросов по Mamiya 645 1000s
Всего 35 сообщ. | Показаны 1 - 20
Купил эту камеру, внешнее состояние отличное, правда объектив с дефектом (начал расслаиваться какой-то внутренний склеенный элемент, еще не знаю как это скажется на качестве снимков).
Интересует, какая батарейка из современных подойдет к этой камере.
Также, нарвался на проблему с призмой: снять ее снял, а вот обратно она не одевается. Точнее одевается, но не держится. Похоже защелки на призме испортились от старости. Кто-нибудь ее разбирал, чинил? Может быть ее вообще выкинуть и фокусироваться глядя напрямую на экран?
Re[Евгений Морозов]:
Про батарейки вроде нашел информацию, что подходят LR44, SR44 и 2CR1/3, но таких в Ярком Мире не оказалось. Буду искать, где их еще в Питере продают.
купи стандартные батарейки для часо - штуки 3 или 4 - как влезут, склей скотчем. Все у тебя будет хорошо.
Я давно свою продал - так бы посмотрел маркировку.
Re[Mort]:
Спасибо, попробую.
А почему продал? Я еще не определился, оставить камеру себе или продать, но на первый взгляд она мне понравилась. До этого пользовался Киевом. Mamiya с ним не сравнить. Меньше, легче (по воспоминаниям, сейчас Киева нет под рукой), выглядит как нормальная камера, предподъем зеркала, мультикспозиция. В общем, симпатичная такая штукенция.
от: Евгений Морозов
Батарейка в М645 - 4LR44, 4SR44. Не знаю, как в Питере, а в Москве они встречаются.
Батарейки хватает надолго. У меня уже больше 2-х лет живет при любительском использовании с замерной призмой!
На счет установки призмы: сначала ставится та часть, где видоискатель, потом призма сдвигается немного вперед (к объективу) и защелкивается со стороны объектива.
Кстати, скачайте инструкцию, если у Вас ее нет, с сайта www.mamiya.com.
Re[Mad Dog]:
Инструкцию я уже прочитал вдоль и поперек.
У меня призма не защелкивается -- похоже, что внутри какие-то пружинки оторвались или сгнили от старости. Попытался разобрать но не смог: снаружи есть два винтика, которые прикручены намертво, надо искать какой-нибудь растворитель, чтобы их выкрутить.
Или купить призму с замером, но уже не осталось денег. :)
от:Евгений Морозов
Я предпочитаю иметь замер в аппарате, нежели пользоваться внешним экспонометром.
Кстати, свою PDS призму я тоже вскрыть не смог. Отвинтил все винтики, что только нашел, а толку ноль. Одно слово: японцы! ;) Вот американская старая техника разбирается и собирается на раз! ;)
Re[Mad Dog]:
Кстати, в сети встретил одно мнение, что якобы камеры и объективы Mamiya 645 недостаточно хороши. Один фотограф написал, что на больших увеличениях стало видно, что все его снимки нерезкие.
Может быть у него камера была не отъюстирована? Как-то не верится, чтобы у Mamiya были такие недостатки.
Есть один человек, который разбирал призму Mamiya 645 1000s, чтобы устранить дефект напыления (у меня такой же). Но он приводит только фотографии самого процесса чистки призмы, а не процесса разборки.
У него же, кстати, есть инструкция по модификации Mamiya для инфракрасной съемки (установка фильтра за затвором).
http://www.pbase.com/pganzel/stuff_im_working_on
от:Евгений Морозов
если память не изменяет, то что бы разобрать призму, нужно отвернуть:
- кнопку, которой фиксируется призма
- 4 винта снизу
- два винта с боков
- два винта под шильдиком Мамия.
в принципе ничего сложного.
от:Евгений Морозов
не понятно что он в итоге с покрытием сделал.
он его смыл.
а что потом?
Re[stranger]:
от:stranger
- 4 винта снизу
- два винта с боков
Все не так уж просто: два винта с боков я с огромным трудом скрутил. А как правильно снять шильдик? И кнопку, которой фиксируется призма?
Re[stranger]:
от: stranger
он его смыл.
а что потом?
В google нашел две темы, посвященные восстановлению призмы. В одной написано, что призма отлично будет работать и без покрытия. Автор второй темы заново покрыл призму специальным покрытием для зеркал, которое взял в какой-то мастерской.
Еще можно найти адрес этого Пита Ганзеля и спросить его лично.
от:Евгений Морозов
без напыления точно не будет работать, так что даже не пробуй.
от: Евгений Морозов
шильдик приклеен к пластмассовой основе (рамке). рамка привернута двумя винтами к металлическому корпусу.
нужно аккуратно небольшой плоской отверткой подцепить в нескольких местах именно шильдик, не пытаясь оторвать рамку от металлического корпуса.
шильдик довольно крепко приклеен, но "нет ничего невозможного для человека с интеллектом" :)
если немного погнешь шильдик не страшно. потмо его легко выпрямить.
к слову, у этой мамки большая часть винтов скрыта под шильдиками и кожей.
это позже они перестали стесняться торчащих наружу винтов...
от: Евгений Морозов
чтобы открутить кнопку нужно сначала открутить нижнюю крышку (4 винта).
затем тонкими пассатижими держать ось, а вторыми откручивать кнопку.
чтобы винты было легко крутить, купи дорогую и качественную отвертку.
Re[stranger]:
Спасибо. Теперь ясно как разбирать, но починить все равно не смогу, потому что понятия не имею где взять материал для напыления и как он напыляется.
Насчет отвертки уже понял... У меня есть хорошие отвертки, но здоровые. А вот хорошие отвертки для мелких винтиков и шурупов я в продаже ни разу не встречал.
от: Евгений Морозов
В Микронике наверное есть.
от:Евгений Морозов
в москве я покупал отвертки в бауклотц.
пооищи по такого рода магазинам.
могут быть также в магазинах радиодеталей
от: Евгений Морозов
Качество любой оптики проверяется отпечатком большого (желательно не менее 24х30см) формата. При условии качественного негатива.
от: Евгений Морозов
Обычно камеру покупают с батарейкой - чтобы проверить при покупке :)
1) 4LR44/4SR44 - стоят от 35 руб. Хватает на полтора-два года.
2) 4 штуки G13/LR44/SR44, плотно сжатые и обмотанные одним-двумя слоями изоленты или термоусадочной трубки.
После обмотки/термоусадки проверить тестером - должно быть не менее 6 вольт.
Эти стоят от 5 р/шт и продаются всюду. Если свежие - хватает на год.
от:Евгений Морозов
Либо неправильно устанавливаете, либо пружинки фиксаторов слиплись - разобрать и промыть. Делов на час.
