Цитата:от: YG
Почему поля будут белые? Они будут черные с перфорацией. Я так печатаю 50х60, т.к. большой рамки у меня нет.
Хорошие рамки все дорогие.
Интересно,а откуда возьмётся чёрная рамка с перфорацией,без задумки автора,если проекция негатива идёт через рамочку,окошечко которой соответствует размерам негатива??!!!В данном случае я имею в виду рамочки-вкладыши которими,к примеру,комплектуется увеличитель БЕЛОРУСЬ-2.В этом случае,как уже говорилось выше,будут белые поля на отпечатке.Другое дело,если используется универсальная негативодержащая рамка со стёклами,и она имеет каширующие рамки,при помощи которих можно регулировать проекционное окошко.Но, даже и в этом случае, края бумаги могут оставться белыми,хотя,справедливости ради,стоит заметить,что граница - изображение-поле,будет несколько размыта,поскольку каширующие рамки находятся не в плоскости негатива,а несколько ниже.Если же использовать перфорацию как художественный приём,то каширующие рамки следует установить на ширину перфорации или немного шире,а по длинне можно,а скорее всего даже нужно,для большей выразительности, захватить предыдущий и последующий кадры.
