переходник
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
переходник
Я здесь новичёк. И фотик я купил недавно. Помогите решить проблему. Есть объектив helios 42-2/2-58 и тушка nikon d 3000, какой переходник нужен ? С линзой или без и где его взять? Спасибо... ;)
Re[imperor]:
Непонятно, что за цифры Вы в названии объектива понаписали, но судя по всему, он сделан под резьбу M42. Ищите переходник с M42 на байонет Nikon-F, например, в foto.ru. Экспозамера с Вашей тушкой не будет (снимать только в "М"). Сфокусироваться дальше 3-5 м тоже не удастся, если переходник без линзы, но линза испортит картинку, так что снимать с ней нет смысла.
P.S. Если не найдете переходник - пишите в личку.
Re[imperor]:
конкретно у Г 44-2 проблема с бесконечностью решается подпиливанием или вообще снятием юстировочной прокладки (во втором случае будет даже "за бесконечность" )
остальное ужо ответили ...
Re[Gapey]:
от: Gapey
есть инструкция, как эту прокладку снять? :)))
Re[imperor]:
Немного похожий вопросик! Подскажите, пожалуйста, что можно сделать, если при установке гелиоса через М42-ЕОS диафрагма автоматически устанавливается на показателе 2 и поменять её никак не получается!! :(
