Подскажите по оборудованию для пересъемки слайдов/негативов.
Доброго времени суток!
Задача простая: переснять старые слайды и не такие старые негативные пленки.
Имеется:
5D, EF 100/2.8 L IS macro, внешняя системная вспышка с синхронизатором, молочное стекло диаметром где-то 50-60 мм,хороший штатив с шаровой головой, но без лифта, продольно-поперечные макрорельсы (все в профиле).
Подскажите, как с максимальным качеством и минимальным геморроем все это применить? Меня в первую очередь интересует 2 момента:
1) Как обеспечить параллельность плоскости слайда/пленки матрице?
2) Как максимально точно сфокусироваться (на 5D нет Live view, но стоит экран Ee-S с прецизионным матированием)?
Были мысли про стойку от фотоувеличителя и рамку для слайдов/пленки от планшетного сканера, но ни того ни другого нет в наличии - надо будет где-то искать. Возможно есть более простые методы? Ну там, оптическая скамья какая-нибудь... И да, подсвечивать хочу вспышкой, поэтому в стойке от ФУ, видимо, надо делать дыру...
И да, есть ли где-нибудь калькулятор ГРИП, приспособленный для макро?
Re[Morne Taru]:
Я тупо на f/11 переснимал, подсвечивая с оборота матового пластика вспышкой. Выходило по качеству избыточно для тех слайдов.
Re[Designboy]:
А как все крепили?
Re[Morne Taru]:
Вам сюда:
https://foto.ru/forums/general/sdelaj-sam/495810
Читайте - 500 сообщений.
1) Всеми возможными способами. Например конструктивными, или слесарным уголком, или строительным уровнем.
2)Если видоискатель отъюстирован качественно, то достаточно фокусироваться по нему. (принцип работы зеркального ВИ и требования к юстировке можно почерпнуть здесь
http://go-x.ru/gtrpjh6/ раздел вопросы и ответы параграфы "зеркало" и Фокусировочный экран)
Можете проверить этот факт(качественной юстировки) пофотографировав на ручном фокусе мишень для определения БЭК/ФРОНТ фокуса(найдете в интерненете).
Хотите точнее и с геморроем возьмите тест-объект лучше всего мелкий шрифт на этикетке наведитесь вручную по ВИ на расстоянии близком к пересъемке пленки (31см, если я не ошибаюсь) но я бы сделал масштаб поменьше чем 1:1, потому что вам нужно будет межкадровое, фокусировочное кольцо заклейте скочем(чтоб не убежало) и потом сделайте тесты подвигав камеру на 1,2,5,10 мм ближе и дальше первоначального положения сделайте тестовые кадры, если заметите сдвиг просто запомните расстояние на котором надо снимать. Соответственно у вас должна быть собрана установка, на которой подобное можно сделать.
Re[AP]:
За первую ссылку спасибо, изучу. Наверное, без слесарки не обойтись... Думал, может, есть готовые решения. А по фокусировке, наверное, я слишком заморачиваюсь. При f/11 сколько ГРИП будет в масштабе 1:1? Если хотя бы 0,5 мм, то должно хватить...
Re[Morne Taru]:
Беру и делаю всё из тонкого картона и бумаги. Скручиваю и склеиваю трубу, чтобы одевалась на объектив, определяю дистанцию влезания слайда в кадр и так же из бумаги делаю стол с дыркой и фиксацией для рамки слайда на этой дистанции. Обрезаю трубу до нужной длины и приклеиваю этот слайдодержатель.
Делаю белый джипег кадр на эране монитора, настраиваю яркость монитора макимально запускаю к просмотру этот кадр. Вставляю в это сооружение слайд и снимаю направив на белый цвет монитора.
Re[Shuraken]:
А, забыл. Если не макрик, то вставляю макролинзу ахромат в добавок. Мне на никор 1.8 пришлось поставить две линзы кенко 5 номера
Re[Shuraken]:
Раньше я снимал на 10-кратный зумм мыльницу. Там обходился без макролинз.
Re[Shuraken]:
Вот такой приладой лет 9 назад ещё снимал, а сейчас только диаметр тубуса переклеил. Вторая линза спрятана в тубусе. Линзы разных диаметров скручены через склееное кольцо из двух разнодиаметровых линз с выбитыми стёклами ЮВ фильтров Маруми, что было самое дешёвое.
Re[Morne Taru]:
Суровый девайс!
В общем, пока жду синхронизаторы, попробовал так.
Кладу Amoled смартфон с белым экраном, на него молочное стекло, на него слайд. Камеру на штатив, объектив строго вниз. Получается на удивление более чем приемлемо (уже пленкозерно прет, большей детализации не добиться), но геморройно, ибо на ISO 100 f/8 выдержка до 25-30 сек доходит.
Думаю, со вспышкой надобность в экранировании рассеянного внешнего света отпадет, ну и выдержка не нужна.
Сейчас пока вот как-то так получается:
Re[Morne Taru]:
Время выдержки даже при диафрагме 11 максимум на тёмном кадре 1с, ну никак не тридцать или двадцать.
Re[Shuraken]:
А главное никаких штативов и шевеленки нет. Сидишь читаешь новости на мониторе и потихоньку щёлкаешь негативы.
Re[Shuraken]:
Это не негатив, это слайд. В приведенном снимке диафрагма 11 выдержка 8 сек. Но это один из самых светлых. Просто подсветка из телефона не очень... На самых темных кадрах больше двух стопов разница. Вспышка - наше все.
Re[Morne Taru]:
