Фотоаппарат Sony A700
Объектив Sigma 17-70 f2,8-4,5 Macro
фото прилагаю.
почему такие розовые лица и много шума!?
Фокусное расстояние 55мм
Диафрагма f7,1
выдержка 1/200
ISO 125
от:Вертер
Нет другой свет на него не попадал!
Я думаю что проблема в объективе, когда я его увеличиваю до конца он начинает это вытварять!
А когда не довожу то снимает нормально!
А может объектив не подходит для съёмок в залах, где постоянно меняеться свет!?Подробнее
от:Вертер
подскажите почему получаеться такая съёмка, в чём проблема!?
фото прилагаю.
Диафрагма f7,1
выдержка 1/200
ISO 125Подробнее
от: Doktor Alex
С шумами понятно, а цвет лица почему изменён. Вспышка не добила, и в зоне одной персоны световая темпиратура получилась другой?
от: Mach
Типичная картинка при съемке в джипег и задранным по максимуму DRO. Снимайте в рав и отключите DRO. Вместо этого лучше пользоваться внешней вспышкой ;)
от:RulerM
Приветствую !
Объектив тут совершенно не при чем в любом случае.
У меня на работе нет смотрелки exif полноценной, поэтому не могу увидеть в каких режимах вы снимали.
Однако исо125 наводит на мысль об использовании LowZone что конечно даст и шумы и пр.
А если еще и DRO+ скажем к этому присовокупить, то получим как раз такую картинку.
В общем, ваша картинка в любом случае результат недодержки и вытягивания теней камерой согласно включенным вами режимам.
Огласите весь список настроек :).Подробнее
от:Mach
Настройки DRO в первую очередь.
Снимали, судя по всему, в джипег. С каким качеством? Такое ощущение, что по снимку прошелся зверский шумодав. Коррекция экспозиции в -1.5?
При коррекции экспы в ФШ в +1.5, "оживают" все лица, за исключением парня слева. Над ним надо работать персонально. При этом, естесственно, шумов стало чуть больше.
Советы:
1. Отключить в камере шумодав.
2. Проапгрейдиться до v.4
3. Снимать в raw. Если уже хочется снимать в джипег, то с максимальным качеством. Не увлекаться задиранием DRO - чудес не бывает.
4. На ИСО 400 можно снимать не боясь шумов и потерь детализации.
5. Имхо. Пользоваться для конвертации С1 - по работе с высокими ИСО лучше пока ничего не встречал. Есть еще DxO в триальной версии, которая поддерживает А700.
A700 имеет огромный запас ДД в светах, поэтому снимок лучше немного пересветить, с последующей корректировкой в минус в конвертере - результат будет лучше, чем вытягивание из недосвета.Подробнее
от:RulerM
Mach - рекламировать один ресурс на другом, тем более в некорретной форме, не надо. Есть ссылки на конкретные обсуждения по теме - никто не запрещает. Пока просто удалил оффтоп.Подробнее
от:Mach
Вот здесь лежит последняя прошивка
http://support.sony-europe.com/dime/downloads/firmware/firmware.aspx?site=odw_ru_RU&m=DSLR-A700&f=A700_V4_WIN
Там же подробная инструкция как установить. Но не торопитесь её ставить. Вполне пока можно и без неё обойтись. Она просто позволяет полностью отключить шумодав при съемке в рав. Старайтесь делать пробные снимки, смотрите на гистограмму и корректируйте настройки.Подробнее
от: Mach
Роман, звиняюсь еще раз :) Впредь буду осторожней с советами ;)
Вертер, оффтоп (oфф топик) - это уход от темы разговора.
