Интересно, кто-нить печатал используя вместо обычной лампы накаливания, солнечный свет , "загнав" его в увеличитель ?
Насколько колоссальна разница ?
Понимаю , данный способ для оч. смекалистых.
Поймать солнечного зайчика
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[legonodon]:
от:legonodon
Понимаю , данный способ для оч. смекалистых.Подробнее
Проблема,конечно, - архиважная!!!Как только электричество закончиться,так и приступим к исследованиям и испытаниям опытных образцов,у кого,конечно, они есть в наличии!В ночные часы придётся задействовать лунный свет.Правда потребуется усилитель света,но с этим вроде проблем нет - образцы я где-то уже видел!Остаётся проблема облачности,но и здесь говорят,что ежели хорошо забашлять военным,то проблема разрешима!
Re[legonodon]:
я думал только у меня в голове кружатся извращённые идеи, оказывается есть друзья у меня на свете :)
ЗЫ сложностей уйма, Михаил перечислил...но думаю если загнать туда зайку будет красиво
Re[Улдыс]:
от: Улдыс
А как же!!!Братья по-разуму завсегда найдутся!Загнал зайца в увеличитель,и пофигу всякие там принтеры-шмынтеры в кУпе с проходными машинами!!!
Re
Я в детстве так печатал несколько раз-сначала лампа матовая сгорела в самой неподходящий момент, а потом лень покупать было. Насколько большая была разница сейчас уже и не помню.
Наверное была, но не очень большая, иначе бы точно запомнил ;)
Re[Голиков_Алексей]:
а как это вообще должно выглядить?нужна же темнота и неактиничное освещение...тоесть надо через окно вывести трубу с внутренней зеркальной поверхностью и вставить другой конец в увеличитель? :D ?))
Re[marat666]:
от: marat666
Оптиковолокно
И по-больше..... И по-мельче...
Хотя...тогда опять пойдут разговоры про пиксели :D
Re[legonodon]:
В старые-старые времена, когда с электричеством было туго, практиковали такую штуку, как жесткие увеличители на солнечном свете (когда не хватало копировальных рамок для контактных отпечатков). Коробка, сверху рамка для пластинки, внутри объектив (монокль задиафрагмированный в простейшем случае), внизу рамка под бумагу. Увеличение фиксированное, в два-три раза линейных. Свет был желателен рассеяный, не прямой-яркий... Такие самоделки упоминаются в книжках. Были и заводские такие. В темноте закладываем бумагу и негатив, выносим на свет, экспонируем, заносим в темноту, обрабатываем... В темноту - имеется ввиду красный свет... Можно было и свечкой или керосинкой освещать, только очень долго, свет близкий к красному
Ваауу!
Значит есть естествоиспытатели. Уважаю !
Жаль что у вас не сохранилсь отпечатки.
Только я забыл добавить -это все должно быть применительно к цветной печати.
Во было бы в кайф посмотреть.
Загнать его туда почти без промблем : как сказали выше - это оптиковолокном или зеркалом , с часовым приводом для слежения за солнцем. Конечно же потребуется раструб на крыше, откуда направляется свет в увеличитель.
Проблема облачности - непроблема .
Ради любопытсва можно далеко пойти ...
Re[legonodon]:
Есть такая штука - санпайп. Вот тут можно глянуть http://www.membrana.ru/articles/inventions/2005/04/14/215400.html
В целом, по этой технике можно попробовать.
Re[Way-Out]:
от: Way-Out
Это супервещь!
Я только посмотрел бы на процесс печати с пробами, когда солнышко то за облаками, то выходит...
Мне кажется, система солнечная батарея/зарядное устройство/аккумулятор/стабилизатор/лампочка была бы более предсказуема, хоть и менее экономична.
Re[legonodon]:
Простой вопрос - почему снимок лучше смотрится на солн. свету чем под иск. освещением ?
И полагаю можно без всяких головняков сравнить снимочки там и там , испльзуя контактный отпечаток , скажем со слайда 13*18.
Вполне корректно сравнение.
Re[legonodon]:
Простой ответ: в основном из-за яркости. В нормальных выставочных залах сделано нормальное освещение и снимки смотрятся гораздо лучше. Искажение оттенков цвета при разном спектральном составе вторично и вполне устранимо, пусть и не полностью.
Re[Игорь Новиков]:
Яркости ? 500 Вт мне вполне достаточно фсе рассмотреть. А не то.
Рассхождение спектрально - вот это скорее всего.
Ладно , придеца фсе самому познавать.
Как заимею БФ 13х18 , попробую на свету.
