Фотографировал мыльницей, прислоняя обьектив к окуляру телескопа. Что надо сделать, чтобы фотографии получались получше?
от: Шкворень
, но там как я понял используется зеркалка, которая навинчивается на резьбу по типу как на обьективе.
от:Aries
Ненадо Зенита! Лучше камерку типа "Некстимаже". Наснимать Авишек с пост-обработкой в "Регистексе". Если с этим делом натренироваться, качество не разочарует. Правда еще нужен ноут.Подробнее
от: Yegor
На простом фото при сильном увеличении четкости добиться очень сложно. Астрономы пользуются сложением десятка первичныз снимков для полученния четких картинок.
от: Yegor
А чему именно было равно небольшое увеличение?
Ибо в Вашем случае диаметр изображения Луны в фокусе был примерно 7-8 мм и деталей поверхности толком не разглядеть.
от: Yegor
Так в конце концов резкое изображение Луны у Вас получилось диаметром порядка 15 мм.
от: Yegor
Или я неправильно понял параметры Вашей системы?
