Планирую взять пыхи 3шт для креативого света.
принципиальным стал вопрос скорости перезарядки..
Система кенон . Самый дорогой вариант 3шт 580 II
но может сэкономить можно?
гонять скорее всего в мануале буду
Посоветуйте что нибудь быстрое?) совместимые или родные ...
Посоветуйте вспышки с быстрой зарядкой
Всего 104 сообщ.
Re[ДмитрийЖ]:
Тут дело не только в вспышке - требуется ещё и батарейный блок.
Re[ДмитрийЖ]:
Re
Re[IURASHIK]:
размышляю про батарейный блок..а он оригинальный или кто их производит?
Re[ДмитрийЖ]:
Есть разные.Хорош Pixel TD-381
Неоригинальные вспышки
Почитайте обзор вспышек
Re[julia_tsvetkova]:
Спасибо за статейку!!!
Остановился ПОКА на 430-х II .(но подумаю ещё) Питание думаю просто купить хорошие аккумы Ансманн 2700/ Пеналы пока лишнее не долблю я сериями портреты ..
Но кактусы 36 совсем уж тормоза...
я понимаю предметка или интерьеры, но как ими снимают людей для меня загадка :? Уже на 1/4 хоть плач...аж 5-7 секунд ждеш!
Re[ДмитрийЖ]:
Покупать надо Ansmann max e + (они -же Eneloop2500) -абсолбтно другой кампот
Re[ДмитрийЖ]:
от: ДмитрийЖ
Запитать чтобы быстро заряжались - не проблема (хоть от внешнего источника питания).
Там проблема в охлаждении - ибо иначе лампы (да и рефлектор, очень возможно) погорят быстро.
Если принципиально снимать быстро, то обратите внимание на вспышки с открытой лампой, на вспышки с принудительным охлаждением (с вентилятором).
Re[Дык]:
Спасибо я этот момент учту обязательно при работе...не стану злоупотреблять сериями. это по идее не часто нужно в портретке...
Заказал ансманы 2850,. а человек выше пишет не то, нужно на 2500 е+.....
значит ли это что ансманы 2850 такие же как и GP2700?
Re[ДмитрийЖ]:
от:ДмитрийЖ
значит ли это что ансманы 2850 такие же как и GP2700?Подробнее
Ну как бы чем меньше цифирька тем быстрее зарядка. Это не правило, а тенденция...
Re[ДмитрийЖ]:
от:ДмитрийЖ
Я писал не от нечего делать,Зачем спрашивать совета?
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
Откуда информация что это они-же?
Весь Ansmann выпускается только в Китае. Max e+ выпускаются уже 4 года и его емкость 2000mAh.
Eneloop 2500 mAh выпускается только в Японии и только с весны этого года.
Re[IURASHIK]:
от: IURASHIK
А что на ENELOOP написано JAPAN
ничего не значит-Отличные
:laugh:
Фантазеры вы, сударь.
Re[ДмитрийЖ]:
от:ДмитрийЖ
я понимаю предметка или интерьеры, но как ими снимают людей для меня загадка :? Уже на 1/4 хоть плач...аж 5-7 секунд ждеш!Подробнее
не забивайте себе голову аккумуляторами. Ансман, шмансман - все фигня. Главное - зарядное устройство! Оно должно быть с функцией разрядки и индикатором емкости аккумов. Знаю точно есть такие у LaCross и MahaPower.
Потому, как что написал производитель на пленочке на аккумуляторах - полная лажа. Вот лежат у меня 8 шт. Ansmann 2850. И что? А то, что в 2х из них максимум 2250 входит, в 2х - 2930, в остальных близко к номиналу. И получается, что эти два на 2250 - слабое звено во всей цепочке - разрядились они и все, вспышка тормозит при зарядке. И получается, что подбираю аккумы не по картинке, а по фактической емкости. Или вот от того же LsCross в комплекте шло 4е аккума, типа на 2600. Так там один на 500 был! И умер через полгода вообще. Sanyo Eneloop все близки к номиналу были, +-10.
А по сути вашего вопроса. Нафига тратить деньги на то, что не будет использоваться? Зачем 430 с TTL, когда им не пользуются?
Разумней купить какую-нибудь мануальную вспышку в подключением бат-блока и скорость будет ок и цена "итого" меньше.
Re[Zagaus]:
Полезно. :?
беру на заметку
1.Зарядник с функцией разрядки.
Разряжать каждый раз ведь нужно до конца? а зачем?
2. индикатором емкости аккумов.
Чтобы выявить слабый аккум в системе и устранить.так ведь ?
никогда не слышал про LaCross и MahaPower.
беру на заметку
Re[ДмитрийЖ]:
Re
Re[ДмитрийЖ]:
от:ДмитрийЖ
Полезно. :?
беру на заметку
никогда не слышал про LaCross и MahaPower.Подробнее
"Я не знаю как у вас, а у нас в японии", все кто хочет что б ему аккумы служили дольше и емкость держали, перед зарядкой их разряжает. Потому как чего бы там не писал производитель про отсутствие памяти, а вот есть она и все тут. Может это на мои аккумуляторы враги порчу навели и заговорили их, но когда я их заряжал какой-то обычной зарядкой "робитрон" или типа того, где был только заряд, и никакой функции разряда перед зарядкой, то как потом оказалось, их фактическая емкость упала на треть. Т.е. те, что были 2850, уже за 2200 не вылезали. Как я их использую (думаю что большинство также) - вспышка перестала перезаряжаться с нужной мне скоростью - все, аккумы в карман, другие в вспышку. А в них заряда еще - ого-го! Ребенку в игрушку поставишь, неделю играть будет. И получается, что батарея не работает правильным циклом, до полного разряда.
А умная зарядка тебе их разрядит вначале до нужного уровня, а потом зарядит. Я когда стал так заряжать, те аккумы что были макс 2200, в итоге номинал подняли, не все, конечно, но в массе - да.
2. индикатор -что знать какая у тебя там емкость. А как ты её иначе определишь, без экрана с циферками? Светом веселых диодов? И много они тебе скажут? ;)
ну не слышал, так много чего есть на свете, что и не снилось мудрецам. гугл в помощь. ;)
Re[ДмитрийЖ]:
от: ДмитрийЖ
Полезно. :?
беру на заметку
"Эффект памяти" аккумуляторов.
Заряжать аккумуляторы нужно только тогда когда они полностью разрядились.
Раз в 3-6 месяцев нужно устраивать аккумуляторам "тренировки" - многократные циклы разряд-заряд, которые устраняют эффект памяти. Вручную это очень трудоемко - проще зарядкой с соответствующей функцией.
Вот здесь разжевано с примерами: какие зарядки, да в чем суть
http://strobist.ru/node/48
