Превращаем штатив в стойку для освещения
Всего 35 сообщ. | Показаны 21 - 35
Re[arristo]:
Спасибо :) Попробую повертеть штатив в этом направлении :) Было бы здорово увидеть фото (если не трудно).
Re[scor2k]:
Блин... Только что разобрал! Есть еще один путь - еще проще!!!
Завтра буду перепаивать пыху на внешнее питание - тогда нащелкаю, размещу.
Так вот - более простое решение.
Берем трубку - диаметр 16мм. Это - стандатная толщина. Ничего искать не надо.
отпиливаем 60 см. Берем скотч или изоленту и мотаем несколько слоев на конце трубки.
С конца штатива вытаскиваем пробку фиксирующую головку штатива. Там будет запресованный пластиковый стакан. НИЧЕГО НЕ СВЕРЛИМ. А просто втыкаем с натягом отпиленную и замотанную трубку. Всё.
Короче - на 10 см поднятии трубы центральной, зонт упирается в потолок квартиры. 2.5м. Т.е реально задрать зонт на 3 м. Все помещается в чехол - трубка места не занимает. Штативом можно пользоваться. Единственное - пробку до кнца не забивать, а луше приделать на нее - болтик с колечком - дергать проще будет.
Re[arristo]:
как раз лыжные дюралевые палки.
Re[Victor Helis]:
Вопрос с метчиком на 1/4"-20 решился заказом данной детали на ебее за 3.99 бакса с фришипингом ))) Надеюсь через месяц-полтора придет :) А пока буду стараться не уронить вспышку :-D
Re[scor2k]:
странно, а ссылку не дадите, если там еще есть.
Re[Bliznuk Alexandr]:
Под "деталью" подразумевалась "1/4" 3/8" Tripod screw to Light Umbrella Holder Adapter" а не метчик ))) Пардон за то, что не очень ясно выразился :) Метчики там только комплектом из 3х штук и с доставкой по Америке.... выходит где-то рублей за 800
Re[scor2k]:
после вашего поста поискал, можно купить ~ 5-6$ за 1шт
Re[scor2k]:
Поставили бы просто удлиннитель-проставку. Дешевле. собирается быстрее, надежнее, прибавляет 50-60 см роста штативу..
Re[arristo]:
Вот фотографии стоек из штативов. Они, правда с общим светом попали, но тем не менее:
Re[arristo]:
парни , не занимайтесь этим!
практически все нормальные светильники крепяться не на резьбе а на фиксации "зажим болтом , пальца 16мм". Резьба это уже отжило и очень не надёжно , начинает откручиваться в самый неподходящий момент. В своё время понабирал этих пальцев -переходников с резьбами.... Отстой!!!!! Резьбы практически не пользую...
Ещё Штатив -это плохая стойка! Не удобная и коряво выглядит. Пусть лучше будет самая дешевая но осветительная стойка .
Re[MiXi]:
Так я и не использую))))))))) И людям не советую! А насчет "коряво" не знаю, на мой вкус - весьма презентабельно. Универсально. Легко и крепко.
Re[arristo]:
Я бы поставил :) Попробовал сделать:
не вышло. Побоялся сломать... Буду еще пытаться конечно, но что-то мне подсказывает что вряд ли. Можно фото места крепления крупным планом выложить?
Re[scor2k]:
У меня все сделалось просто. Надо ножичком аккуратно подцепить шляпку пробки и раскачивающим движением приподнять ее. Потом все просто - выдернули и все.
Там ломать нечего - пластик-пробка и пластик-втулка
Re[arristo]:
Спасибо. Вот раскачивание меня и испугало... штатив единственный - ломать его жалко стало... решил не рисковать :) Буду пробовать!
Re[scor2k]:
Ничего - пробка очень плотно забита, но реально легко снимается. И должна сниматься - смазывать-то как? Или песок попал под опорный стакаН? Скрип будет - ой-ой-ой какой!
