Про Epson L800...
Всего 1800 сообщ. | Показаны 1761 - 1780
Re[olegkid]:
Спасибо, попробую!
Re[АПэ]:
от:АПэ
Давно купил Epson L800, стоит в чулане.
С ним набор эпсоновских чернил, срок годности которых закончился в июле 2017-го.
Сколько ни спрашивал можно ли их лить и не убить голову, - определенного ответа так и не получил (((
3 года Просроченные чернила оригинальные от Эпсона не чего не будет, и цвет не поменяется. Производитель специально занижает срок годности. У меня по два года в шприцах хранятся. И не чего.
Re[Kvetf]:
Принтер после чистки выдал прекрасный тест дюз Nozzle Check. Но при печати тестовой таблицы вместо черного коричневый! ооо..
Re[cameraman61]:
Тест дюз - в циане две полоски синие, остальные маджента..а черный отдает в коричневый
Re[cameraman61]:
Привет всем. Кто нибудь подскажет, где можно не дорого приобрести фотобумагу EPSON Premium Luster Photo Paper A4 (250 листов, 235г/м2) Спасибо.
Re[Kvetf]:
Не поступают чернила из емкости в трубку, по трубке в картридж доступ свободен, проверил закачиванием непосредственно в тубку шприцем.
Когда шприцем нагнетаю воздух в емкость через торчащий штуцер, отжимая клапан картриджа для выхода воздуха , ни в какую ничего в демпфер не проходит. При этом наклейка с надписью LC надувается.
В том году было то же самое, но еле еле удалось протолкнуть чернила и заполнить картридж. Потом проблема не проявлялась.
Причем попробовал нагнетать воздух в заливное отверстие, сняв затычку, (диаметр большой, практически не получается) чернила под давлением проходят в картридж .
Получается, что из штуцера воздух не проходит в емкость (наклейка при этом надувается). Другого не могу придумать.
И еще странно, неделю назад печатал 140 фоток, все нормально, сегодня напечатал 20, чернила из картриджа ушли.
На Resetters подобной теме писали про мембрану, не понял про неё.
Что делать? Нужно срочно работать, но не шприцем же заливать чернила.
Советовать заменить демпфер не надо, получил два таких совета на Resetters от СПЕЦов, хотя написал, что демпфер исправен и чернила принимает легко.
Re[Kvetf]:
Помогите, как поткючиться по блютуз.
Re[777vasil]:
от: 777vasil
невозможно
так как нет такого модуля
Re[Alerin]:
от:Alerin
о каком принтере речь
у L800/805 нет картриджей
Re[...]:
друзья, подскажите, что за напасть
принтер около года использовала супруга в основном для печати дочке в школу всякой фигни.
тут решили фотографий распечатать.
и какая то жесть, все фото в противную серую зелень уходят, особенно лица.
где глубокие тени* там есть черный цвет. а где просто темные- там не черный и темно серо-зеленый
пробовал и драйвер удалить и заново поставить, и драйвер от Р50 ставить, и печатать через фотошоп с профилем епсон, все одинаково погано.
все фото в зелень уводит.
печатаю на оригинальных чернилах, на оригинальной бумаге епсон премиум глосси 13*18
думал уже профили заказывать, но чувствую что не спасет ситуацию.
Re[RulexJB]:
от:RulexJB
1. тест дюз, если (смотрим детали в 7-10 кратную лупу) отлично (все точки ровно лежат, ничего не перекошено), то
2. печать напрямую (не из фотошопа или каких либо программ редактирования) тестового файла, если проблемы с цветом, то
3. с другого компа мобилы планшета пробуем, вероятнее всего что-то с софтом
Re[Kvetf]:
Привет. А кто нибудь покупает оригинальные чернила по дешевле, и где?
Re[elosifuc]:
комплект 6 х 70 мл
4 тыс руб
поставка по всей России
Re[elosifuc]:
самая дешевая EPSON LUSTER 240 руб/м2
поставка по всей РФ
фасовка 305 мм х 100 м
лист А4 выходит в 15 руб
Re[SureColor]:
от: SureColor
поставка по всей РФ
Так вроде Люстел А4 по 250л продавал. Я только ей и пользуюсь. Правда осталось где то 50 листов.
Re[Kvetf]:
А вообще на Эпсон цены ОГОО. Из за этого мало печатаю.. Хорошо что есть не плохие Ломонд.
Re[SureColor]:
от: SureColor
поставка по всей РФ
фасовка 305 мм х 100 м - Это как понять?
Re[elosifuc]:
EPSON LUSTER
305 мм ширина
100 метров длина
фотобумага в рулоне
Re[Kvetf]:L800, 8 лет отлично печатал но теперь "что-то пошло не так"
L 800 8 лет честно отработал, теперь появилась проблема: печатает полосатые фото, при чём после штатной прочистки дюз выдаёт безупречный результат теста, а фото всё равно с полосками. При этом тексты печатает хорошо. Есть обстоятельство: печатаю редко, часто приходится прочищать дюзы. Сегодня вызвал мастера, он прочистил печатающую головку, но проблему не решил. Создаётся впечатление, что съехало п.о. принтера. Может быть его перепрошить надо? Пожалуйста, подскажите, если кто в курсе!
Хотел приложить сканы фотографий, но Касперский, а по отключении Касперского виндовская защита блокирует эту возможность.
Re[Kvetf]:
Попробуйте отключить высокую скорость печати. А на глянцевой фотобумаге поставте максимальное качество (кажется оно RDM называется).Если полосы не исчезнут - головка под замену. А вообще , такие принтеры - ,,расходный материал,,.
У меня тоже 8 лет и это помогло. Медлинно печатает отлично , а на высокой скорости - полосит.
