Про устройство механизма затвора.
Здравствуйте. Позвольте внести ясность в мою голову через получение ответа на вопрос, который начал меня мучить. Я только три недели как начал учиться фотографии. Пока сделал около 400 кадров. Из которых удачных дай Бог пяток наберётся. Это я к тому, что глубоко ещё не углублялся в этом хобби. Я технарь в какой-то степени. И не могу понять вот что.
Что есть выдержка? Время, в течение которого свет воздействует на матрицу, так? То есть это то время, которое затвор находится в открытом состоянии. Я про зеркалки сейчас.
Возьмём Nikon D850. Если верить характеристикам, найденным в сети, то выдержка у него минимальная равна 1/8000 секунде.
То есть берём секунду, делим её на 8000 , и вот за одну эту ничтожную часть, механика успевает открыть затвор принудительно и закрыть его принудительно? И всё это возможно сделать 100+ тыс раз без поломки?
Или я что-то не понимаю?
Может, вопрос покажется наивным, но у меня он возник. Или конструкция открывания затвора не та, которую я себе представляю. Но она совпадает с тем, что я читал про зеркальные фотоаппараты.
Кому не трудно, разъясните, пожалуйста, что я упускаю?
Мне сложно поверить, что есть материалы и технологии, позволяющие совершить ТАКУЮ(учитывая вес деталей и время воздействия на них) работу за столь маленький срок.
RE[Николай]:
от:Николай
Затвор засвечивает матрицу не открытием передней шторки и закрытием задней а их одновременным проходом вдоль матрицы с определенным зазором между шторками ! https://youtu.be/CmjeCchGRQo?t=171
RE[Николай]:
Про D859 пишут что
[Выдержка X-синхронизации 1/250 сек
Соответственно на этой выдержке (и длиннее) затвор открывается полностью.
На выдержках короче этой, вторая шторка начинает закрываться еще до того, как первая полностью открылась.
RE[Николай]:
Это еще называют выдержкой вспышки, в режиме приоритета диафрагмы. В некоторых камерах это работает в ручном режиме, с выбором срабатывания импульса вспышки по передней или задней шторке. Но в большинстве случаев по матрице пробегает щель. У вспышки импульс примерно 1/500 ( в большинстве) соответственно если снимать на более длинных то матрица должна быть открыта полностью в момент импульса.
RE[Николай]:
В помощь юному фотографоводу:
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5153
RE[Николай]:
На всякий случай, нужно сказать, что есть очень быстрый затвор, которому не нужна вторая шторка, чтобы сделать маленькую щель, чтобы ограничить время экспонирования. Это центральный затвор. Не знаю насколько короткой может быть минимальная выдержка у такой конструкции, но 1/4000 секунды — вполне обычное дело. И вспышка включается в том числе  на этой выдержке. Хотя некоторые варианты, когда совмещены с диафрагмой (вероятно, почти всегда), не позволяют делать очень короткие выдержки на открытой диафрагме. В общем и целом, если кому-то относительно недорого хочется это попробовать, то в Ricoh GR такая конструкция, и эта камера действительно позволяет использовать самую простую мануальную вспышку с выдержкой 1/4000.
RE[gene4000]:
от:gene4000
Вполне обычное дело для центрального затвора 1/500с. А вот 1/4000 - это очень быстро для него и таких мало.
RE[Николай]:
В Ricoh GR, насколько я понимаю, не центральный, а щелевой апертурный затвор. Наподобие задвижки дверного глазка по конструкции.
RE[Николай]:
Я сейчас максмально напряг глаза. Есть ощущение, что там действительно какой-то дополнительный механизм. Не знаю, называется ли он щелевым, но действительно похоже на отдельную шторку, которая не связана с диафрагмой. Но скорость очень высокая, не уверен, что могу верить своим глазам. А высокоскоростной камеры нет.
RE[gene4000]:
от:gene4000
Вариант 2Б. При нажатии на кнопку сначала диафрагма прикрывается до заданного значения, а затем происходит сброс матрицы. Это начало выдержки. Закрывается механикой, после чего происходит считывание данных и механический затвор снова открывается. Если это серия, то диафрагма остаётся прикрытой и следующая выдержка происходит без паузы на прикрытие. Или с паузой, для простоты и единообразия действий. Фокусировку не рассматриваем, она к самому затвору прямого отношения не имеет.
Центральный затвор с электронным сбросом делать щелевым особого смысла нет.
